Текущее время: Сб окт 24, 2026 3:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: LED стоп сигнал
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 3:18 pm
Может кто заморачивался? А то интересна тема. Как светит, и стоит ли заморачиваться.
 Заголовок сообщения: RE: LED стоп сигнал
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 3:37 pm
http://www.motodoroga.narod.ru/remzona/xtz/diod.html
ТО в этом году прошол без замечаний...
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 2:44 pm
Спасиб, буду пробовать. :sm-1004.gif:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 4:12 pm
Колка - это дело надо на поток... :builder:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 5:44 pm
Эээ...эта...ДАЙТЕ ДВА!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 6:15 pm
Золотые слова ГорынычИзображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 6:30 pm
Конечно своими руками - это креотивно, но в хонде диодный стопник с сертификацией на ТО, симпотично исполненый стоит 30 Лс. Так стоит ли игра свечей и времени ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 10:44 pm
как способ сделать свой мот более оригинальным, я думаю что да. Хотя может и лучше своими силами- креатифчик.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 12:42 am
Жду е Ебея LEDсы - хочу заморочиться уже с фарой.
Стоп сигнал, поворотики уже пройденный вариант. LEDсы полюбому лучше, лампочки Ильича - Эдиссона.
На "блошином" не покупай - там LEDсы еще древней (и дороже), чем в магазинах...
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 1:23 am
С тебя отчётег!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 8:56 pm
Hitrij Может встречался с такими : http://www.fush.lv/zpower_p4.html
Как они не знаешь?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 4:04 pm
Пока такие только в руках держал, сам не юзал.
Но они будут следующим этапом и не 3W или 5W - хочу заморочиться с 10W.
Трогать больше чем 10w пока смысла не вижу у них питание уже 15-16В идет.
К таким диодам нужно питание правильно подать - тупо от генератора или АКБ не прокатит. Нужен драйвер питания (в Риге пока в продаже только на 350-700mA). Для 10w надо 1,0-1,5А сам разработать не могу, могу только паять (или не паять).
А на Ебейе цены вкуснее, чем в Рижских магазинах
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250176044368&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX_Stores&refitem=250196318385&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget
Наверно если на такой LEDс (700 lm) ещё линзу вкрячить и собрать в фаре 3-6 штук - можно светом попутный транспорт раздвигать (ибо встречны сам потихоньку будет сьезжать на обочину).
Лисапедисты их уже распробывали
http://www.youtube.com/watch?v=l7r-8c673ZM
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 4:10 pm
так можно и поезд ночью с рельсов согнать :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 4:41 pm
купил таких две http://www.aceparts.com/all-led-bulbs/l ... -380-1.htm
и таких пять http://www.aceparts.com/all-led-bulbs/dashboard-leds/t5-286-push-fit-dash-board-led-hi-brightness-1.htm
ждем доставки Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 8:06 pm
данилыч писал(а):
Иа лампашкО. Роз ачаруежся.
данилыч писал(а):
Я такие тоже купил, тоже разочаровался, но ничего расковырял, взял корпуса и засунул туда 2 сверхярких LEDса (15Kmcd), "линзу запилил" - всё равно не доволен. У ламп накаливания шире угол рассеивания...
Жду такие 10мм 130000mcd для ДС
http://cgi.ebay.co.uk/50-PCS-Mega-Bright-White-LED-10mm-130-000-mcd-F-R-S-H_W0QQitemZ220039990409QQihZ012QQcategoryZ66954QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Если китайские канделы по своей канделистости смогут сравниться с европейскими канделами, буду заказать такие 10мм 265 000mcd на БС
http://cgi.ebay.co.uk/50-PCs-10mm-40-5-Chips-WHITE-LED-100mA-265-000mcd-NEW_W0QQitemZ320160037297QQihZ011QQcategoryZ66952QQtcZphotoQQcmdZViewItem Если кетайчеги опять разочаруют - есть сверхмощные LEDсы... 35W ночью - вообще не свет.
