Текущее время: Ср ноя 25, 2026 3:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki GSF Bandit 600S
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 2:58 am
И не забудь .... чем выше форсировка твоего двигателя...тем меньше он живет....
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 1:29 am
В етом мире нет нечево вечного!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 1:10 pm
Процесс настройки идет следующим путем - сначало надо привести двигатель к "номинальным" параметрам (клапана отрегулировал? давай выкладывай величины замеров компрессии по цилиндрам)
Второй этап - замена "стандартных" деталей "тюнинговыми" - глушитель и фильтр пониженных сопротивлений потоку газов - чтобы обеспечить более быстрое всасыванье смеси и такое же быстрое ее удаление из двигателя. Дальше настраивается топливная система - карбюраторы или инжектор.
Карбюраторы настраивают изменением диаметров жиклеров и игл - чтобы достичь нормального приготовления бензино/воздушной смеси, инжектор - перепрограмированием контроллера...
Положительный эффект от переделок будет только при "коплексной работе", замена только глушителя или установка "0" фильтров без настройки карбюраторов или инжекторов - это еще хуже чем было, нарушается смесеобразование и соотнощение мощности/экономичности двигателя.
Возможно для настройки придется перебрать несколько вариантов "китов" чтобы добится положительного результата... неправильные настройки приведут к еще более быстрой "кончине" движка.
Следующий этап - это уже изменение ширины фаз впуска и выпуска, облегчение поршней, изменение степени сжатия - форсирование двигателя...
ЗЫ: чето вспомнил как с дельтовского поршня нагар удалял обтачиваньем по асфальту... может и тут не все безнадежно..
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 4:05 am
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 11:37 am
я так понимаю, как минимум пластик, уже снят...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:56 am
не уверен што понал о чом ты!?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 10:39 am
Колка успокойся.
Бла Бла Бла. ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:21 am
Прочитав весь топиг, сделал свой вывод и могу посоветовать уважаемому Торадо купить агрессивных наклеек и разместить в правильных местах. Это +20 к мощности. А если к ним добавить неон под заднее крыло и какие-нибудь синеписалки под фарой, то это еще +10 к опыту. :grin: Слушай советы старших, умудренных опытом людей, а не хами им.
З.Ы. Парень, если ты серьезно хочешь улучшить свой мотоцикл, то и к делу надо подходить серьезно. И стоит это очень серьезных денег.
Тебе правильно сказали - зачем серьезно форсировать 600-ку, если есть 1200. Но уж если и делать ЭТО, то начинать надо так, как говорит Kolka. Полировка каналов дает очень ощутимый эффект. И смена выхлопа тоже вопрос не простой. Поставив только концевик, изменишь только звук. Надо еще серьезно переделывать паук. Убирать перемычки меж трубами, спрямить угол выхода газов Убрать все заусеницы и углы в выхлопных каналах. Вообще лучше всего сделать два легких небольших карбоновых выхлопных бондуля по сторонам, чем один тяжелый справа, как в оригинале. Короче, тебе реально будет проще купить 1200. Он в стоке поедет все равно лучше чем до пупа затюненая 600-ка, если ты конечно не воткнешь туда турбину.
