Текущее время: Ср ноя 04, 2026 9:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Покупка б/у машины
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 6:04 pm
Очень хороший списочек чекпоинтов был про мотоциклы, очень помог при выборе своего аппарата, жаль на машины такого найти не могу (в инете тож искал)
Можно наверное начать ветку как проверять при покупке машину, конечно есть у каждой свои ньюансы, но всё-таки.
У меня была хонда сивик, примеры буду приводить по ней.
Я начинаю эту ветку не ради того чтоб похвастаться, вот как я много знаю, а надеюсь что вы мне ещё что-нибудь раскажете. Спасибо всем кто дополнит.
1. Электроника
1.1. включить дальный, ближний свет, помаргать аварийками, поворотниками
со светом латов 15 за каждую лампочку. Лампочка 4 Лс и работа около 10. Там сцуко сложно менять лампочки в фарах. Менял сам, пока поменял пол крыла разобрал. Фонари(задние) по проще будет.
1.2. подъехать к стенке посмотреть как поднимаются опускается свет фар(регулировка)
1.3. Сигналка.
включить сигналку дождаться пока начётся режим охраны(через 5-10 сек после включения) и открыть предположим дверь водителя ключом, должна заработать сигналка. Так проделать с каждой дверью.
Так же с багажнком и капотом. Капот можно чела посадить на место водителя и чтоб он открыл капот когда сигналка начнёт работать в режиме охраны. У меня не работало на багажник и пассажирскую дверь.
Грамотно настроить сигналку, разбирая чужие косяки, может стоить латов 50-70, если не больше.
На моей не работали "бортовые" часы. При выключении зажигания всё сбрасывалось.
1.4. Стеклоподъёмники, зеркала, люк.
покрутить зеркала в разные стороны, до упора с просчёлкиванием.
1.4.1. Несчадно поподнимать и поопускать стёкла. У меня через какое то время(около месяца), вылетело стекло из пазов, пришлось снимать всю обшивку двери, а так же снимать стекло и по новой ставить, в сервисе очевидно запросили бы латов 20.
1.4.2. Люк пооткрывать по закрывать. Обращаем внимания на скрипы и т.п.
ещё посмотреть нет ли бумаги и прочей фигни между железом и внутренней обшивкой(с салона) люка, это может говорить что люк протекает и т.п.
1.4.3. Антенна там не электрическая, но в любом случае её следует повысовывать и позасовывать. А то у меня ни туда и ни сюда, пока не разобрал стойку и не сделал антену, приходилось на мойках изолентой прикручивать шоб не поломалось и машину не поцарапало.
1.4.4. ABS, а так же разную умную электронику, как и подушки безопасности, проверяются в сервисе, где есть специализированое оборудывание.
2. Как проверить течёт ли радиатор и где течёт. Запустить мотор и погазовать, откуда дым идёт(с радиатора), там тосол и вытекает. Замена радиатора для моей стоило вместе с работой 70 Лс. 48 радиатор и 20 работа(Аутоплаза около мукусалас).
3. Амортизаторы тож не сложно проверить, покачав каждый бок, и посмотрев на сколько можно раскачать. Чем меньше раскачивается машина тем лучше амортизаторы. Каждый амортизатор на мою хонду стоил вместе с работой 50 Лс. Мне не меняли, просто работник сервиса консультировал.
4. Ходовая.
Вывернуть руль до упора в право и ехать вперёд, слушать стучит или не стучит что-нить, потом влево, потом то же самое и задним ходом. Дополнительно проверить в сервисе, желательно.
Колодки. Как сказали в сервисе, если при торможении чиркает то уже лимит подошёл. О состоянии колодок скажут в сервисе. Если не ошибаюсь то каждая тормозная колодка стоит около 25 Лс.
На ровной дороге, желательно без наклонов в право в лево, начать ехать изначально выровняв, чтоб колёса стояли ровно вперёд, не трогая руль начать ехать. И смотреть в какую сторону тянет руль. Ну скорость где-то до 50, но на 30 тоже может тянуть. Так же можно сделать на ходу. Отпустив руль.
Только всё это надо делать на площадке, где нет или мало машин.
5. Ржавчина.
Поднять на подъёмник и посмотреть на сколько ржавая машина снизу, если ржавая то у нас она уже давно и обращались как с мусорником.
При покупке первой видел один агрегат очень ржавый, как старое ведро, которое стоит под умывальником деревенским.
6. Двигатель.
