Цвет экипировки. Всегда ориентировался на пассивную безопасность. В общей гамме надетой одежды всегда должны быть яркие пятна либо ткани, либо светоотражающих вставок. Лучше выглядеть живым павлином, чем хорошо смотреться в кювете. Но это мое личное мнение. Знаю точно, что женщины, например, очень трепетно относятся к вопросам выбора цвета и фасона. В этом случае рекомендую просто следовать тенденции наличия ярких элементов в одежде.
Дождевик. Должен быть цельным, плотным, ОБЯЗАТЕЛЬНО яркого цвета (желтый, красный и т.п.). Это нужно потому, что дождевик одевают в условиях недостаточной видимости участников движения и, в том числе, самого мотоциклиста. Если дождевик черный, то обязательно использовать светоотражающие наклейки на мотоцикл, боты, шлем, кофры и т.п.
Кожаная экипировка обеспечивает максимальный уровень защиты. При ее покупке необходимо исходить из варианта встроенной защиты. В любой приличной мотоциклетной экипировке защитные щитки уже установлены, правда редко качественные, либо под них есть кармашки. Защита спины которая идет в 99,5% случаев не выдерживает никакой критики по безопасности т. к. она сделана из материала а-ля «туристическая пенка» и не рассеивает точечный удар. Хорошая жесткая спина может быть короткой и вставлятся в стандартный карман либо длинной (она закрывает всю спину до копчика) — такая спина имеет лямки и одевается под куртку, реже она может пристегивается к куртке (в большинстве случаев для этого вам прийдется «поработать напильником»).
Кожа не является универсальной всепогодной одеждой — летом очень жарко, осенью холодно, но ее можно носить в любое время года, просто придется немного «попотеть». Климатическое неудобство полностью компенсируется защитными свойствами — они «на высоте», лучше кожи пока ничего не изобрели. С недавних пор появились изделия из перфорированной кожи в которой не жарко летом, но обратной стороной медали является полное промокание в любой дождь. К недостаткам также можно отнести редкость таких изделий и их дороговизну.
Более комфортной одеждой является "синтетика" — в холод не так сильно мерзнешь, в жару более похладно. Назвать эту одежду кордурной было бы не совсем верно, поскольку кордура используется только в верхних слоях и служит для сопротивления трению при скольжении. Помимо кордурного слоя есть еще мембранная ткань (
*-tex), ветрозащита и утеплитель. У синтетической одежды несчетное количество видов — здесь и легкие ветровки и куртки-сетки, туристические куртки с отстегивающимся утеплителем и даже всепогодные куртки, но они пока редкость и обычно относятся к высокой ценовой категории. Минус синтетики заключается в плохой аэродинамике (замено начиная со скорости 180 км/ч), более полохой фиксации защитных щитков, слабой (по сравнению с кожей) стойкостью на истирание и по большому счету одноразовостью — после 50% падений синтетику прийдется просто выкидывать, а кожа будет лишь немного потерта.
Черепаха нужна только при наличии синтетической куртки (она обеспечит лучшую фиксацию защитных элементов на теле) — в кожаной защита локтей и плеч должна быть встроенна (в черепахе и наколлениках вы просто не влезете в кожаную экипировку которая подходит вам по размеру). Моточерепаха отличается от сноубордической более длинной спиной. При примерке изделия обязательно подвигайтесь. Хорошая "черепаха" сидит плотно и на руках и на теле, крепко фиксируя щитки. Плохо сделанная "черепаха" при несильных наклонах корпуса норовит задрать спину и упереться верхней секцией защиты спины в свод черепа. Хорошая черепаха - Dainese Safety Jacket (I, II), 19, 20 - гнет спину только в одном направлении, состоит из плотной крупноячеистой сетки, имеет вентиляцию в щитках, регулируемую поддержку защиты груди и, вообще, всячески регулируется и утягивается. Плохая "черепаха" позволяет щиткам с защиты спины выгибаться в обратную сторону и имеет плохо заделанные швы. "Черепаха" хороша тем, что ее можно носить под практически любую цивильную одежду. Плоха она тем, что это еще один элемент гардероба, который нужно одевать/снимать.
Наколенники. Имеют три резинки для закрепления на голени. Будучи притянутыми к ноге, четко фиксируют защиту коленной чашечки. Имеют вентиляционные отверстия в подкладке и пластике. Шарниры по бокам, ограничивающие подвижность сустава, для езды по улицам излишни, потому что будут царапать бак (или боковой пластик в зависимости от модели мотоцикла). Наколенники одеваются под штаны за исключением сильной жары.
