Текущее время: Ср окт 28, 2026 8:17 am
 Заголовок сообщения: Пропали тормоза
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:27 am
Сегодня еду по городу, подьезжаю к пробке. Начинаю тормозить АПППП. передние есть, а заднии пропали. Обратное усилие в педали есть, а тормозов нет и временами стал появляться хруст. Остановился, осмотрелся - тормозной диск очень горячий. Дал остыть, проехал тормазов ноль. Думал что-то на колодки попало (масло, тормозуха..). Приехал в гараж снял колодки, протер и обезжирил колодки, диск. Все собрал обратно. Тормаза ноль. Стоя на педаль жмешь диск схватывает насмерть, колесо не провернуть двигателем. Стоит сесть и поехать - тормаза пропадают... Меня начало тупить... Время на снятие и возвращения колодок на место уже идет на минуты...
Знаете что было?
Сдох подшипник в ступице колеса. Люфт был такой что при загрузке тормозной диск так перекашивался что терся по машинке и поршни не могли четко спозиционировать колодки на диске. Получалось что они его не зажимали, а только гладили.
Пол-часа работы, заменил подшипник. Появились тормоза. Виновник - подшипник SKF производство Италия, закрыт с обеих сторон, а внутри вода и "квадратные" шарики. :lol: :lol:
При "пропадании" тормазов не надо сразу кидаться менять колодки, шланги, прокачивать тормоза, менять шланги... надо и все колесо проинспектировать на предмет люфта ступицы. Сам своевременно не заметил т.к. у моего Красавчега нет центральной подставки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:52 am
А ты ХИИИИИИИИИТРЫЙ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 1:24 am
Коментарий :
пропажа тормозов из за люфта ступицы маловероятна если только тормозные диски вообше не выпадут из супортов. Колодка скорее просто куснет диск и погнет его или супорт выломает чем откажет. А вот из за перегрева тормоза пропадают наверняка, если у тебя не карбоновые диски и колодки за 1500 евро комплект.
Скорее всего произошло следующее. Из за критического износа подшипника колесо стало люфтить и диск стал довольно сильно тереться о колодки и нагреваться. (Кстати многие по городу ездят зачастую с прижатыми задними тормозами) При достижении критической температуры тормоза становятся сначала ватными, а потом пропадают совсем. Происходит это из за термальных изменеий фрикционных характеристик колодок и дисков помноженных на изменение физических свойств перегретой тормозной жидкости плюс сильнейший люфт.
После 15-17 кругов на 333 "в подножки" на Сутенере тоже пропадают тормоза. Постоишь 15 минуток, покуришь и опять можно кругов 10 от души нарезать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 3:28 am
Скорее всего произошло следующее. Из за критического износа подшипника колесо стало люфтить и диск стал довольно сильно тереться о колодки и нагреваться. .
Hitrij писал(а):
Стоя на педаль жмешь диск схватывает насмерть, колесо не провернуть двигателем. Стоит сесть и поехать - тормаза пропадают. .
Пока не сядешь на мотоцикл тормоза есть, сел и поехал тормозов нет. Диск был холодным... До центнера я недотягиваю около пуда.
Комплект колодок FERODO в KSM для моего 7(семь)Ls :lol: :lol: :lol:
Я Хитрый пожизни. Хитрый – это не никнэйм, это моё второе я.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 7:33 am
Еду я с Бреста по трассе, и вот он мой поворот на Ивацевичи, протягиваю ногу к заднему тормозу.... а педали нет :shock:
Вот это действительно Пропали тормоза
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 9:51 am
Вот это даааааа
Я - король дороги
Я - король от Бога
В ад или рай
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 9:53 am
Хонда АЦТОЙ :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:04 am
та же фишка была, 2 раза, токо вот у меня задний тормоз, он один единственный, передний отсутствует. на третий раз на диск масло попало. вот езда без тормозов, вот это пиздееецкий экстрим млин
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:14 am
А передний тормоз пропил чтоли? :partyman:
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:17 pm
Да был он... но после падения из-за него я что-то не сильно на него полагался. Так и произошло: не смог вовремя оттормозиться уже в Вильнюсе в повороте, там песок был, так и пришлось через бардюрчик нырнуть. Остановился уже на газончике :) Но сделал вид, что я за цветочками поехал ;)
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Видел бы ты, какая у неё весенняя течка началась! Маслицем так и метит всюду територию, так и метит. Но жрать - не жрёт :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:25 pm
многие кастомайзеры отказываются от передних тормазов. Рик Фэрлис например, или Бертранд "Фреди" Крюгер, который использовал тормаза по типу велосипедных, и ещё кто то, не помню кто, не ставил спереди тормазов. типо пустое колесо - красивее. Красота требует жертв :twisted:
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
хаааа, видел бы ты какая течка у Днепруши, отовсюдува, помечено всё где она была, и добротно помечено. када в Тукумс ехали, думал быстрее бы сорватся, а то хозяин бензоколонки убил бы за то, что оставила после себя Днепруша
