Текущее время: Чт ноя 12, 2026 7:06 am
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 10:47 am
Есть проблема, может кто сможет что нибудь подсказать. Suzuki GSF 600 2001 год возникла проблема мото не едет выше 5-6 т. оборотов (захлебывается двигатель). в начале перебрали карбюраторы проблема не прошла, проверили зазоры на клапанах, все было в порядке. Проверили компрессию в одном из целиндров она оказалась в 2 раза меньше нормы. было решено разобрать двигатель. после разборки обнаружился один прогоревший клапан. клапан заменили все клапана притерли. собрали все назад компрессия появилась эффект остался. На холостых двигатель работает отлично после сборки до 5-6 т оборотов стал намного резвее но все равно дальше ехать не хочет (захлебывается двигатель), кто сталкивался с такой проблемой? В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 1:20 pm
Ищи провода перетёртые, оголенные и т.д. Где-то напруги не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 4:30 pm
А что если это проблема вакуумного насоса бака ? Нечто похожее было на хонде, провель фильтр бака и мембрану крана.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 11:58 am
Была похожая ситуация...цепь привода клапанов на один или два зуба стояла не по меткам. Шрэк обнаружил и дефект устранил
