Текущее время: Пт ноя 20, 2026 11:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Harley Night Rod Special
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 4:04 pm
Всё руки никак не доходили сделать темку, чтобы можно было поделиться впечатлениями и опытом владения. Так как времени написать красиво и пространно нет и не предвидиццо, попробую пополнять темку понемногу.
В дилершипе при покупке на меня смотрели косо, хотя и вежливо, с традиционной улыбкой. Дело в том, что я хотел мотоцикл с водяным охлаждением, что приверженцами Харли считается не тру, да еще и с АБС и системой сигнализации и бесконтактного ключа, что совсем никуда не годилось, в итоге несчастный дилер обшарил всё восточное побережье, но мотоцикла не нашёл и был вынужден заказывать его прямо с завода.
Мотоцикл выехал из ворот завода в Канзас Сити 13.01.2013, а 18.01.2013 состоялось наше знакомство. Я успел потестить такой же демо-байк, поэтому представление, что я получаю, у меня было.
Самые главные впечатления. Первое, это конечно же мотор, ребята из Порше постарались на славу, я не представлял до этого что V-твин бывает таким весёлым, мотор резво крутится до 9000! оборотов, за которыми начинается красная зона. Очень эластичный, тяги море, правда не с самых низов, в отличие от обычных V-твинов, но это не проблема.
Впечатление номер два. Мотоцикл не для латвийских дорог однозначно, подвеска совершенно не умеет обрабатывать неровности. Однажды наехал на лежачего полицейского, забыв что я не на тенере - та бы просто качнулась чуть, тут же позвоночник ссыпался вниз весь и долго не хотел выползать обратно. Ямки тоже чувствуются 5 точкой во всех мельчайших деталях. Но при этом на хайвее мотоцикл очень стабилен.
Продолжение следует.
 Заголовок сообщения: Re: Harley Night Rod Special
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 12:05 am
Пока выдалась минутка, продолжу...
Тормоза. На мотоцикле установлены 4-х (по-моему) поршневые тормоза Brembo с ABS. Заказывал их специально, так как штатно тормоза другие и без ABS. Не пожалел ни разу. Останавливается этот бегемот всего двумя пальцами на рычаге. Если жмакнуть всей пятерней, то морда начинает зарываться в асфальт. Приятно, что передней тормоз управляет передним колесом, задний задним, без всяких хитроумных "80% на одно, 20% на другое". Несколько раз выручала ABS на мокром и грязном асфальте, а так же на разметке, она тут дико скользкая, ноги разьезжаюццо. Правда тормоза стали причиной первого (и пока единственного) падения. Передний тормоз очень цепкий, на малой скорости его совершенно нельзя использовать. Маневрируя на стоянке, на скорости 5-7 км в час, на секунду показалось, что надо бы чуть замедлиццо, и прежде чем успел опомниться рука, чуть надовила на передний тормоз. Мотоцикл встал как вкопанный, но беда была в том, что я как раз поворачивал на парковочное место и угл наклона мотоцикла был весьма приличный, в итоге выставив ногу, понял, что не удержу 300кг, которые уже начали лихо валиться и просто очень аккуратно положил моц на асфальт. Обошлось абсолютно без последствий.
Вообще на малой скорости мотоцикл норовит завалиться на бок при первой же возможности и требует чуткого отношения к собюдению баланса. Недавно сдавал на нем "вождение", те же что и у нас - змейка, разворот в ограниченном пространстве, ускорение, обьезд препятствия, экстренное торможение. Мы с мамонтом не набрали ни одного штрафного бала, так что привыкнуть к медленной езде на нем можно.
Но стоит прибавить и проблем с устоичивостью более не возникает. Вообще на нем можно очень прилично вваливать в повороты, мотоцикл весьма "поджар", первое, что касается асфальта в повороте - водительские подножки, вынесенные вперед (хотя обычно первыми точить асфальт начинают мотоботы райдера). Которые находятся весьма высоко и на конце имеют алюминиевый выступ, его мне пока до конца сточить не удалось, как я не стараюсь :) .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 7:54 am
Освежу темку, за 10 месяцев наездил 4000 км, только город, вырваться к сожалению никуда не удалось.
За это время один раз на 2 месяца оставлял мотоцикл в стойле пока летал домой. Обошлось без сюрпризов, прилетел, сел, завел с полпинка, как будто только вчера заглушил.
Из проблем за это время - раскрутилось зеркало, сам дурак, вешал на него шлем. И два раза сгорела одна и та же лампочка габарит-поворотник, похоже что-то с контактом, меняли по гарантии. Будет время разберусь с проводкой.
