Текущее время: Сб ноя 14, 2026 10:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 12:06 pm
Такая ситуация- во время зимнего ремонта заменил стандартный фильтр на КН. КН вставляется в тот же закрытый корпус, т.е. просто менял один фильтр на второй.
Первый заезд в начале апреля никаких проблем не выявил. Зато сейчас проявились веселые подробность. В субботу были очередные покатушки на короткие дистанции. На прогреве двигателя заметил не очень стабильную работу на холостых (именно во время прогрева) , при попытки плавно повернуть ручку газа имел место нестабильный набор оборотов, с хлопками то в трубе, то в карбюраторе, хлопки в трубе сопровождались черным дымом. При движении аномалия заключалась в нестабильном наборе оборотов, опять же с периодическими хлопками.
Вчера повторно почистил свечи, отрегулировал тросики газа, и добавил холостых. Вроде прошло, но уверенности нет.
Понимаю, что причина недуга скорее всего в изменившемся качестве смеси, о чем предупреждает и уважаемая контора КН в инструкции.
Вопрос такой – кто-нибудь менял стандартный фильтр на K&N?
Какие были симптомы и как с ними боролись? Что перенастраивали и насколько сильно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 12:50 pm
Пропускная способность КН больше или меньше предыдущего фильтра?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 12:52 pm
меняется количество поступающего воздуха эти фильтры имеют меньшее сопротивление чем стандарт и обычно ставятся в комплекте с набором жиклеров типа диноджет либо необходимо делать регулировку карбов
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 1:00 pm
ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ - посмотреть на свечах цвет - чёрный ( богатая смесь ) Рыжие - норма, белые - бедная смесь.
To Pilot, походу я разобрался в корбах, сегодня буду ставить, о результате сообщу. Скорее всего Ты был прав, ту возвратную пружину надо было снять сразу ( которую поставил я дополнительно ) всё дело в том, что она стояла как раз на том цилиндре и не давала равномерно открываться заслонке подачи воздуха, если только в этом, то сегодня вечером будет счастье :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 1:23 pm
Больше. гонит больше воздуха.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 1:25 pm
Свечи когда чистил были черные. По идее это не соответствует большему потоку воздуха...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 1:27 pm
Да уж - это показатель богатой смеси, без фильтра бы попробовать, если будет лучше - выход один менять на другой...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 1:39 pm
Или не так что поставил или фильтр запоротый.
Попробуй испытать его пылесосом. Возьми старый, и КН фильтры. Насади их на патрубок пылесоса по очереди (тоьлко фильтр самого пылесоса вынь). По натуге эл движка узнаешь какой лучше пропускает воздух. Если старый окажется лучше, вези КН назад отдавай.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 1:45 pm
:D А штэллу с пылесосом надо запатентовать :D:D:D
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 2:00 pm
Да, с пылесосом нормальная мысль. Тут подробность выяснилась- человечек, который ремонт делал, крутил винтик смеси под КН.
Не исключено что сделал забогато...
Появилась идея маленько винтик подзакрутить попробовать.
Второй вариант - Диноджет жиклеры.
но я не очень хочу если честно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 2:31 pm
Вообще-то диноджет жиклеры вешь правильная для таког фильтра. Дальше надо будет переделывать трубу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 3:28 pm
Фильтра бывают разные....металические бумажные и поролоновые.
некоторые фильтра обязательно нужно смазывать спец. маслом. это сильно влияет на сорпотивляемость!
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 3:34 pm
По уму, менять надо: фильтр, жиклёры, выхлоп. Я так и делал. Фильтр K&N, жиклёры+диск зажигания с опережением+патрубки большего сечения между карбами и головой (всё заточено под конкретную модель мотоцикла). Выхлоп делал сам, просто убрал одну из 3 секций в глушителе.
Замена только чего-то одного (или вход, или центр, или выход) не даст заметного результата, даже если попытаться отрегулировать карбы.
Если будеш пробовать, то хинты просты (выше писали)
- стреляет в карбюраторе и белые свечи - бедная смесь, она успеват воспламенится в карбюраторах.
- стреляет в глушителе и чёрные свечи - богатая смесь, не сгорает полностью в цилиндрах и догорает в глушаках. Всё что между, то хорошо. но если настроиш холостой, на высоких вылезет какая-нибудь хрень, и наоборот.
Фильтр я так понимаю под свою модель брал и явно новый, он уже смазан, значит в нём проблем нет. А вообще K&N - рулит, вчера помыл свой помазал и 50000 миль башка не болит. (так говорят производители) ;)) Я им верю. Проверял.
Русские, Поганые Окупанты - Вон из Латвии! Латвию - Белорусам!
http://www.ironshome.lv
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 3:37 pm
Это паралоновые надо в масло : http://www.drivemc.ru/articles/moto/200 ... /index.htm
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 4:40 pm
Там вобщем такая вещь. Выхлоп уже стоял не родной когда я его взял. про жиклеры не знаю, вдруг их заодно с выхлопом меняли...
...жиклёры+диск зажигания с опережением+патрубки большего сечения между карбами и головой (всё заточено под конкретную модель мотоцикла)
такую кучу всего я конечно совсем не хочу менять, мне это ничего не даст особо, учитывая стиль езды.
По технике правда у меня все проще намного - 2 котла и один карб.
для которого Диноджет- это замена 1 жиклера и иглы.
насчет фильтра. Я когда про КН думал- перечитал все что нашел, и из этого всего вычитал, что если фильтр ставится в стандартный корпус, то замена жиклеров требуется не всегда. У Мишича на Ямахе я думаю забор воздуха довольно прямой (ну более-менее), а у меня фильтр висит сбоку на карбе, а воздуховод идет вверх и под бензобаком соединяется с резервуаром, стоящим продольно на раме.
Вот я и надеялся, что можно просто фильтр заменить. если бы ставил просто открытый фильтр, то тогда конечно без новых жиклеров никак.
может обмотать этот КН поролоном от Жигулевского фильтра и всего делов?
не пойму правда вот чего- такое ощущение, что стреляет и там и там.
