Текущее время: Пт ноя 27, 2026 9:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: как правильно проходить поворот?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 1:16 pm
Я как понял есть 2 возможности прохождения виражей и поворотов.
1) Входим в поворот, поворачиваем руль мотика на ружу, тоесть если поворот идёт в лево то руль поворачиваем в право и мотик входит в поворот, это первый способ который я попробовал.
2) входим в поворот, выставляем коленку и наклоняем мотик в сторону поворота, при этом руль как я понял держим совершенно прямо.
Вопрос к знатокам, как всётаки правельно проходить повороты и на что обращать внимание?
П.С. Биг сенкс особенно за советы из собственной практики.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 2:41 pm
я хуть и не жнаток но ляпну :)
Есть такое понятие как контр руление.
"Смысл прост - вы давите на левую рукоятку, колесо поворачивается вправо, мотоцикл наклоняется влево. Запутались? Все просто - давите на ту сторону руля, куда хотите ехать. Поворот налево - давим левую рукоятку, поворот направо - правую."
также поварачиваю руль теня в нужную сторону.
Толкая на больших скоростях просто не возмозхно повернуть , а на малых создаёт ненужную нагрузку на запястия и руки медленно начинают отвалится :) или накачиватся.
по поводу колена , но скорости оно играет роль паруса и помогает разворачивать байк . чем ниже скорость тем ниже необхадимость.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 3:29 pm
получается и первый и второй вариант правельный?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 3:42 pm
мля, нас дети читают, а вы тут порнуху устроили, ну нельзя так грубо насиловать русский язык!
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 3:53 pm
Ну не русская мы :) не русская
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 3:58 pm
Есть одна интересная и поучительная не то причта, не то сказка, где король искал жену своему сыну и задавал три каверзных вопроса. Пересказывать не буду, кому надо, найдут. Так вот, там был вопрос про то, как близко от пропасти невеста проведёт карету (повозку, тачанку) с королевичем. Девушка, которая выиграла конкурс и получила вакансию, на этот вопрос ответила - Как можно дальше. ;)
Проходите поворот как можно аккуратнее. ;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 4:28 pm
Ну от ментов надо то как-то научиться удирать по дороге, а не так как Артём сразу в лес драпанул :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 5:07 pm
У Артёма не плохой способ, только он не успел продать свой моц с небольшим наваром и эндуру купить, а так всё правильно делал ;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 5:08 pm
не надо от них удирать. захотят. поймают.
но тебе тогда это врятли понравится.
найди пустую дорогу изобилУющую поворотами , и желательно без машин. и покатайся по ней, с каждым разом наращиавя темп.
и будет тебе щастье. потом незабудь отчитаться.
между тукумсом и клапкалнциемсом. вся кривая. самое то для коленок.
Тукумс и Апшуциемс прямая как струна. там можно пробовать катать на одном колесе.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 5:33 pm
Нарыл :D
Господи, что тут пишут.... волосы дыбом встают....
Да, притормаживать, уже войдя на дугу поворота, можно. Но при этом надо понимать, что это не нормально, что в любом случае - это ВЫНУЖДЕННАЯ мера по устранению ошибки. Притормаживание в начале дуги, "на заходе" делается, как правило, при слишком большой скорости входа в поворот; притормаживание уже на дуге - для устранения слишком большой скорости прохождения поворота - например, при необходимости набрать дистанцию от впередиедущего приятеля, который зашел в поворот медленнее тебя, или же при необходимости торможения в конце поворота - например, при прохождении неизвестного нам слепого поворота, утыкающегося в перекресток.
Базовая (общая) техника входа в поворот (исключительные для подавляющего большинства из нас вроде входа в поворот с заносом заднего колеса, что очень любит делать Росси, не рассматриваем) описывается четырьмя словами: SLOW (тормозим), LOOK (поворачиваем голову и смотрим сквозь поворот, по направлению выхода), LEAN (наклоняем мотоцикл в поворот, "валим") и ROLL (добавляем газу). Соответственно, по порядку действий:
1. Slow - тормозим на прямой (байк в вертикальном положении) до скорости захода в поворот. Заходим в поворот широко, строим траекторию с поздним апексом.
2. Look - перед тем, как валить мотоцикл в поворот, поворачиваем голову и смотрим сквозь поворот (при этом все время нашего нахождения на дуге поворота голова продолжает смотреть туда, куда мы хотим поехать = в сторону выхода из поворота, как можно дальше от мотоцикла). При этом мы уже ЗАКОНЧИЛИ ТОРМОЗИТЬ и отпустили рычаг / педаль тормоза, скорость снижена до той, с которой мы начнем поворот.
3. Lean - приняв решение идти в поворот, наклоняем мотоцикл в него (с помощью контрруления = если хотим наклонить направо, давим от себя правой рукой, влево - от себя левой рукой)
4. Roll - как только мы начали наклонять мотоцикл в поворот, мы ДОБАВЛЯЕМ (!) газу. Это необходимо делать потому что:
- это необходимо даже для поддержания той же скорости мотоцикла - при наклоне мотоцикла "эффективный диаметр" колеса (точнее - диаметр окружности, по которой идет пятно контакта с дорогой) несколько уменьшается.
- это необходимо для поддержания баланса между передком и задом мотоцикла (в идеале 40% на 60%), что важно для того, чтобы колеса держали дорогу (to conserve traction).
Кстати, парадоксальное на первый взгляд, действие - если поворот круче, чем казалось, и мы идем в него слишком, как нам кажется, быстро, то лучший рецепт "спасения" - еще больше наклонить мотоцикл (если, конечно, есть куда :) ) и еще добавить газу, а вовсе не хватануть тормоз...
- это помогает стабилизировать аппарат на середине хода подвески (что помогает отрабатывать возможные неровности в повороте)
- это помогает поддерживать клиренс в наклоненном состоянии (leanover clearance)
Viper
P.S. Прошу ногами не бить за возможные неточности изложения - я не вычитывал тщательно то, что написал + описывал БАЗОВУЮ технику, которая не является абсолютной догмой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 5:43 pm
молдец пешы исчо !!! за одно про торможение в дождь че нить , а то как в дождь попадаю так обязательно задним перетормаживаю в блок...после етого передний стремна жать
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 6:44 pm
про дождь это сюда http://www.choppa.ru/articles/527soveti-po.html
как говориться практика :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 7:19 pm
спасибо - это пять :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 7:31 pm
и тут можно полезного узнать http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:1475
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 8:30 pm
Короче, звони мне на след. неделе, раз ты такой маньяк, то поедем на 333 учиться повороты проходить по смоловски. Теорию расскажу на месте. Она вряд ли отличается от общепризнаных канонов, но когда сразу откатать в реалиии - совсем другоедело. Кстати, Эдька, ну нихрена не правильный совет даешь... Дорог где нет машин - не бывает, особенно изобилующих поворотами. Ехать надо на ТРЭК.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