Очень мне не давал покоя глушитель, чудовищные банки, закрывающие заднее колесо (и как оказалось, весящие как полмотоцикла) и звучащие как чахоточная 250-ка. Как только подвернулся случаи, заменил его на гоночный от Vance & Hines. Звук отличный, вот видео, где чувак сделал такую же замену, только у него есть дополнительный глушащий элемент, поэтому звук раза в 3 тише чем у меня:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0r38YA3_vww[/youtube]
Из недостатков: постоянно цепляю об асфальт им в правых поворотах, старый был выше. Теперь надо менять впуск и обновлять карту зажигания, так как мотоцикл стал более нервным и менее мощным, как кажется.
Еще из минусов мотоцикла, обратил внимание на очень странное поведение ABS, в случае экстренного торможения, при перераспределении веса вперед (иначе говоря когда ты сьезжаешь яицами на бак), заднее колесо разгружается и пропадают тормоза, совсем. Успеваешь подумать "какого ху!" и ровно в этот момент тормоз начинает работать, благо пока дистанции хватало, гугл подтвердил, что другие владельцы наитродов с ABS тоже сталкивались с таким поведением. Чета брембо намутили похоже.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 9:12 am
То не Брембо, то Бош.... ибо АБС от них...
эффект пропадания тормозов абслютно нормален для срабатывания АБС на любом мотоцикле....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 12:19 pm
:shock: неожиданно, не хотелось бы ещё раз попадать в ситуацию когда единственная мысль в голове это - "бляяя!!!" чтобы опробoвать как дела обстоят на моём аппарате...
на моём GTR конечно другая посадка, развесовка и всё такое но в памяти чётко отпечатался ЭТОТ момент
№1 жестко оттормаживаюсь на неровной/в заплатках дороге и в какой-то момент при полностью выжатом тормозе мне кажется что тормозов нет и я резко приближаюсь к заветной заднице а/м и тут тормоза срабатывают и я останавливаюсь в 10 см до...
естественно далее прокрутка фильма в голове с мыслями ЧТО ЭТО БЫЛО! ну и понятное дело всё списал на неровный асфальт
№2 еду из Пярну по мокрому Бривибасу в 3-ем ряду никого не трогаю тут в меня перестраиваится мадмуазель на ауди.... тормозил сильно почти вырулил на двойную линию, в принципе если ехал бы хоть на пару км/ч быстрее затормозил бы в её бампере, а так нашел место переднему колесу во встречке...
опять смотрю кино в голове и думаю ну типа резина лысая... уже не лето... мокро... асфальт в канавках и всё такое
а оказывается не всё так просто! даже как-то захотелось АБС отключить
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 3:00 pm
Кстати да. Американец поднял интеерсную тему. У меня задний тормоз на Бурге такие же фортели выдаёт. Особенно на выбоинах. Стоит где-то подпрыгнуть на ямке - тормоза нету, рачаг отстреливает абэсина. :no:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 3:04 pm
на кавасе,
передний тормоз не отрубается, а начинает бить по рукоятке!!! если заднее колесо потеряло сцепление с дорогой (аля мини стоппи) и зажатом заднем тормозе.
т.е. заднее перестает крутицо - АБС считает что это плохо - и пытается отпустить тормоза. а так как насос один - ну как-то так
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 4:04 pm
И только на АБС старого доброго Гуся нет нареканий.Работает изюмительно и притензий нэтт.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 7:52 pm
На старом Гусе 1200, первых версиях с АБС, перекочевавшей с 1150, говорят, был другой глюк, пока не починили - если на ходу заблокировать оба колеса, то АБС думает, что мот стоит и отключает АБС. Через года два, кажется, поменяли всю систему на более новую. Может врут, не знаю... :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 12:24 am
О!! Отлично, что завели этот разговор. Я сейчас езжу на автомобиле, у которого пропадают тормоза при езде по булыжной или вообще колдобистой дороге. Думал, что это косячная АБС. Получается, он просто возомнил себя мотоциклом!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 1:57 pm
Это не самые умные тормоза. Поэтому я на Субару когда-то выключатель АБС и поставил. АБС работает на вашей стороне только на ровной дороге с хорошим сцеплением. На неровной, или скользкой дороге глупая АБС может отпустить тормоза почти полностью и тормозной путь увеличится в РАЗЫ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 2:50 pm
Мне просто за мой немалый опыт первый раз такое встретилось. Переезжаешь рельсы трамвайные, выезжаешь на перекрёсток -ОППА! Сюрпраааиз!:(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 11:01 pm
Причем на скользком покрытии АБС работает без нареканий, тормозит, не дает заблокировать колеса, лупит в рычаг, все как надо, а вот при резком торможении, на хорошем асфальте и такой неприятный конфуз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 10:31 am
это характерно и для некоторых современных автомобилей. Одна из самых обсуждаемых тем. Производители, как правило сначала - напрочь открещиваются, а потом "перепрограмируют" мозги....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 1:25 pm
Уж куда современнее, KIA CEE'D 2013 года. Сервис уже сказал, что это нормально и мне с этим жить. В нашем-то булыжном городе...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
