Текущее время: Ср окт 28, 2026 9:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Осмотр мотоцикла перед покупкой
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:06 am
Данный текст является продуктом совместного опыта участников конференции владельцев TDM, TRX, XTZ на www.moto.ru. Открыт для пользования всем, кому понадобится, лишь дайте ссылку на источник. Текст писался под покупку YAMAHA TDM850, но может быть полезным и при покупке любого мотоцикла. Итак.
Психологическая подготовка к покупке.
Будьте готовы к тому, что вы сегодня ничего не купите. Решение должно созреть. Вы продавцу ничего не обязаны, кроме того, что нужно приехать на встречу вовремя.
Обязательно возьмите с собой друга который хоть что-то понимает в мотоциклах. Или в автомобилях. Или ничего не понимает, но дотошный. Да хотя бы жену или подругу с этим списочком и желанием помочь. Два глаза хорошо, четыре лучше. Помните, что, находясь внутри ситуации, вы полностью ее не контролируете. По-любому.
Приборы и инструменты.
перчатки, фонарик, стетоскоп (250р), датчик шпатлевки (160р), штангенциркуль (или микрометр),
мультиметр(можно любой дешевый, купленный в переходе метро),
листок с данными по толщине тормозных дисков и цветовой картой по годам, взятыми предварительно из мануала (или по запросу к старшим товарищам)
Еще по фотографии должны насторожить:
1. Тюнинговый выхлоп (часто страдает первым при падениях).
2. Аэрография или нестандартный цвет (заводское покрытие лучше любой краски. Зачем перекрашивал?).
3. Отсутствие резиновых накладок на подножки или их вопиющая новизна (один из показателей истинного пробега).
4. Армированные тормозные шланги (на шлангах пишется год выпуска).
5. Для старых спортбайков - вопиюще новый пластик (был снят после продажи, мотоцикл нещадно эксплуатировали на треке со спортивным пластиком, перед продажей все вернули обратно).
Все это не повод отказаться от покупки. Вполне возможно, что хозяин просто стремился к совершенству. НО! Это могут быть последствия аварии и попытки это скрыть. Наша задача понять что именно произошло с мотоциклом и оценить возможные последствия.
ОСМОТР
В идеале, если мотоцикл будет непрогретым. Сами его запустите, сами посмотрите на качество холодного запуска, сами послушаете. Ведь "на холодную" все тепловые зазоры в приводе газораспределительного механизма еще большие, поэтому и стуки и шумы более явные.
Система управления:
Тросики управления (состояние)
Плавность хода ручки газа.
Наличие лампочек в приборной панели и их работоспособность.
Работу переключателей.
Состояние рычага переключения КПП и тормоза (при частом выгибании после падений накапливаются усталостные деформации). Заодно смотрим течь масла из под педали переключения.
Двигатель
Шумы цепи привода ГРМ. (не страшно, на ТДМ, TRX, XTZ относительно дешево и легко меняется, но повод для серьезного уменьшения цены)
Стук клапанов (если сильный, то возможен сильный износ распредвала)
Течи масла из под двигателя (сальник ведущей звездочки, рычага переключения КПП, течи из под днища (срыв головок болтов при смене масла), крышки сцепления. (последствия неквалифицированного ремонта)
Прокладка крышки должна быть без следов герметика (опять же, не страшно, просто это свидетельство того, что в двигатель залезали регулировать клапаны, а это должно происходить на 45 000 км пробега)
На холодную открутить пробку заливной горловины двигателя и понюхать. Не должно быть запаха бензина. Если есть - карбы льют давно и сильно (или иглы залипли или им с колодцами кирдык).
Cтарт, прогрев.
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПРОГАЗОВКИ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО НА ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ!
Слушаем мотор, пока холодный (тепловые зазоры максимальные), смотрим легкость запуска по которому оцениваем работу карбюратора и свечей)
Если ПОСЛЕ ПРОГРЕВА тройку раз (не более) погазовать до красной зоны, выхлоп по-прежнему должен быть чистым. Черный дым из трубы свидетельствует о необходимости ремонта карбюраторов.
Система охлаждения.
Сильные повреждения радиатора.
Масло в тосоле в расширительном бачке и там – же наличие запаха бензина (признаки прорыва прокладки головки блока цилиндров и езды на масле с тосолом)
Система питания
Запускаем нос в бак на предмет чрезмерной ржавчины внутри и работы замка крышки. Если ржавчины много - отказываемся от покупки - потом замучаетесь карбюраторы чистить.
