Текущее время: Сб ноя 14, 2026 12:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 7:46 pm
У кого то разваливался подшипник ведущей звезды? как оно выглядит \ диагностится?
у меня такие интересные симптомы - мотоцикл на центральной подножке, соотв заднее колесо висит в воздуха. цепь нормально натянута, вращаем колесо - цепь движется равномерно, гладко, никаких колебаный. заводим двигатель, включаем передачу - цепь прям колошматит - дергается, колеблется....
это не может быть вследствии капута подшипника ведущей звезды? какие при этом симптомы бывают?
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:30 pm
звезда на валу. если кранты потшибу ,вал будет люфтить.
Но в данном случаи очень похоже на неравномерно растянутую цепь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:35 pm
так нельзя определять исправность или неисправность! на подножке при включении передачи всегда будет дёргать цепь, в каждый такт мотора!!!
а умирающий подшипник "кричит", воет и люфтит
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:53 pm
Насколько мне позволяет мой технический кретинизмЪ, смею предположить, что первый признак неисправности подшипника - это гул.
Что касаемо дёрганья цепи на центральной подножке - именно так и будет. Потому как ослаблена, так как заднее колесо болтается в воздухе.
Неравномерно растянутая цепь - дело весьма стандартное и обыденное.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:57 pm
ну, это ж не одноцилиндровый мотор, а 4 цилиндра -и при повышении оборот, когда равномерность должна расти - всё примерно так же, только частота дёрганий больше. а когда наоборот - за большую звезду систему крутить - ничего не дёргается.
гул - это хороший признак, только за воем движка он так гудеть должен, что я даже и не знаю...наверное импоссибл.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 9:53 pm
Забей! Хороший звук - всегда на ружу вылезетЪ!
не мешай технике работать!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 9:58 pm
Ок! Сэнкс всем за инфо. По поводу "хорошый звук вылезет" - также придерживаюсь этой философии, но на мотоцикле это может быть чревато. если у меня на повороте, в наклоне заклинит колесо - можт мне после этого уже неинтересно будет, что и куда вылезло...:))
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 10:11 pm
В прошлом году - в Литве на трассе рассыпался опорный подшипник в заднем колесе.
Почувствовал лучгий расколбас. Остановился (спокойно). Думал какое-то колесо спустило! посмотрел - все ок!
проехал еще километра 2! расколбас увеличился... остановаился - поставил на центральную, подергал колеса и все сразу понял!
после этого еще 4 км проехал до Заправки Статоил (спасибо ему).
так что заклинить - точно не заклинит. там же все круглое!! :twisted:
PS. Был с Пассажиром и полной загрузкой (Кофр + под Сиденьем 55 литров))
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 10:32 pm
спасибо. ценная информация. а что на статойле? там вроде подшипники не продают?
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 10:49 pm
Если цепь не новая то она и будет скакать, поскольку тянется кусками, неравномерно А подшипник загудит аццки Но летят они довольно редко, если цепь не перетягивать
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:27 am
покачай звезду перпендикулярно плоскости вращения (от/к колесу), если подшипнику фсе - почуствуеш люфт.
а натяг цепи меняется.. но подшипник звезды тут непричем ;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:30 am
drago писал(а):
а если медленно, осторожно тормоз отпускать - теоретически есть ведь вероятность, что зацепится мягко, особенно если сцепные свойства не сильно резкие, например по мокрому асфальту?
Вот тут ты скилл и прокачаешь...
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:37 am
просьба мне не отвечать и не писать. нежелаю с тобой общатся.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 12:12 pm
А если я осмелюсь ослушаться?
У нас демократия. Пишут, что хотят и где хотят.
Есть выход.
Просьба мне не отвечать и не читать мною написанное. :idea:
Пы.Сы. Не с глаголом раздельно пишется.
Аминь.
