Текущее время: Вс ноя 01, 2026 6:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Радиатор
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:53 am
Только было собрался в сервис, чтоб ремень генератора спорядковать, как вдруг перестала работать печка. И поползла вверх стрелка температуры двигателя. Да что за напасть такая?? :evil:
В сервисе сказали, радиатор худой, надо менять.
И заломили 700 литов! (ололо??) 200 евров значит
Кто тут у нас приближён к сервисам, откуда такая цена?
Сколько будет стоить радиатор для MAZDA 323f TD 2.0 1999г.?
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:46 am
Ну, если новый, можешь примерную цену здесь поискать: http://www.exist.ru/
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:07 pm
радиатор худой это в смысле протекает или тя хотят развести на новый ? мож просто уровня тосола нет ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:34 pm
tosiara
Цена примерно адекватная(к сожалению).Цена в Латвии на этот радиатор начиная от 100 Лс.За оригинал 240 Лс.Так 700 Лит в сервисе и наберается.
Если собираешься ещё поездить на этой машине-оптимально менять на новый.Если нет,то лучше поискать б/у.Ремонт радиаторов не совсем надёжная и дешёвая затея.Увы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 1:12 pm
Да в сервисах постоянно развод :)
Если б я сам работал в сервисе, то наверное так же и впаривал бы новые радаторы, ведь:
Пока что пришлось отдать на ремонт, потому что нигде не могут найти на замену новый. Ждать неделю, когда тут снова заморозки ожидаются - нереально.
Покатаюсь на заклееном, но буду смотреть в сторону замены в ближайшем будущем
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:28 pm
Судя по всему, если свистел ремень, то он не вращал и помпу, которая по системе тосол гоняет. Так что сначала проверь уровень тосола, подтяни ремень и на всякий не оставь если что в системе воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 2:46 am
+1
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 9:01 am
На твою машинку делают радиаторы NISSEN 62431A-У НАС ЗАКУП 142,62 те же 200 еу.Корейскокитайскотайваньские-порядка 50-70 лс.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:24 am
да, его не было вообще.
Тут и в Кеми, и по разным всяким сервисам скребли, скребли, но так и не смогли найти. Вроде по толстому каталогу нашли, да вот этот подойдёт, приехал, замерили на всякий случай, а у меня сам радиатор оказался короче, вместо 60+ там всего 50+ см, а в качестве продолжения на эти самые 10 см какая-то словно дополнительная секция идёт. Что это за хренотень?
Короч, вчера мастера мне запаяли его за 120 литов, буду ездить и поглядывать
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:15 pm
Тос
помню была у меня проблема с радиатором на старенькой бемке...
тож думал паять, нет..
отговорили..
взял б/у и катался пока непродал машину..
а спайкой не надежно.. если течь пойдет опять - даже не думай... либо б/у либо нью...
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:29 pm
мне както радиатор запаяли на ауди мыльнице (сервис на ул.Валмиерас) после пайки отъездил ещё год и продал машину, никаких проблем :unknown: хотя мастера уговаривли на новый
про б/у сказали как в лотерее :grin: ибо на всех шротах они хранятся без жидкости, а если с жидкостью то без циркуляции они тоже гниют из нутри :pardon:
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 5:22 pm
Если срочно,110 лс. Подождать до пятницы-90 лс. Производитель немцы,Аva Cooling.
Художественная перебивка номеров(готика,римские цифры)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 7:37 pm
Не надо пугать, радиатор запаяный нежными, заботливыми, умелыми руками автослесаря ничем не уступает по своим эксплуотационным характеристикам обычному радиатору. Нужен только припой, и паяльник мощный, или горелочка газовая.
Последний раз редактировалось Hitrij Сб мар 06, 2010 4:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 3:34 am
Hitrij писал(а):
Не надо пугать, радиатор запаяный нежными, заботливыми, умелыми руками автослесаря ничем не уступает по своим эксплуотационным характеристикам обычному радиатору. Нужен только припой, и паяльник мощный, или корелочка газовая.
насколько помню аудЮ там резиновые прокладки присутствовалии ещё много пластика да! да! самого обычного, который паялся самым обычным 60 w паяльником(в мыльнице был крайне неудачно размесчён переливной клапан, под самым капотом, и даже после незначительного нажатия на шланг его можно было сломать... ибо 5*60мм "пипсик" очень легко отламывался, а (пластиковая)стенка радиатора к которой он крепился мах 2мм...)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 9:54 am
Тос, есть конечно еще один весьма кризисный вариант. В автомагазах продается порошок для ремонтов радиаторов. Засыпаешь его в расширительный бачoк и радиатор не течет. При всем моем недоверии к подобным ремонтам один раз мне пришлось воспользоваться такой штукой. Когда мне предложили я конечно скорчился, потом все-таки было решено попробовать. В итоге отъездил еще два(!) года и продал машину.
