Текущее время: Вс ноя 29, 2026 10:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Электробайки
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 8:33 pm
Хачу :)
Но сперва хотелось бы получить ликбез, чтоб отфильтровать весь сраный маркетинг и получить только то, что реально нужно
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 9:57 pm
Через пару дней чел будет в Риге - узнаю чё зачем.
Хочешь ехать – езжай.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 4:14 pm
В LT люди, знающие за электро байки обитают в Miromax'e
miromax.lt
Звони, интересуйся. ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 10:21 am
Был на тестдрайве http://esonic.lt/dviraciai_ru.html
Вещь! Тока вариант с металлической рамой тяжеловат на пятый этаж таскать :)
Вот уж точно, после электрического велика сесть на обычный - это всё равно что смартфон сменить на нокию 3310...
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 10:39 am
Да простят меня привержнцы данных... эээ, гаджетов. Но, вот почему то, слово электробайки у меня асоциируется с тем как, сидят электрики и травят свои байки! У мотоцикла должен быть выхлоп ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 6:18 pm
Всегда хотел спросить, на этом аппарате можно вообще педали не крутить? Или педали крутить надо, но намного легче?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 6:23 pm
Тос, просто расскажи, сколько он стОит;)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 8:34 am
igorgel, можно не крутить, есть ручка газа. Но разгон не как на мото, тоскливо. Поэтому на старте надо обязательно педалями помочь. А затем можешь ехать чисто на электричестве. При разгоне до 35 км/ч мотор выключается. Самый кайф по ямам ехать: встал на педали, ручку открутил и валишь!
Оскар, тот что 22 кг весит - 800 евро, карбоновый весит 20 кг - 1000 евро. Скажу, по деньгам и параметрам это лучшее, что сейчас можно купить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 2:55 pm
У меня на работе пара электро байков есть. Мотор 250W и акум 36V10Ah. Унылая фигня. С моим весом в почти 100кг, проехать на одном заряде по городу можно километров ~30-35, слегка помогая ногами, в основном со старта. Скорость в 30км/ч велосипед держит первые пару километров. Потом из за падения напряжения на акуме, скорость плавно снижается и на 70% заряда держится в районе 25км/ч. Наката почти нет. Если закрываешь гашетку, начинает заметно замедляться. Ехал на простом велосипеде по городу за электробайком - обогнал и потерял его. Мало чем выигрывает, со слабым мотором и батарейкой. Один раз заскочил на довольно высокий бардюр на скорости-две дырки в заднем колесе + покоцал обод. При прыжке сам находился в воздухе. Пробил велосипед своим же весом камеру из за большой не подрессоренной массы. (Хардтейл).
Есть мотор-колесо, у которого редуктор внутри и механизм отключающий мотор при накате. Минус такой системы- надёжность. Шестерёнки пластмассовые в большинстве случаев. Пол года назад много перечитал инфы. Вердикт- 250W/36V10Ah в сравнении с нормальным лёгким горником/шоссером с алюминиевой рамой, не стоит вложенных в него денег. Вопреки утверждениям маркетологов, заряжать будете его каждый день, чтобы хоть поначалу бодро проехать под 30км/ч. Для сравнения- на простом, лёгком (14кг) горнике, не напрягаясь можно держать скорость 20км/ч. Слегка напрягшись, 25км/ч. ВотЬ :roll:
Сам бы хотел собрать или купить вел, способный долговременно держать хотя бы 35-40км/ч. Цена на качественные элементы питания останавливает пока что :mrgreen:
Забыл добавить, что движки отличаются по КПД, ко всему прочему. И брать мощный китай с большим аккумулятором в пересчёте на километры, может выйти не слишком рентабельно. Мало где пишут реальный КПД мотор-колеса.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:26 pm
Всё верно, добавлю лишь:
- Нетренированный человек может кратковременно развивать мощность 180 - 200 Вт.
- Тренированный спортсмен может кратковременно развивать мощность 400 - 500 Вт.
При разряде батареи комп включает режим энергосбережения, и динамика резко падает. Поэтому рекомендуют батарею подзаряжать при любой возможности. Собственно как и телефоны с литиевыми батарейками
В США, кстати, максимальная скорость для электровелосипедов выше - 45 км/ч (28 mph)
А при желании, можно разлочить европейский комп и разгоняться до 50 км/ч, только я не думаю, что это очень безопасно. На такой скорости уже мотоциклетный экип понадобится, иначе - в лепёшку
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 2:49 pm
С движком 250-500W особо ничего не разлочишь :grin:
У нас тоже не шли быстрее 25км/ч. Залез в меню (нужно на дисплее кнопки держать секунд 5) и выкрутил на максимум. Вот и вся разблокировка :razz:
Потом ради интереса позвонил официалам, у которых купили, спросил, могут ли подсказать, как сделать так, чтобы велосипед быстрее ехал. Сказали, что можно это устроить, но нужно к ним велосипед везти и это не бесплатное удовольствие. Крахоборы! :censored:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
