Текущее время: Чт окт 15, 2026 10:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 12:44 pm
Кия Соренто, дизельб автомат
При движение стало слышно какое-то шуршание и очень легкое пошкрябывание из-под машины. Периодичность где-то 0.5-1 секунда при скорости 40-60 кмч. При включении режима четырех ведущих посторонние звуки проявляются меньше. Поддомкрачивал машину и проверял каждое колесо на предмет посторонних звуков - ничего не определилось
Был на техосмотре. Долго трясли на стенде, в итоге выявили люфт в правой верхней шаровой и неравномерное усилие на ручнике......и все!!! На диагностике ходовой , в сервисе , причиной посторонних звуков назвали изношенный подшипник на правой передней полуоси. А все остальное , за исключением той же шаровой и передних букс, все в порядке.
Вот сижу репу чешу, как дефектный подшипник передней полуоси может издавать периодические шаркающие звуки с частотой в полсекунды при скорости 40-50 км час...........ведь полуось вращается в порядки быстрее, по идее должен быть гул или вой
Опять же, при всех открытых окнах , кажется что посторонний звук идет откуда-то со стороны левого заднего колеса
Как считаете, какой узел может издавать посторонние звуки с такой периодичностью?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 1:43 pm
задние тормоза закисли???
высота колеса (245/70R16) = 0,75м -> Длина Окружности = 2,35 Метра
40 Кm/h = 11,11 m/s => за полсекунды-Секунду - 5.55-11,11
60 Кm/h = 16,66 m/s => за полсекунды-Секунду - 8.33-16.66
получается от 2 оборотлов колеса, до 7
с изменением скорости меняется звук??
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 3:03 pm
Да, с увеличением скорости увеличивается частота безобразия. Я тоже вначале подумал о проблеме с ручником, у него значения 0.7 с одной и 2 с другой, но в сервисе сказали, что маловероятно.
Звук он есть и при движении накатом, и с выключенным движком тоже
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 3:27 pm
:lol: камушек в протекторе застрял или Болт - вот шляпкой по асфальту и стучит ))))
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 3:44 pm
К сожалению, всё не так. Тут не постукивание, а скрежет с увеличением амплитуды. Появляется через 1-2 минуты после начала езды на холодной машине. На какое-то время пропадает при включении переднего привода.
В сервисе предложили заменить полуось с подшипником (за совсем не лимонадную стоимость), а потом посмотреть , она виновата , или нет......то есть сами не уверены, чтO именно звуки издаёт :good:
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 1:34 pm
Ну на подшипник похоже. Один из шариков/роликов. и по расстоянию сходицо!
