Текущее время: Вс окт 25, 2026 11:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 2:13 pm
а по уму еще бы и бумажку бы подписать...
а то вдруг разбой, Мапед твой - к тебе придут - и ты будешь подозреваемым!
ну, это я уже конечно перегибаю - но всяко случается!
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 2:15 pm
Витя, а шапочка из фольги у тебя есть? :grin:
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 2:19 pm
IgorNTV писал(а):
Да,спасибо за совет,Вова
Это даже не совсем совет, а жесткая рекомендация. Ибо мойка на Диназе может оказаться сущим пустяком в сравнении с подаренным мото. Вариантов масса и кроликов по этой теме развели тоже не мало.
Он сядет и уедет. Машина на которой он приехал окажется не его, и ее потом заберут друганы предъявив техпаспорт. При этом заявят, что того кекса даж в глаза не видели и знать не знают.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 1:27 pm
После некоторои предпродажнои подготовки :smile:999LS
Возможно еше надо задуть порошком зимой диски,движок и раму с карданом,полирнуть хром и сам мотик,а также отсинхронизировать карбюраторы и отрегулировать зазоры клапанов.А также поставить чуть больше жиклеры в карбы(раздушить)А также сделать пожоше переднюю вилку,так как смена сальников в вилке и замена масла,на более вязкое,конечно стало получше....но всще равно мягкая,наверное уже устали пружины в вилке. Возможно тогда он будет готов
7.jpg [ 756.7 Кб | Просмотров: 5843 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 8:51 am
Привет всем.А вот мои теперешний аппарат:)Фотки не его,но очень близок:):):)Я доволен,наконец мотик по росту:):):)Правда я немного обновил его вчера уже,но там не очень сильно....
yamaha_tdm_850_2000_1_lgw.jpg [ 34.57 Кб | Просмотров: 5765 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 8:59 am
Ну, другое дело!!! Первый пост с котэ удали...
Да,Смол,а как кстати посты удалять?а то я чегото не доганяю... :smile:
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 1:10 pm
Так это ты фрирайдерсов вчера на вефовском мосту гонял??? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 1:21 pm
Спасибо, поржал :popcorn:
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 2:00 pm
Да,это я был... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 8:09 pm
Выглядит красиво!
Задняя резина требует замены! Грузики на руль тоже надо поставить!
ну и Бочину подкрасить Лаком для ногтей!!!
а в целом - Красивый!!!
:good: :good: :good: :good:
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 2:27 pm
Zoom писал(а):
Выглядит красиво!
а в целов - Красивый!!!
;) Вроде все уже подделал,переварил глущак ,поменял рычаг и прочее по мелочам.Теперь порядок,осталось эти царапины глубокие задуть.
Так вроде неплох аппарат,и идет добро.А шлепнулся я из-за того что у меня в репах било меньше атмосферы,и соответственно.....А вот для интереса сравнение технических данных моего и в-стрем литр
Manufacturer (Make) Yamaha
Model Name TDM 850
Year 2001
Category(class) All-round
Engine
Engine Capacity (Displacement) 849 ccm (51.81 cubic inches)
Engine Type Twin
Bore x Stroke Ø89.5 mm x 67.5 mm (Ø3.52 inches x 2.66 inches)
Bore/Stroke Ratio 1.33
Stroke 4
Valves per Cylinder 5
Fuel System(Carburetion) Carburettor
Powertrain
Gearbox 5 speed
Chassis/Suspension/Brakes
Front Suspension Travel 149 mm (5.87 inches)
Rear Suspension Travel 144 mm (5.67 inches)
Front Brakes Dual disc
Front Brakes Diameter Ø298 mm (Ø11.73 inches)
Rear Brakes Single disc
Rear Brakes Diameter Ø245 mm (Ø9.65 inches)
Front Tire 110/80-zr18
Rear Tire 150/70-zr17
Dimensions
Seat Height 795 mm (31.3 inches)
Wheelbase 1475 mm (58.07 inches)
Dry Weight 198 kg (437 lb)
Fuel Capacity 20 litres (5.28 gallons)
Performance
Max Power 82.00 HP (59.9 kW) at 7500 RPM
Max Torque 80.00 Nm (58.82 ft*lbs) at 6500 RPM
Power/Weight Ratio 0.37 Hp/Kg
Top Speed 210 km/h (130mph)
Acceleration (dart, speedup) time
0-100 km/h 4.6 seconds
0-60 mph 4.4 seconds
Manufacturer (Make) Suzuki
Model Name V-Strom Grand Touring
Year 2006
Category(class) Touring
Engine
Engine Capacity (Displacement) 996 ccm (60.78 cubic inches)
Engine Type V2
Bore x Stroke Ø98.0 mm x 66.0 mm (Ø3.86 inches x 2.6 inches)
Bore/Stroke Ratio 1.48
Compression Ratio 11.3:1
Stroke 4
Fuel System(Carburetion) Injection
Ignition Electronic
Starter System Electric
Lubrication System Wet sump
Cooling System Liquid
Powertrain
Clutch Wet multi plate
Gearbox 6 speed
Transmission (Final Drive) Chain
Front Suspension Conventional 43 mm inner tube telescopic
Rear Suspension Link type preload and rebound adjustable
Front Brakes Double disc
Front Brakes Diameter Ø310 mm (Ø12.2 inches)
Rear Brakes Diameter Ø260 mm (Ø10.24 inches)
Dimensions
Overall Length 2295 mm (90.35 inches)
Overall Width 910 mm (35.83 inches)
Overall Height 1395 mm (54.92 inches)
Seat Height 840 mm (33.07 inches)
Passenger Seat Height 805 mm (31.69 inches)
Fork Angle (Rake) 26.5° degrees
Wheelbase 1535 mm (60.43 inches)
Ground Clearance 165 mm (6.5 inches)
Dry Weight 187.0 kg (412 lb)
Fuel Capacity 22.00 litres (5.81 gallons)
Performance
Max Power 96.55 HP (70.5 kW) at 7600 RPM
Max Torque 101.00 Nm (74.26 ft*lbs) at 6400 RPM
Power/Weight Ratio 0.46 Hp/Kg
Top Speed -
0-100 km/h 3.9 seconds
0-60 mph 3.7 seconds
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 1:15 am
Надо было брать СуТенера....
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 9:35 am
смотри за маслом , из контрольных приборов только щуп )
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 2:03 pm
А у меня только глазок,щупа в отличие от сутенера кажись и нет,причем глазок этот труднодоступный.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:56 am
Тут показано как на Тдмах проходят змеику:)
TDM ZONE Poland
http://www.youtube.com/watch?v=FAmtwo1fsNc
