Текущее время: Чт окт 15, 2026 8:52 am
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 4:41 pm
Здравствуйте, уважаемые!
Обращался к нескольким мастерам, в том числе у дилера Кавасаки, не смогли найти причину почему Кава 'KLX 250 94 года плохо заводится. Чтобы завести нужно во время вращения стартера поддать газу, в некоторых случаях приходится довольно долго крутить. При этом холостые держит отлично, раскручивается тоже на ура.
Раньше моц заводился с полтыка, но потихноку "устал" - стал совсем плохо заводится. Отдал на капремонт, стало сильно лучше - но вышеуказанная проблема осталась.
Что делал мастер:
1) Менялись на новые кольца, полировался целиндр.
2) Менялись на новые клапана, притирались, регулировались зазоры.
3) Новые все фильтра, масла, новая свеча.
3) Пробовал менял родной карбюратор туда-обратно на тюнинговый рекомендованный "pumper carb" Mikuni - поведение то же. (вывод: 99% что дело не карбюраторе)
Буду рад любым идеям.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 3:01 pm
Подключить осцилограф и посмотреть сигнал на катушке. Не попали только осцилограф, там до 180-и вольт проскакивает.
Если с топливной системой всё в порядке, то дело может быть в сдохшем конденсаторе в модуле зажигания. В этом случае зажигание подхватывается нормально только с оборотами, которые поднимаются при открытом газу. Можно ещё попробовать прикурить и посмотреть, что будет и как будет подхватываться двигатель на старте.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 10:33 pm
Спасибо за ответ!
Пробовал заводить на крокодилах на акуме спаренной с автомобилем. Эффект тот-же, крутит бодро - заводит только на газу.
А можно в двух словах о проверке электросистемы? Что она должна показать, я в этом не силен.
Кстати, если посоветуете еще какогото мастера кто может посмотреть что это за черти, буду рад.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 8:36 pm
ostin писал(а):
Спасибо за ответ!
наверно у тебя резиновый переходник карб/голова состарился и потрескался, и там лишний воздух сосёт! отсюда все беды.... дальше будет хуже.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 12:28 pm
Кстати у меня уже както была такая проблема на 2х-тактнике Ямахе, заменил трухлявый патрубок - стала заводится с полпинка. Надо будет его внимательно проинспектировать на предмет износа.
Странно только что он холостые держит относительно ровно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 4:23 pm
откуда воздух сосёт найти очень просто. когда мотор работает.туда надо аэрозолью полить.движок сразу среагирует.так и искать всегда!
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 5:35 pm
Вопрос! Есть ли у тебя "чёк"? Если есть - порой там. У меня были проблемки при заводке, проблема как раз в нём была...
На холодную и на горячую заводится одинаково?
