Текущее время: Пт окт 23, 2026 7:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Перемотка генератора
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 7:49 pm
Может кто-то практикует, делал сам или знает где это могут сделать?
18 катушек, по 50 витков примерно, толстая проволока.
Так же буду благодарен, за наводку магазина, где можно приобрести все необходимые причиндалы.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка генератора
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 10:24 pm
О че, подогрев врубил наполный?
Если генератор не "черный" можно попробовать прозвонкой определить сгоревшую катушку и подпаять/перемотать, чаще они у контакта обламываются и хватает просто конец подпаять..
проволока - замерь и ищи, была такая фирма "энерго"(чето сходу не нашел где они ща) были вначале маскавас, потом около дарзини, катушка на столбе около офиса .. может у этих будет http://www.jauda.com/
Пилот гдето перематывал.. но ценник вроде похожий с наЕБАЕМ получался :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 12:49 pm
Генератор работает, но не все потребители тянет. Все фазы в норме 0,9кОм на сопротивление между собой, но короткое на массу по всем фазам... еще не разбирал :) сливать всю жижу нужно и плясать с бубном вокруг шпилек выхлопа :crazy:
Вышел на конторку VBE. нехотя, но готовы взяться праис +/- выходит как в ебей no name.
Ради интереса сам бы сделал, но немного парит перспектива полной переделки изоляции статора и перемотки 18к + отсутствие компонентов. хз, может соберусь духом
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 1:07 pm
так может не генератор виноват и Реле-Регулятор?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 1:14 pm
рр в порядке, отрабатывает четко. Проверял без фишки... но может и в другом косяк, это пока предположение, ясно будет когда вытащу его на руки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 3:09 pm
"Генератор работает, но не все потребители тянет." - диодики у тебя подохли похоже, они в мотоциклах одним блоком с РР. нелезь пока в генератор, смени РР.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 3:48 pm
точно 0,9кОм? чето многовато, там еденицы Ом должны быть
упс, походу да - пинцет, короткого быть недолжно...
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 6:12 pm
да да, 0.9Ом
была версия диодов, но не пробиты они вроде, прозванивал.
а еще косяк, две фазы выдают около 70в переменки, а одна 1,5в. возможно через нее связь с массой и есть, не?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 6:53 pm
тады точно генератор.
