Текущее время: Вс ноя 15, 2026 1:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бьет руль!..
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2004 6:37 pm
..У меня на HONDA VFR750F на скорости после 50км/ч, если отпустить руль, через пару секунд его начинает колбасить из стороны в сторону. Когда же держишся за руль, то все в порядке, даже на 200км/ч и намека на биение нет. Подскажите, кто знает, в чем тут может быть дело?..
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2004 9:16 pm
балансировочка в норме?а так же могут быть подшипники вилки и колеса проверь люфты, тормозной диск могет быть кривой но врятли , но может :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2004 9:46 pm
у меня из за покрышки такое было но после 130 и даже держась за руль
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2004 11:30 pm
Ставищь новую резину, и баллансируешь колесо. Должно быть все в порядке...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 7:49 am
если все это в порядке, то можно проверить (я бы сразу проверил) не снимал ли ты, (ну или старый хозяин, если моц не из салона) противовесы с руля. Их еще отбойниками называют, иногда меняют на более легкие. На концах ручек стоят.
потому как 50км :? не слишком стандартная скорость для балансировки, или дисков.
еще можно обратить внимание на штоки. если моц уже видал виды, штоки на такой скорости легко могут колбасить, прокладкам хана, люфтик, может подколбашивать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 8:27 am
Вопрос - действительно - интересный. У меня такая же ерунда. Причем, скорость - особого значения не имеет. Ощущение такое, что ефект появляется от "сброса газа", когда отпускаешь руль. Мотоцикл, при этом, новый. Я на это не обращал внимание т.к. спрашивал у людей и они говорили, что у них происходит нечто подобное. Попробую отбалансировать колесо. О результатах - сообщу.
 Заголовок сообщения: Re: Бьет руль!..
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 9:19 am
На самом деле это нормально - чистая физика . Решение - Демпфер.
Почитать можно тут - http://fireworks.ru/moto/mods.htm
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 11:54 am
... у меня руль не трясет, колбасить не начинает, но если отпускаю обе руки, то начинает вести влево - неважно один еду, вдвоем, с грузом или без - с чем это может быть связано - с противовесами, или еще с чем-то? ...
(моц - новый, не падал и противовесы не трогал)
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 11:58 am
Бывает после аварии - рама винтом... но если моц новый .....
Есть ли место где проверить геометрию мотоцикла ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 12:53 pm
а давление в шинах не могет быть причиной???
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 1:02 pm
Както раз мне по необходимости пришлось ехать километров 15 на яве с пустым передним колесом. Никаких проблем. Но если пустым было заднее то ехать было невозможно - задница виляла ужасно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 1:24 pm
както я на машине возвращался с питера зимой,было уже темно до риги оставалось километров 150 машина забита шмотками и пасажирами , ну и чувствую что машина начинает немного рыскать по дороге,списал я ето на усталость кило через 50 остановился покурить......смотрю а заднее колесо пустое наглухо....считай 50 километров на трех колесах , зимой!!халява плиз
зы а на моце можно попробовать "поиграть"с давлением
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 8:40 pm
заехал в кавасаки : мастера в три голоса убеждали ( осмотрев моц. ) - что так оно есть ( реакция на сброс газа ). На одних моделях больше, на других - меньше. Что касается плохой балансировки - как правило проявляется вибрацией руля при определенном скорости - как-раз, когда .. руки на руле. С последним - я точно согласен - именно так и есть на авто.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 10:38 pm
я бы сказал, что цепь тянули и колесо заднее не ровно зафиксировали. при этом. на моще такой как у тебя, ты гуляшь вместе с подругой. колесико в крепление надо проверять. газу дал. цепь с одной стороны :) тем более приехал из далека.
цепь потянули. через пару дней проверь тяги.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 11:26 pm
Для FOXa -
Увод моца при отпускании рук вызывает обратый гироскопический эффект. Попробуй на скорости отщелкать нейтраль, и проверь- моц будет идти как по нитке. В процессе классической езды без рук это компенсируется посадкой или наклоном корпуса. Если встать на подножках, то контролировать увод гораздо легче, так как центр тяжести выше. Когда я пытался встать на седло, тоже стремал руки отпустить так как моц вело тоже влево, а опоры для коррекции нет. Разогнавшись до сотни и отщелкав нейтраль (фиксатором газа пока не обзавелся) с первой же попытки смог отпустить руки, сидя на корточках. Пытался встать, но пока стремно.
Но возможно и вправду цепь дает о себе знать, хотя она у меня хронически недотянута из-за мягкой подвески, а увод есть. причем чем выше обороты. тем увод существенней.
