Текущее время: Вс ноя 15, 2026 8:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Индикатор включённой передачи.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 2:31 pm
Купил вот эту фигню. Индикатор включённой передачи.
http://cgi.ebay.com/Hayabusa-Kawasaki-Yamaha-Gear-Indicator-Blue-UK_W0QQitemZ350108185729QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item350108185729&_trksid=p3286.m63.l1177
а вот подключить не получилось, при переключении горит цифра 1 и всё. Может кто устанавливал на мото GSXR600 1999.
Вопрос зелёный провод в 11 или к 15 контакту подключать?
Наконец таки появился свет в конце тоннеля, только туннель су-а всё не кончается.
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор включённой передачи.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 6:58 pm
Я бы попробовал 11-ый в первую очередь...
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 7:28 pm
11 попробовал, не срабатывает. Ладно буду инструкцию с сайта производителя переводить, там что то про жёлтый провод расписано и как цифру программировать можно. Но если кто подключал такой девайс, буду премного благодарен если поделятся опытом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 7:48 pm
APoga писал(а):
...Индикатор включённой передачи.
помойму это "подсказчик нужной передачи" :no:
анализирует скорость (по датчику колеса) и обороты - по тахометру... и выдает какая передача должна быть..
програмировать - наверняка задавать обороты максимального момента и диапазоны скоростей на каждой передаче...
чтобы показывал текущую передачу - датчик на переключалку должен был бы быть... я так думаю...
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 8:03 pm
ты абсолютно прав, всё так. он показавает какую передачу ты включил.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 8:07 pm
он есть 15 пункт на распиновке приборке, только етот прибор работает автономно как я понял, так как в инструкции написано что устройство подключается к любому мотоциклу с электронным тахометром и ни слова прочтения с этого датчика.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 9:12 pm
Зеленый подключается к тахометру. Ищи на фишке 6-7 вольт, туда и подключай. Но это еще не все... Его нужно программировать!
На крапиву не садись! Если сел, то не сердись! (Конфуций)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 9:56 am
APoga писал(а):
11 попробовал, не срабатывает..
колесо крутани... в выходные схема чето вся негрузилась -"Pulse wire" к 11. (15 - это спидометр, это не то.)
"Правильный" результат включенной передачи, похоже будет только тогда, когда движешся... и сцепление не трогаеш..
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 10:36 am
Ничего подобного.
Он показывает то, что ты ему запрограммируешь.
Зная передаточные числа всех передач и цепной передачи, можно точно задать сколько оборотов двигателя соответствуют одному обороту колеса. Потом приборчег анализирует типа
"ага, двигло крутиццо со скоростью 2000 об/мин, а колесо - вот с такой скоростью. По тем данным, которые APoga засунул мне в мозги, это, кажись, 3 передача. Включу-ка я цифру 3 на дисплее!"
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:01 am
.. По тем данным, которые APoga засунул мне в мозги, это, кажись, 3 передача. Включу-ка я цифру 3 на дисплее!"
..подкатываемся к светафору, выжимаем сцепление... сбрасываем газ или делаем перегазовку - и похоже получаем любую цифру от 0 до 6..
Апода, ждем результатов испытаний (даже интересно стало :) )!
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:09 am
.. По тем данным, которые APoga засунул мне в мозги, это, кажись, 3 передача. Включу ка я цифру 3 на дисплее!"
Ну, для исключения такой вероятности по правильному нужно было бы еще датчик рычага сцепления к девайсу подключить. Но я не вижу его там на схеме. Или маленьними буквовками в инструкции написано, что все работает только когда сцепление отпущено.
Кстати, APoga, на какое колесо будешь датчик вращения ставить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:16 am
поставил на задние, в инструкции написано, что при наличии подъёмника на заднее колесо или центральной подножке легче девайс програмировать, так как колесо должно врасчатся. А если на переднее , то как то придётся переднее вывешивать, чтобы не находу жёлтый провод мкнуть.
я сам этот девайс видел на каве, и он показывал передачу даже стоя на месте.
ну всё вроде понятно, я в суботу буду пробывать запрограммировать жёлтым проводом как в инструкции написано, если получится отпишу, как и чего делал.
А запитать устойство хочу + 1 контакт, - на 8 контакт, зелёный провод на 11 и жолтым программировать цифру замыкая на корпус и переключением передачи при каждом замыкании. Надеюсь что я инструкции правельно перевёл :grin: .
Последний раз редактировалось APoga Пн янв 26, 2009 11:19 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:19 am
Шайтан какой-то.. вспоминая свою КАВУ, стоя на месте у нее можно было включить 2 передачи. Нейтраль и первую. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:21 am
а у мена на обоих мотоциклах и на ямахе и на сузе , до конца передачи просчёлкивать можно, только прогреть двиг хорошо надо и счёлкой, хоть с 5 трогайся. или я тебя не так понял.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:26 am
На ямахе и на сузе да. А вот на каве (не знаю, на всех или нет) стоит хитрая коробка. Если ты стоишь на месте и дощелкал до низу (до первой). То вверх можно переключиться только на нейтраль. Очень жизнь облегчает, не надо "нейтраль ловить".
