Текущее время: Пт ноя 20, 2026 10:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 8:22 pm
окунай смело.
больше пользы чем вреда.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 8:23 pm
Вот еще такую штуку видел в продаже (это по поводу мытья).
10001501_970_FR_06.jpg [ 7.28 Кб | Просмотров: 2889 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 11:50 pm
Гх..
Ну я, как чайник, интересуюсь..
Кто-то говорил "запшикал весь мот".. А так то у меня пластика - только заднее крыло и 2 крышечки боковые. Если на раму не пшикать, тогда только на движок получается? И на колёса литые...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:19 am
А вообще, лучше солидола средства нет! :) Это для металлических поверхностей. А если педантично подходить, то крашеные поверхности полирнуть какой-нибудь подходящей ваксой-полиролем, кожу намазать силиконом, чёрный металл - пофигу, чем, хоть смазкой для цепи. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:49 am
Кожу домой заберу. Жалко её морозить. :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 10:30 pm
сходил в гараж, хотел завести моц, прогреть в последний раз и законсервировать. Отключил сигналку, повернул ключ, нажал на кнопку стартера и...... :shock: реле щелкает, а стартер не крутится :( За три недели сел акум. Ну, думаю, если лампочки ещё горят, значит не совсем здох и быстро заведётся. Весело шлёпая под дождём по лужам начал этот подзабытый ритуал :) . Я думал, что с покупкой моца с электростартером необходимость завода на "УРА!" не то что бы отпадёт, но хотя бы не будет частой(раз в год) Ошибался 8) Завёлся только с третьей попытки. Затолкал его на самую большую горку в гаражах и, не запрыгнув как следует, пробежался рядом с ним.Зато завёл 8) Тяжело дыша заехал в гараж, поставил на подножку, оставил работать с открытым чёком. Как мне показалось моц работал достаточно долго, чтоб зарядить акум. опять ошибся, но отступать уже поздно. :) Вышел на повторную пробежку. Завел, подождал подольше, заглушил и завёл стартером....2 раза....на третий опять лишь звук щёлкающего реле :x . решил больше на "УРА!" не заводить. Завтра достану зарядку, заряжу акум и тогда всё что надо сделаю. 8)
з.ы. а чтоб зарядить акум от генератора, лучше всё же на моце покататься.Хотябы пол-часика. 8)
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 10:23 am
сВисТ
Поздравляю! Вполне возможно, что ты столкнулся с той же проблемой, что и я и аккум тут совсем нипричём.
Один наводящий вопрос - попробуй включить фару и посмотреть, пригасает ли лампа, когда ты нажимаешь кнопку и щёлкает реле?:)
К тому же, если ты имел в виду свою ER-5, то моторчики у нас одинаковые. Сколько твой моц отбегал?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 12:06 pm
FDF
моц отбегал 15тыс миль ~24 тыс Км. я на нём мало поездил-сезон кончился, да и на права надо бы для начала сдать, а то сколько можно нелегалом ездить :( . пойду в гараж, проверю, если как и у тебя стёрлись щетки, то буду консультироваться с тобой :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 12:09 pm
cBucT писал(а):
FDF
Сделай очень просто для начала. Померь тестером сопротивление между плюсовым проводом стартера и массой - сразу станет понятно, есть контакт или нет. Ну вобщем посмотри-проверь подумай:)
cBucT писал(а):
...з.ы. а чтоб зарядить акум от генератора, лучше всё же на моце покататься.Хотябы пол-часика. 8)
Чтобы правильно зарядить аккумулятор (да еще и разряженный) нужно 10 часов, а никак не полчасика. Током в 0.1 от номинального тока аккума (к примеру, у тебя емкость 10 Ач, значит заряжать током 1А в теч 10часов. Если 12 Ач, то 10 часов током 1.2А, если 9Ач, то током 0.9А в теч 10 часов). А полчасика тебя не спасут. Самообман.
Вообще, я тут подумал, что правильно будет вывести провода из "недр" мотоцикла и раз в месяц приходить утром и подсоединять зарядное устройство. Вечером отключать. Смущают только правила пожарной безопасности, но можно убедиться в исправности автоматов отключения напряжения в сети и наличие автоматического огнетушителя. Тогда безопасность будет соблюдена.
Кстати, cBucT, а что такое з.ы.?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 12:19 pm
I.B.I.
Не будь столь категоричен.
Описаный тобой метод абсолютно правилен, если аккум разряжен в 0.
Если же он слегка подсел, то вполне возможно догнать его до кондиции и от генератора моца. Вон я в субботу поставил стартер - а акум не тянет (стоял 2 недели снятый). Прикурился от машины, завёл. Потарахтел, отключился от машины. Потом свой аккум с полтычка заводил мотор.
з.ы. - это P.S. (посмотри на клавиатуру) :D :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 1:01 pm
согласен с предыдущим оратором :)
FDF
сходил, посмотрел-реле щелкает, свет тусклеет, стартер не двигается :roll: . что бы это значило?стерлись щетки? НО с каждым разом щелчки реле стоновились всё слабее и слабее, потом прекратились. При повторной попытке через пару минут тоже самое. Из этого вчера я зделал вывод что подсел акум и его заряда просто не хватает на то, что бы провернуть стартер. Мой вывод ошибочен :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 1:14 pm
FDF
Если так, как ты сказал, то скорее всего аккум. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 1:15 pm
I.B.I.
От я дятел! :) Действительно P.S.
А по поводу аккума, я так понимаю, что, если при включении стартера, энергии хватает только на тяговое реле, то батарею можно считать разряженой почти до нуля. Ибо тот заряд, что остался, слишком мал.
Если ты погоняешь мот, зарядишь слегка батарею, а потом снова бросишь его, то разрядится он полностью гораздо быстрее чем за три недели. Я думаю, что уже на следующий день ты не сможешь запустить двигатель. Поэтому и рекомендую все-таки зарядить аккум полностью.
А запускать двигатель во время "зимней спячки" я не советую. Холодный запуск (с полностью вытекшим в картер из системы маслом и никакой масляной пленкой на стенках цилиндров) - это работа в первые секунды практически без масла. Очень сильный износ. Очень.
Поэтому либо ездим каждый день, либо не трогаем до весны.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 1:23 pm
Ну, в принципе, конечно, лучше зарядить по полной, чего там..
У нас, кстати, даже нифига не тяговые реле, как в машинных стартерах, а просто релюха отдельно стоит, через контакты которой аккум напрямую к моторчику стартёра подключается.
Мда.. Устройство стартерной системы мотоцикла для меня тоже стало откровением 8)