Боты — обязательный атрибут мотоциклиста, но за них прийдется выложить приличную сумму. Если охота ботинки с «серьезной» защищитой то на нашем рынке конкурентов у продуктов фирм «Sidi» и «Alpinestars» практически нет. Как и у всякой мотоэкипировки, нужно найти баланс между комфортом и безопасностью. Конечно, SIDI Racetech предлагают достойный уровень защиты и я настоятельно рекомендую новичку использовать либо эту модель либо Vertebra. Но такие боты весьма неудобны в "гражданской" носке, следовательно придется возить с собой сменную обувь. Что не всегда возможно. Еще раз повторюсь - для новичка требования безопасности выше комфорта, ибо риск ДТП выше чем у опытного мотоциклиста.
Достойные перчатки начинаются от 45-55 евро за пару. За сотню и больше можно купить отличные «рэйсинговые» или «туринговые». Выбор большой для разных кошельков и условий эксплуатации — в качестве первых перчаток лучше купить кожаные с карбоновой защитой. Всегда смотрите на наличие вентиляции и жестких защитных пластин на костяшках пальцев. Универсальных перчаток вы тоже не найдете. В основном два уровня: тонкие кожаные с необходимой защитой всех суставов, хорошо вентилируемые, но от этого прекрасно промокаемые и "холодные". Или другая крайность - мягкие, утепленные, с мембраной, позволяющие сохранить тепло и не окоченеть даже при +5, но для защиты места там уже не нашлось, поскольку все пластины для костяшек суставов при ударе просто разъедутся.
Мое видение идеального костюма.
1. Их несколько. Один - для разъездов по городу, другой для поездок на дальние расстояния.
2. Для разъездов по городу: кожаная куртка из плотной кожи с жесткими вставками в плечах, локтях и спине. Вентиляция в подмышках, лучше вставки из воздухопроницаемой резины. Утягивается в поясе и бицепсах. Низкий ворот, чтобы удобнее вертеть головой. Фурнитура скрыта или отделана мягким материалом.
Кожаные штаны. Сделаны из плотной кожи, "гофры" выше колен, чтобы не образовывались "пузыри", вставки из воздухопроницаемой резины в паху и под коленками. Жесткая защита колен и бедер. Утягиваются на поясе. Фурнитура скрыта или отделана мягким материалом.
Боты. Жесткие рейсинговые с максимальной защитой. Имеют защиту кромки стопы, сустава лодыжки, жесткий носок, жесткая защита ахиллова сухожилия, берцовой кости. Безусловно жесткая подошва.
3. Для туризма. Синтетическая тканевая куртка с кожаными вставками на локтях и спине и высоким воротом, защищающим горло от ветра. Утягивается в поясе, по нижней кромке, в бицепсах. Вставки из светоотражающего материала. Многочисленные отверстия для вентиляции ( на груди, руках, спине). Имеет отстегивающуюся подкладку для холодного времени. Наличествуют карманы для штатной защиты локтей и плеч (спину обязательно сменить на жесткую). Идеальное решение - вытащить штатную защиту и надевать такую куртку поверх "черепахи". Обязательно проверяйте непромокаемость карманов ("камень в огород" BMW-шных курток)
Боты. Защита лодыжки, берцовой кости, жесткий носок, защита ахиллова сухожилия. Обязательна дышащая подкладка, желательна непромокаемость. К таким ботам используем дождевые бахилы.
Перчатки. Их две пары. Одна потоньше на лето. Там получше защита и вентиляция, вторые на холод и дождь.
Штаны. Тканевые, с вентиляцией над коленями и теплой отстегивающейся подкладкой. Утягиваются на поясе и в самом низу. Под штаны обязательно надевать наколенники.
Жизненный опыт привел меня к выводу, что в экипировке все-таки должно быть комфортно. Иначе теряется смысл езды на мотоцикле. Одно дело гонщики, которым важнее всех благ на свете радость победы и огонь борьбы. Другое дело мы - попсовые байкеры всех видов и мастей. Если в июльскую жару пытаться напялить на себя кожаную куртку, то схватишь тепловой удар и потеряешь сознание где-нибудь в пробке. Что тоже не есть хорошо.
Последний раз редактировалось I.B.I. Пн ноя 07, 2005 6:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
