Текущее время: Сб ноя 14, 2026 6:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Yamaha FZR600...
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 11:44 am
Ну вообщем решил новую темку открыть . По этому чуду . Вроде я таких моцев у наших мотозоновцев больше не видел , но может потомкам поможет ...
Короче список выявленных проблемм у свежекупленного моца 91 года.
Естественно движёк замучен насмерть . Впринципе даже не удивительно .
1. Что-то гремит , но при выжатом сцеплении затихает . Затихает и при повышении оборотов . Наверно первичный вал коробки.
2. Как общеизвесно Yamaha жрёт масло :lol: , но мой ещё этим маслом ходит под себя . Чем меня сильно бесит . На выходных взял мойку высокого давления , снял пластик , и отдраил весь низ до блеска . Дабы точно установить место утечки. Выяснилось , что течёт из под крышки , которая закрывает ведущую звёздочку. Получается что 90% сальник вала коробки . Но надо разобрать , потому как там ещё датчик нейтрали . Может на какую халяву просто его прокладка . Но врядли.
3. Афигительный запах бензина + затруднён запуск холодного движка. Разработана спец технология многократного включения зажигания с целью наполнить камеры карбов . Кои текут страшно по шву. Как пластик снял так сразу увидел на карбах капельку бенза .
4. Помоему коробка воет . Но это чисто субьективное мнение . Надо прокатиться на других моцах . Просто если зубья в коробке косые , то шума меньше должно быть . Может со смазкой чего не так ... Но это я до зимы отложу , если он продержится конечно до зимы.
5. Сцепление скользит иногда . Закономерностей не выяснил .
6. После хорошего прогрева по пробкам и шоссейке , перестаёт искаться нейтраль , и вобще плохо втыкаются первые 3 скорости . Как будто где-то задир . Когда остынет , можно рукой переключать !
Вообщем , если у кого опыт есть , делитесь !
 Заголовок сообщения: RE: Ремонт Yamaha FZR600...
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 9:04 am
Так , с пунктом 4 и 6 разобрался .
Коробка действительно с прямыми шестернями , так что на звук можно забить. Он такой и должен быть .
С прогревом и скоростями , выяснилось что просто не настроен толкатель сцепления . Пришлось штудировать сервис мануал , и по картинкам догадываться что к чему , и как работает . Зато после регулировки уменьшился шум на холостых , скорости переключаются отлично , сцеплением можно работать двумя пальцами . Вообщем счаслив. Осталось выяснить с маслом и бензусом .
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 9:32 am
Менять все прокладки и сальники. Не удивительн, что они текут мотоциклу уже 16 лет, это много. А вот это "Разработана спец технология многократного включения зажигания с целью наполнить камеры карбов" Я вообще не понял.
Пы.Сы. Ты керхер где взял? :) Может к тебе в гости приезжать "помыться" сожно? А то нынче на автомойках такие мастера орудуют, что глаза на лоб лезут.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 9:40 am
Jogijs У меня карбы . Включая- выключая зажигание , я вынуждаю работать бензонасос , который в свою очередь накачивает бензин в карбы . КОгда они полные , то бензонасос перестаёт счёлкать .
А кархер ... Ну не кархер совсем , В Карауте купил . Там их много разных . Взял самый дешёвый на пробу . Вроде пока работает. Правда давление могло быть и поболее , но вроде для помыть и этого достаточно .
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 9:45 am
А ну да... Помню я эти бензонасосы Ямаховские. Как-то мы с один Пилотообразным стали под Саласпилсом, у него тоже Ямаха. :D
А на вопрос о "помыться" ты так и не ответил. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Yamaha FZR600...
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 8:54 pm
Drugoj писал(а):
.... Осталось выяснить с маслом и бензусом .
С бензином и стартом - из за того что бенз испаряется через щели, в поплавковой все время при старте мало бензина... вот и качаеш пока ненаберется уровень нужный - убирай протечки, кстати это еще и пожароопасно!
Про масло - сальник, но из под звездочки может течь и масло которым мажеш цепь.. нейтраль тут не причем подчти наверняка - она выше уровня масла..
Про 16 лет - это конечно возраст, но не смертельный ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 11:13 pm
Jogijs Насчёт помытся , я не в Риге . Пока от меня доедешь , будешь такой-же. Но выбирать конечно тебе. Условтй у меня тут никаких . Можеш у FDFa спросить .
Kolka с бензином эт я понимаю . Именно из-за понятия проблеммы был выбран такой метод заводки . С маслом не угадал не ты не я . Это сальник штока сцепления . Ктобы мог подумать ... (Пришлось всё разобрать , а потом собрать наместо ) Буду заказывать сальник , втулки, шарики ...
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 12:33 am
Так , продолжение ...
Уже недели 2 назад перебрал карбы. Оказалось , что в прошлый раз их собрали на песок . Не понимаю как такое возможно , но прокладки крышек карбов в песке все . Почистил , засиликонил , поставил назад . Ещё течёт краник бензиновый . Перебрал , почистил . Оказывается краник без вакуумного управления , но с дырявой резинкой уплотнителем. ПОлусалось что бенз подаётся в любом положении . Резинку перевернул , посадил на селикон , всё собрал - держит . Моц заводится с пол оборота . Тащусь...
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 12:37 am
Так , трабла со сцеплением . Не расцепляется больше вообще . Пришлось разбирать всё. Диагноз - разлетелась ось толкателя сцепления , та что в первичном вале.
Причина - разбитый подшипник (я надеюсь , а не корпус коробки) . Нужно снимать двигло , разбирать низ , перебирать коробку . И это в начале сезона...
Надеюсь что только подшипник ... Иначе где я найду корпус двигла ?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 9:01 am
Вчера снимал движок. В принципе намного легче чем на машине . Единственный вопрос ... Сколько он весит ... То есть мне одному будет его снять сильно трудно? Нужно ли подложить что-то, или можно так, руками ?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 11:23 am
Движок тяжёловат, но ты справишься :wink: Возьми старую покрышку и ставь на неё. А подшипник можешь купить на садовникова....хороший там магиазинчик...+ есть спец клей на который его можно посадить если разбито посадочное место.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 11:32 am
Antoxa Это всё понятно , но у меня подшипники с прото4ками в которых вставлены кольца . Типа такой крепёж подшипника в гнезде. Я когда подобные подшипники искал , на садовникова меня послали...
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 11:37 pm
Двигло снял ! А ожидал худшего , подложил пластмассовые канистры , и прочее , а он оказывается весит всего килограм 30-35... Был сильно удивлён . По этому поводу отнёс его в сторонку , обработал химией, и помыл почти до блеска , Чтобы было приятнее его разбирать ! :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 12:40 am
Блин !!! Это двигло придумали ВРАГИ !!! Чтобы разобрать коробку , надо открутить 36 болтов . И все снаружи , кроме двух !!! И где бы вы их искали ??? А вот под головкой ! Млин !!! Короче двигло еужно разобрать до винтика и уложить по коробочкам ... Можно сказать капиталка . В понедельнмк поеду заказывать комплект прокладок ... Правда есть ещё шанс открутить эти болты через колодец цепи , но это развлечение для геникологов помоему ... Ну завтра посмотрим ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 12:45 am
Денис, не забудь ВСЁ фотографировать. И самому полезно и другим интересно..