Трансмиссия
Цепь и ее состояние, звездочки и состояние зубьев. Руками покачать заднюю звездочку. Если ощутим люфт, то нужно менять подшипник (кстати, и остальные, до кучи, тоже ибо изнашиваются приблизительно одинаково)
Тормоза
Передние диски. Новые – 4.5мм, минимально допустимая толщина 4.0мм (новый – 130 евро) (данные для ТДМ 850!)
Задний диск -5.0мм, минимально допустимая толщина 4.5мм (новый – 160 евро)
Состояние суппортов, наличие резиновых колпачков на прокачные штуцеры, целостность пыльников на поршнях, сорванные шпильки суппортов.
Ходовая часть
Состояние штока заднего амортизатора, наличие течей из под сальника
Раковины, глубокие царапины, иные сильные повреждения перьев передней вилки. Течи из под сальников, порванные пыльники, течи сальников.
Ощутимый стук в вилке при качании (зажать ручной тормоз, покачать вверх-вниз)
Состояние протектора, равномерность износа, сильные вмятины и трещины на колесных дисках
Кузов
Оцениваете состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) бака, спрашиваете почему нестандартный цвет (если он нестандартный). С помощью индикатора наличия шпатлевки, проверяете толщину ЛКП бака в местах потенциальных повреждений.
Резиновые накладки на подножки. Износ должен соответствовать пробегу. за 20-25 тысяч километров пробега стираются наполовину.
Царапины вокруг замка зажигания. У 10-тысячника лишь слегка подрано, у пробежавшего 50 - широкая полоса без краски.
Трещины рамы, подрамника (смотреть у крепления двигателя, крепления подрамника к раме, основания рулевой колонки. Попросить снять седло). Подрамник можно заварить, это не беда. А вот трещины и деформации рамы это очень опасные повреждения и являются веским поводом, вообще, отказаться от покупки данного мотоцикла.
Электрика
Работа приборов(стопы, свет, поворотники, выключатель заднего стоп-сигнала, датчик нейтрали, подножка, наличие датчика на рычаге сцепления.)
Замеряем напряжение (вольты) на клеммах аккумулятора.
При выключенном зажигании 12,4-12,9
На 2500 Об/мин > 13В
На 5000 об/мин < 15В
Если мотоцикл долго стоял, то значения могут отличаться в меньшую сторону, но несущественно.
Если показания сильно отличаются от вышеприведенных, то имеем неисправность реле-регулятора.
Документы
Сверить номера. Внимательно посмотреть на цифры на раме и двигателе на предмет перебивания и неясностей в прочтении.
Дополнения, предложения, мысли принимаются с благодарностью.
ibibanov :bear: mail.ru
Последний раз редактировалось I.B.I. Вс ноя 26, 2006 9:46 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:33 am
Всё очень интересно. Можно распечатывать и брать с собой.
Но вот пару вопросов не понял:
1. Тюнинговый выхлоп.
4. Армированные тормозные шланги.
А почему?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:51 am
Выхлоп - в мотоцикле хотели поднять мощность мотора (жиклеры в карбах и фильтры пониженного сопративления ты не увидешш, а оно должно менятся в комплексе..) Повышение мощности ->Уменьшение ресурса мотора... Остальные выводы делай сам.
Армированые шланги - с "самодуйными"(которые делаются из наборов" ТО не пройдеш (у нас). Замена на нормальные - 200-300 евров, почему в России к этому относятся с опаской - незнаю.
А вобще, ресурс механизмов, при проектировании, закладывается примерно одинаковым. И если эксплуатация была правильной, то по видимым механизмам можно косвенно судить о состоянии моца в целом.... и мне больше нравятся смотреть моцы без "предпродажной подготовки" так многое виднее, а помыть и палирнуть сам могу....
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:52 am
IBI: (Все это не повод отказаться от покупки. Вполне возможно, что хозяин просто стремился к совершенству. НО! Это могут быть последствия аварии и попытки это скрыть.)
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:54 am
А зачем их ставят? Просто чтоб тормаза лучше тормозилии звук лучше был? :D Я из-за этого Эр1 не купил. Мотик сказка был. На фото. Скорее всего он даже и не падал ни разу. Пробег был около 14000 км, 2003 г. НО НА НЁМ ВСЁ навороченное было. Начиная от глушителя и заканчивая Иридиовыми свечами, посмотрел на заднее колесо- СЛИК. Всё стало н а свои места. :D Улибнулся, сказал спасибо и поехал в Сузуки за Бандитом. :P
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 12:03 pm
А зачем их ставят? Просто чтоб тормаза лучше тормозилии звук лучше был? .....