6.1. Посмотреть не течёт ли масло, до подъёмника, пока осматриваем машину желательно стоять на одном месте, предварительно поставив на чистый асфальт. Если масленное пятно, значит тячёт масло. Но надо удостовериться что это масло, а не тосол. В моём случае тёк тосол. Если продовец говорит что можно подкрутить там болтик и всё будет ок. Не верить и спросить почему до сих пор не сделали если так просто ;)
Кушает ли двигатель масло, тут уже сложнее. В хонда центре(бенсон ауто) мне сказали что могут проверить падает ли давление если закачать двигатель воздухом, не пропускает ли воздух, грубо говоря, если воздух пропускает то значит и масло туда идёт. Значит кушает. Стоило по моему это 20-25 Лс. Я думаю что можно договориться с продавцом, который будет божиться, что масло не ест, если воздух не пропускает, значит платит покупатель, если пропускает то платит продавец. Ремонт двигателя в данном случае, в хонда центре стоит около 800 Лс, в Каратс ауто сказали что возьмутся за 200 Лс, но я так предпологаю что это будет стоить под 300 в конечном итоге. Там надо менять все прокладки и прочее. Если ест масло значит на машине гоняли. Значит все остальные узлы надо тщательнее перепроверить, особенно те которые изнашиваются быстро.
Большой расход масла обычно по синему дыму видно, никуда глубоко лазить не надо.
Соответсвенно газуем и смотрим на выхлоп.
6.2. Измерение компрессии даёт представление о механическом состоянии двигателя. Если она сильно ниже нормы - цилиндр негерметичен (износ самого цилиндра, поршневых колец, неплотное прилегание клапанов, трещины в головке цилиндров и проч.), если сильно выше нормы - всякие причины могут быть, например, слишком сильно шлифанули стыковую поверхность головки цилиндров или из-за сильного износа цилиндро-поршневой группы масло попадает туда, где ему не надо быть.
Состав выхлопных газов - это как температура у человека. Если она нормальная - значит, всё не так плохо..
cBucT писал(а):
к чему бы я присмотрелся покупая...
как заводится на холодном двигателе и на прогретом. плохо заводиться может стоить от 5 до 1000 :wink: слова знакомого механика.
поройся в багажнике-там должно быть сухо и без всяких следов влаги. у меня, например, затекает вода из-под стекла...коврик влажный; влага под ним; и стёкла запотевают когда это всё начинает по немногу испарятся :roll:
если откидываются кресла-то проверь насколько хорошо они фиксируются, а то было и такое что откинутое в нормальное положение кресло, можно было сложить просто дёрнув его :?
насчёт следов влаги в салоне было очень актуально после потопа в германии-знакомый купил машину, а у неё через некоторое время провис потолок :shock: :roll:
7. Покрышки. У нас разрешённая глубина протектора не меньше 1.6мм летом, нормально 5-6 мм, зимние - минимум 2.5 мм, нормальные или совсем новые - 12мм-13мм. исправьте если я не прав. Чем больше диск, и шире, тем дороше на него резина.
У меня было 15 дюймов диск, 195 см ширина, 50 высота, новая, хорошая покрышка, около 50 латов. На одно колесо. Менять всегда надо сразу 2. оба задних или передних. Внимательно посмотреть одинаковые ли стоят покрышки на задних колёсах и на передних. У меня одна покрышка отличалась. И правильно ли установлены. При большой скорости(90 - 160) покрышки начинают афигенно шуметь если неправильно отбалансированы, если правильно, то не шумят.
Есть ещё направленные покрышки, на них есть стрелка указывающая в какую сторону крутятся колёса. Если не правильно поставлены, то быстрее изнашиваются и не тот эффект при торможении на дороге. Направленые покрышки лучше, по скольку торможение лучше. Но геморойнее когда одно колесо спустит. Надо менять 2 покрышки и направленые.
Тут можно почитать всякое по покрышкам.
http://www.laneks.lv/rus/informacija/soveti/
Ещё иногда кушает много бензина(сверх нормы, чем у данной марки, модели этого года), но это я не знаю как это проверить, моя не кушала, вроди.
При всех проверках надо обращать внимание на скрипы, и шумы, и стуки, в принципе их не должно быть.
Особенно пристально осматривать агрегат если товарисч который продаёт купил его не задолго до того(2-3 месяца), предположим в Германии или Литве. Особенно если продаёт по скольку хочет другую, более дорогую и прожорливую, а так же цена по той, по которой купил, по той и продаёт.
В общем я первый раз попал, как это обычно бывает. Ну второй раз буду осмотрительнее.
Вроди всё, если я что-то пропустил то дополните или исправьте, если где неправильно.
Байкеры всех стран, объединяйтесь!
Последний раз редактировалось AM Пт фев 23, 2007 3:15 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: RE: Покупка б/у машины
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 6:44 pm
AM писал(а):
1.4.2. Люк пооткрывать позакрывать. У меня начал залипать когда постоял под липой, по-моему.
ты бы ее еще медом обмазал
если ржавая то у нас она уже давно и не очень хорошо хранили.
