Текущее время: Чт окт 29, 2026 4:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: интересное поведение кпп
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:28 pm
И вообще со следующего сезона Голдвинг клуб будет проводить слет по безопасности.
Это будут регулярные занятия на 333 вечерами на площадке. в том числе и элементы мотоджимханы будут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 2:31 pm
Была схожая проблема, что у автора, удивлялся, что новый мотоцикл тупит при переключении передач стоя на светофоре, приходилось слегка приотпускать сцепление, чтобы схватилась передача.
После прочтения темы такой проблемы больше не наблюдается, всегда подъезжаю максимум на второй скорости. Осталось понять, действительно ли стоит тормозить сцеплением. :cool:
Honda CBF 600 S 2010
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 2:42 pm
Не понял, что значит тормозить сцеплением ? Про торможение скоростями я и супругу учу на машине. Счёлкаешь в низ, пока на тахометре около единицы не выравнилось, потом выжимаешь сцепление и на нейтраль... Наверное сложно в понимании я объяснил, но это примерно так происходит на практике :smile:
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 2:51 pm
Понимать-то я понимаю. Но моих знаний недостаточно, чтобы понять, почему это правильнее, нежели тормозить тормозами. Сцепление не горит от такого торможения?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 2:54 pm
и казалось бы - при чём тут вообще термин "перевыжим" ? :-О
Звони, приезжай, всему научу. БЕСПЛАТНО.
Ездить тебе надо не по трассе, это почти бесполезно, так как твоя проблема кроется еще раньше.
Тебе нужна большая площадка (не та, что у ЦСДД, она мала) и я. На все твои вопросы я покажу тебе спец упражнения. Все без фанатизма, на технику исполнения, а не на скорость.
Так что звони, тел в профиле есть.
Тоже не откажусь поучицца. :smile:
Хочешь ехать – езжай.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 3:00 pm
Меня научили с детства, сцепление служит только для включения и выключения передачи !!! И никакого удержания на светофоре или торможении со сцеплением :good:
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 3:58 pm
Ну совсем правильно ещё и с перегазовкой , чтобы не давать ударные нагрузки на колёса , иначе на скользком сорвать может . А правильнее хотябы из-за эффекта абс. Колёса тормозами сложнее заблокировать , тормозится лучше . А в горах вообще тормозную систему от перегрева надо беречь , иначе перегреешь и всё ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 4:12 pm
Если я правильно понимаю в моте сцепление не горит. Только в машине. Или я не прав?
В моте оно конструктивно другое.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 4:15 pm
На БМВ напримет стоит такое же как и на машине, так что мот - моту рознь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 11:03 pm
Сцепление - служит для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии для переключения передачи, что на моте, что на машине. Поэтому "тормозить сцеплением" изначально не правильно. Связь ведущих колес (колеса) с двигателем должна быть максимально длительной, остается только выбор правильной передачи и своевременной и грамотной ее смены. Переход на нейтраль осуществляется непосредственно перед остановкой, когда обороты доходят до холостых. Опять же как на мото, так и на авто. На мото есть режимы езды, когда сцепление держится на "точке". Это режимы езды, когда скорость нужна ниже холостых на первой передаче, и при глубоких медленных маневрах, когда равновесие удерживается задним тормозом одновременно с тягой.
Есть специальное упражнение - длинная восьмерка, где надо постоянно переключаться вверх-вниз и маневрировать.
Короче, звоните - научу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 12:23 am
Надо в лес без говна меж деревьев покататься и там всё придёт само собой(запетые с тере расставить уже не смогу)
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 2:15 am
Смол а когда у тебя время есть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:06 pm
Начинаю подозревать, что всю жизнь ездил на машине неправильно. :razz:
На перекрёстках что на машине, что на мотоцикле держу выжатым сцепление и воткнутую первую скорость. Почему? Потому что:
1. На машине заметил, что с выжатым сцеплением двигатель легче работает, нежели на нейтрали.
2. Не надо совершать лишние телодвижения, чтобы начать движение.
Неужели я не прав и на перекрёстках надо стоять на нейтрали?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:11 pm
1. Ну я это использую при заводке в мороз . А если ты это чувствуешь летом на прогретой машине - срочно менять масло в коробке !!! (Ну или таблеточку успокоительного , чтобы не мерещилось разного)
2. Я не понимаю смысла в таком поведении на перекрёстке . Нет , с точки зрения машины - пофигу . На выжимном стоит подшипник , да и он сам по себе не дорого стоит . Но вот что ты будешь делать , если у тебя при этом тросик сцепления порвётся , или шланг оборвет (если гидравлика?) . Не ну хорошо если машина заглохнет , а если это 3-х литровый дизель ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 6:50 pm
1. Когда-то на первых своих машинах было такое. Сейчас не замечаю. Видимо, просто привычка.
2. Для этого я всегда держу тормоз на светофорах, ибо, если кто в задницу въедет, то не хочется самому въехать в задницу впереди стоящего или пешехода бортануть.
Но в целом идею я понял, пора использовать нейтралку.
Спасибо за информацию!