Армированые шланги не растягиваются при увеличении давления в системе, что приводит к более "чуствительной" работе с рычагом и более "острые" тормоза... http://www.drivemc.ru/articles/moto/200 ... /index.htm
Тюнинговать выхлоп для звука -это на чепере... на остальных для поднятия мощности (хотя неисключены варианты "понтов" ;) )
"Нафаршированный" моц - 2 варианта
1. Гоняли и крутили его до одури
2. Понты
2 вариант можно брать, но быть готовым к тому что моц "недоделан" не поменяны детали в "комплексе"(фильтр, сцепление, жиклеры, блок управления зажиганием/инжектором) а тока те которые на виду(глушак)..
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 12:13 pm
Kolka
Дык это разве плохо?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 12:32 pm
Хорошо... это косвеный признак что возможно на моце ездили "агресивно" раз потребовались более цепкие тормоза.... Нельзя тупо смотреть по пунктам "Зри в корень" модернизаций...
Добавлено спустя 12 минут:
Наскока я знаю -люди жадные, и проста так, от нечего делать ничего не делают, а уж тем более потом не продают за "недорого"... Так что при осмотре мотоцикла главная задача выяснить полную картину эксплуатации, скока ресурса осталось у главных механизмов, потом сделать прогноз скока вложений потребуется для приведения моца к твоим требованиям и желаниям.... и принять решение ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 12:34 pm
Nomenescio писал(а):
Kolka
Обычных тормозных магистралей вполне хватает для активной езды по городу. Но, со временем тормозные диски вырабатываются, да и шланги старятся и тормоза становятся "ватными". Чтобы убрать это явление люди идут по более легкому пути - ставят армированные шланги. Но это временная мера, поскольку, по уму, надо обновлять диски и шланги, а это дорого. это повод внимательно проверить состояние дисков, колодок, суппортов.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Колька, я даже умничать не успеваю. Ты все первым рассказываешь :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 12:38 pm
...Тюнинговать выхлоп для звука -это на чепере... на остальных для поднятия мощности (хотя неисключены варианты "понтов" ;) ) ...
Точно! Поставили прямоток, он понизил давление на выпуске. Теперь надо понижать давление на впуске (возд.фильтр низкого сопротивления) и менять жиклеры с иглами в главной дозирующей системе, чтобы сохранить качество рабочей смеси. А это либо, вообще, не делали, либо сделали, но не смогли отладить. Чел поездил сезон, меняя свечи каждые две тысячи км, а потом начинает продавать, потому что этот геморрой весь мозг у него выел.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 12:46 pm
Kolka
Вопрос конкретный,я его задавал в другом месте но никто не откликнулся.
А когда на чёпере выхлоп меняется это требует замены
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 1:04 pm
Gosha писал(а):
А когда на чёпере выхлоп меняется это требует замены в "комплексе"....
Обычно неменяют.... по хорошему надо настроить "состав смеси", а чем это можно будет вытянуть - жиклерами, подъемом иглы или фильтром, это по месту смотрится при настройке... Вобщем требуется регулировка..
... "тюнинговые" чеперные глушители имеют примерно такоеже сопротивление выходным газам как и стандарт (поправте меня если запи..зделся)
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Чепперы вобще яб выделил отдельно, ща конечно на меня накинутся, но в этих мотоциклах первое - это чтоб "Был нарядным" а уже потом ТТХ... и весь "тюнинг" направлен на это...
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 1:05 pm
Kolka
сапасибо слекка успокоил :D поставим посмотрим :D
там не то,чтобы тюнинговые а Кобра будет
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 1:15 pm
Gosha писал(а):
... поставим посмотрим :D....
Немного тада еще поумничаю...
у механиков как у докторов "не навриди"...
мне видится примерно такой план действий:
1.Загоняеш моц в сервис с газоанализатором, записываеш показания на старом глушаке 1тыс, 2 тыс, 3 тыс... до красной зоны.
2. Ставиш новый глушак и проверяеш показания на 1, 2, 3....
3. Если примерно совпадают - ездиш и не паришся, если не совпадают сильно - ездиш по сервисам.. и паришся... ;)
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
а и еще... пришло в голову.. Цивильный вариант:
По документации на глушак смотриш, че производитель рекомендует для твоей модели, замену глушака либо у него набор"кит" (глушак, фильтр, жиклеры ...)
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 1:28 pm
Kolka
Да они то рекомедуют какой-то кит :shock: выглядит,как блок управления,чистая электроника куда его засунуть :?: :oops: только
в Хонде говорят,что вроде не обязательно,сейчас поеду в Каву проконсультируюсь,заодно цену на глушак узнаю,а то в Хонде 489$ превратились в 400 лс