у нас их не хранят.а ездят
 Заголовок сообщения: Re: Покупка б/у машины
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 6:49 pm
Gosha писал(а):
1.4.2. Люк пооткрывать по закрывать. У меня начал залипать когда постоял под липой, по моему.
Ну, ок, на стоянку ставили, где лужа и т.п. Вообще обращались как с мусорником.
вот если б чё дополнил, а не к словам придирался... ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 6:58 pm
АМ.
вредный ты покупатель.
или расписываеш покупку машины со свалки. эдак латикоФ за сто.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 7:00 pm
Не покупайте машины с мытыми двигателями.
Внимательно просмотрите зазоры между кузовными деталями. Если они несимметричны - большая вероятность, что машина битая.
Неплохо перед покупкой проконсультироваться с тем, кто владеет такой же машиной достаточно долго - у всех есть "фамильные" болезни.
З.Ы. Как хорошо, что мне довелось покупать б/у машину только один раз..
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 7:06 pm
sidor sinebrjuhof писал(а):
АМ.
Ну не совсем со свалки
машина где-то 94-95 год 2000 -3000 евров.
Я конечно понимаю, некоторые могут позволить себ на поучиться ездить купить за 10 штук, но я пока себе такую роскошь позволить не могу.
Да-да, я очень привередливый покупатель, особенно когда покупаю для себя и рублю фишку или частично рублю ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 7:19 pm
Объясни мне, пожалуйста, что за процедура такая "проверить объём двигателя"?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 7:22 pm
найди тогда Хонда-Клуб. и присмотри кто из Хондаводов чего там продаёт.
машинку получиш в идИальном состоянии. из хороших рук. при этом по лимонаду.
боюсь что советы твои не пригодятся. ибо нада сразу настраиваться что машина не новая. и продавец тебе никогда не раскажет о всех болячках. расколется на лампочку подсветки номера. но чтотам в движке, да ещё проверить объем двигателя (эта туда пукнуть чтоль нада).
воощем этА лотерея. может повезёт. а может и нет.
сохрани свои 2 - 3 тыщи на первый взнос. и купи машинку в кредит. с салону, у дилера с нормальной ремонтной базой.
за какую десятку можно смотреть достойные машинки. и в месяц надА выплачивать каких латикоФ сто.
о гарантии и страховке молчу. это разъяснялось в соседней теме.
Последний раз редактировалось sidor sinebrjuhof Чт фев 22, 2007 7:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 7:23 pm
Бершь линейку,штангенциркуль,обмеряешь,а дальше уже геометрия 5 класс-объем цилиндра.И не забудь умножить на количество цилиндров.Их в машине,даже не новой,обычно несколько
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 7:25 pm
А потом сверяешь с числом, которое написано в техпаспорте? Так что-ли?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 7:27 pm
опять придирки к тексту. Я имел в виду, что они закачивают в двигатель воздух и проверяют давление, падает или нет. Если падает, то воздух пропускает и масло сквозь эти щели попадает в отсек сгорания топлива, там оно и сгорает, поэтому его приходится доливать через некоторое кол-во км.
В машинах я частично рублю ;) Не наизжайте ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 7:32 pm
Да уж больно флудовая темка получается,ты не обижайся
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 7:35 pm
Я имел ввиду, что они закачивают в двигатель воздух и проверяют давление, падает или нет.
я конечно не механник. но о процедуре закачивания воздуха в двиг. этА БОЯН какой новый.
через что они его туда закачивают. мож через выхлопную трубу. или через свечи. через щЮп точна не получится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 7:39 pm
AM писал(а):
опять придирки к тексту. Я имел ввиду, что они закачивают в двигатель воздух и проверяют давление, падает или нет. Если падает, то воздух пропускает и масло сквозь эти щели попадает в отсек сгорания топлива, там оно и сгорает, по этому его приходится доливать через некоторое кол-во км.
Ты к машинам придираешься, я - к тексту:))
Теперь понял - они так проверяют герметичность цилиндров. Токма при этом они должны быть абсолютно уверены, что все клапаны закрыты в то время, как они качают. То есть выставились по меткам - один цилиндр проверили, провернули коленвал - следующий и т.д.
Вот чего я точно б советовал померять - это компрессию по всем цилиндрам и состав выхлопных газов до катализатора. Очень ценная инфа.
Я так полагаю меня консультировал мастер смены или кто-то в этом роде. Я спросил его, как вы можете проверить кушает ли двигатель масло. Он мне предложил такой вариант. Вроди даже логично. Но я особо не вникал к строение двигателя и как это можно сделать. Бенсон авто виднее, они ведь официальные диллеры и у них там всякая аппаратура официальная :roll:
П.С. Боян новым быть не может, ибо БОЯН это то что уже было, повторение ;)
