Текущее время: Сб окт 24, 2026 12:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 3:46 pm
Arnoldich писал(а):
Я думал не появисси. На Тресте. Дите мое на этом ездит.
Ну извини, задал контрольный вопрос.
Если уж во все стороны думать, в чём проблема, так во все 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 3:47 pm
Праильно
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 4:21 pm
Arnoldich писал(а):
Катушки попарно. Звонил - всё чики, только сопротивление вторичной обмотки вместо 0.6 Ом показывает 1.5 Может это предел моего тестера мин. шкала 200 Ом . Датчики смотрел визуально, видимых обрывов нет. Машина на тех обслуживании с рождения. Не так давно проходила ТО на 100000км, где , в частности менялись ремни и свечи.При отключении одной свечи - глохнет, при отключении датчика расхода воздуха - глохнет, отрубаю клапан хх - глохнет. Один Зуб - может быть, тока чего ЧЕК ЕНДЖ. горит? (До подачи топлива так и не добрался). Снегу много навалило за ночь.
Ну горит потому как может он вылетел за пределы лямбда регулирования . Смотри дыры во впуске , тоесть после воздухомера. Если дыры есть , тады он точно с ума сойдёт . И глохнуть будет без причины . Можеет ещё вода в баке замёрзла , но он бы тогда и не завёлся . Кстати , а она хоть обороты набирает с газом ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 4:55 pm
Не знаю как на Тресте, я тут давиче заправился на Виаде....после этого машина перестала заводиться на бензине....хорошо что у меня газ ещё....так и езжу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 7:06 pm
Нифига не набирает. Полный газ - 1-2тыс. Дыр нет (машина 1998 г. В эксплуатации с 1999г. В одних руках. Откуда там дыры :oops: )
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 9:39 am
Может шланг какой слетел например . Ет запросто ... А во впуск не стреляет при попытке набора и сброса газа ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 11:39 am
Я ж говорю - пульсация! Аж вакумный усилитель тормозов не работает .
Шланги на месте, похоже это единственное до чего легко добраться :wink: , есчо аккум.
Если с фазовым датчиком проблема, комп запоминает последнюю установку, тока есть чувство у меня, что не в этом проблема.
Подачу топлива так и не проверил.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 1:37 pm
Тогда , чтобы исключть самое плохое , на заведённом двигателе , сбрасывай по одной провода свечей зажигания (не на долго , чтобы блок зажигания не попалить). Определи , проблемма в каком-то циллиндре , или не зависит от цилиндров.
Если проблемма общая , то всётаки глючащие датчики положения коленвала . распредвалов. Или проскочивший на 1-2 зуба ремень ( правда если бы проскочил более чем на 1 , клапанам был бы уже конец.) Она бы ещё и гремела .
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 1:51 pm
Все делом в то, что моторчик-то МАЛЕНЬКИЙ.... масштаб не твой )
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 2:49 pm
Эт точно! Я привык внутри ходить. :wink:
Свечи, катушки проверил неесколько раз; топливо подаётся; насос работает.
Исчем дальше :sm-161.gif: :builder: читая мануал :sm-086.gif:
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 3:57 pm
Семь зубов от метки проскочил ремушек, пружина натяжного ролика ацципилась.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 4:02 pm
... да ..... Бог тебя любит... хорошо что обороты не набирала.. :)
а вот тут пацана не очень...
http://sinus.vl.ru/forum/attachment.php ... 1170565402
http://sinus.vl.ru/forum/attachment.php ... 1170590841
http://sinus.vl.ru/forum/attachment.php ... 1170590796
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 4:42 pm
Хмм смотрика , я почти угадал , тока я думал что при 3-х зубах , у тебя клапана погнёт ! Повезло .
