Текущее время: Чт ноя 26, 2026 5:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Электро подогрев двигателя
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 11:28 pm
Спасибо за совет! А есть образцы наружной установки? Ну хотябы что искать? Конечно, если цена изобретения выйдет космическая, я на это дело забью :grin:
(Ручки с обогревом мне в 5 латвийских уплей встали). Но хотелось бы посмотреть, то что для этого задумано. Масло, кстати под пробку и получается на боковой лапке, но вариант снаружи мне ближе, так как отпадает надобность что либо в движке менять.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 12:54 am
А зачем тэн вместо масляног щупа?
Засуньте вместо пробки слива масла. Туда вкрутить можно что-то посолидней и утоплен будет на 100%.
А такое?
http://www.ebay.com/itm/ENGINE-PRE-HEAT ... 1c36c336cb
А свечи накаливания от дизеля? или печки ЗАЗа?
Еще есть такое ВАЗ , ГАЗ, УАЗ , КАМАЗ , МАЗ , ЗИЛ , БЫЧОК , SCANIA и др.
http://www.avtoma.org/catalog/heating/ввввв/55/?clear_cache=Y
http://www.oooksis.ru/schup.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 8:36 am
Нагреваемая пробка в картер двигателя выглядит очень заманчиво. Спасибо за идею. Буду копать в этом направлении!
Быть может у нас где-то их продают?
P.S.: То что на иБэе- дикадорого! :crazy:
Сама пробочка...
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 9:18 am
хочешь откровенную халяву? возьми нагревательные элементы от разбитых авто зеркал, их питание 12 вольт, ток жрут мало, облепи весь низ двигателя и изоируй будет- автономный подогрев двигателя ....http://www.avtoma.org/catalog/heating/h ... e_mirrors/
я так фильтр топлива себе грею в морозы
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 9:23 am
Боюсь такое днищЩе не обклеить :grin:
Да и мощность маловата всётаки...
А халява, это да... пока не поймают за разбиванием зеркал у машин на райончике :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 9:49 am
Юра, у тя там мометров смотрю - сунь кипятильник в 4 л масла в жестянке, померь до какой температуры нагреет - пересчитаеш ваты на градусы, хоть примерно прикинеш "Х"вт*градус в формулу
:popcorn:
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:18 am
SERGEY писал(а):
Я вот задумывался не над предпусковом подогреве, а подогреве имиенно во время езды. Вроде как более актуально.
Серый, а реально зимой не прогревается :shock:
Вроде же нагрузка что надо на мотор. Быстро особо по сугробам не покатаешь?
Действительно не хватает естественного нагрева?
У Шрэка с водянкой такая же ситцация?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:20 am
При таком раскладе, можно пробобовать элементы от теплых полов DEVI heat, только клеить их внутри.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:39 am
Внутри? Не не не. Это исключено. Более того, питание потом заводить, а летом масло до 80-90 нагреться может, не факт что они это переживут и т.д... и т.п...
Пока что пробка у меня первое место в Топе занимает. Даже если греть будет медленнее... Таймером включаешь и пускай себе работает. По ссылкам хитрого почитал даже такую вещь, что от бортовой сети можно запитать и оставив моц зимой на улице на час какой, оставить пробку работать. Конечно при условии, что аккумулятор осилит после этого запустить мотор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:44 am
Радиаторы закрой и будет тебе счастье. Только не свари моц.
Я масляный зимой закрываю, разогрев в разы быстрее происходит. :crazy:
Правда по датчикам мониторю температуру масла на приборной панели звёздного шатла :grin:
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:56 am
Не вижу проблем завести питание через туже самую пробку. Переживет.
Что касается пробки, не знаю почему, но на вскидку - большие сомнения.
Если зимой оставить на час :) придется с толкача заводить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 5:20 pm
Зачем от полов, когда есть специальные кабели для обогрева труб, например.. У меня на одном объекте труба была которую постоянно надо было до 40 что-ли градусов прогревать, иначе жижа, которая по ней подавалась, становилась абсолютно непрокачиваемой из за загустения.. Кабелей таких вокруг всего мотора намотай и грейся..
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 5:37 pm
Главное, что мысль понята правильно.
DEVI heat много чего нагревательного производит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 9:50 pm
Ну, может не совсем правильно выразил мысль. Замерзает карбюратор, иногда. А вот насчёт прогрева... Датчика температуры нет, но до перегрева оочень далеко, не смотря на самые, самые сугробы...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 12:42 am
Есть паяльники 12в. Нагревательный элемент вытащить , да между рёбер воткнуть .
Есть проще вариант. Мощные керамические сопротивления. Посчитать сколько ватт хочется рассеять , посчитать сопротивление и всё. Корпус у них керамика, прямоугольные. закрепить без проблем. Можно даже внутри картера. Температуру держат любую. Про свечи накала уже говорили. Одну свечку можно и в пробку вкрутить. Будет в масло торчать .
