Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тормознаые диски и колодки
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 2:05 am
Обнаружилась проблема на Драгстаре: оч неприятный свист/писк/визг (не знаю как правильнее охарактеризовать) начала издавать передняя колодка. Сначала только при торможении, а теперь периодически и так просто посвистывает. Громче, когда нагревается. Это значит, что колодка закончилась или м.б. еще что-нить?? Колодка заводская и еще 5 тыщ даже не прошла.
З.Ы. на мотоцикле НЕ ездили в манере a la Смол :D
щас все будет
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 2:58 am
Угу, на нем ездили в манере a la BORN. :D
 Заголовок сообщения: Re: тормозная колодка
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 10:52 am
AT-S писал(а):
оч неприятный свист/писк/визг ...
Либо такой материал колодки, либо "остекленела", можно попробовать колодочку наждачкой пройти, если не поможет - тада поменять на другую из материала "помягче"...
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 12:13 pm
Колодки - мелкий расходник с двухминутной негеморной заменой.
Поменяй весь комплект и все.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 12:35 pm
ну ок)) поняла)))
резать! не дожидаясь перетонита! (с) :D
щас все будет
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 12:48 pm
резать к чертовой матери! не дожидаясь перетонита! (с)
Вот так правильно. 8) классика!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
:D
Кстати не менее правильная манера езды.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 12:50 pm
милль пардон! :oops:
щас все будет
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 12:52 pm
ю а вэлкам
Добавлено спустя 15 секунд:
8)
 Заголовок сообщения: Шлифовка тормозных дисков.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:52 pm
Передний тормозной диск имеет ощутимое биение, почти 0,7мм, измерял микрометром часового типа. Поэтому ищу плоско - шлифовальный станок с шириной стола более 260мм, или контору которая могла-бы прошлифовать диск.
Интересная информация на диске -min 3mm- а у него толщина в месте его крепления к ступице всего 3 милиметра. Диск стальной, диаметр 260мм.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 12:32 am
Найдёшь кто делает скажи пожалуйста,а то самому надо, но я думал к токарю идти
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 12:36 am
Знаю две конторы где ширина стола - 200 и 220 мм.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 12:42 am
Я свои не мерил ,снаружи понятно как шлифовать, а как внутреннюю сторону если диски как тарелки
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 9:00 am
Можно поинтересоваться в Рижском таксопарке, там много разных станков есть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 10:13 am
Кстате там и колодки по спецзаказу делали. Т.е. несёте свой стёршийся эксклюзив, а они наклеивают свой материал. Отзывов не слышал. Но бывает и такой вариант актуален...
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 10:56 am
Шлифовал задний диск а вот с передним не знаю как отшлифовать на нём же заклёпки и он изогнутый если только разобрать.А шлифовали мне на дизельном стоило 5 лс если надо звони проведу.
