Текущее время: Сб ноя 14, 2026 6:01 am
 Заголовок сообщения: Стирка шлема. Результаты
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 3:38 pm
Вчера 09.02.2005 мною был повторен эксперимент по чистке шлема в посудомоечной машине. Первый эксперимент с моим собственным шлемом SHIRO 5.0 был не очень показательным, поскольку шлем был относительно чистым. А вот SHOEI Syncrotec II моего приятеля был основательно угваздан смогом и остатками насекомых. Результат работы можно увидеть на фотках по ссылке.
Читаем комментарии к фотографиям
http://photofile.ru/users/ibi--/328598/
По итогам стирки могу сказать.
1. Удаление запущенных загрязнений с внешней поверхности шлема требует предварительного замачивания в порошке для автоматических стиральных машин (остатки такого порошка не образуют пены при дальнейшей обработке в посудомойке)
2. Мелкие углубления и решетки вентиляционных каналов лучше всего прочистить вручную зубной щеткой с мягкой или средней щетиной. Я использовал FAIRY, но думаю, что подойдет любое средство для мытья посуды. Делать это нужно ПОСЛЕ обработки в посудомойке, чтобы избежать образования пены.
3. Стекло моем отдельно ручками и очень бережно. Заводское антизапотевающее покрытие, хоть и лучше того, что в баллончиках в автомагазинах, все равно стирается при мойке. Так что необходимо заново наносить. Технологию нанесения смотрите на обороте флакончика с составом.
4. Сушим шлем в вертикальном положении, положив на ровную горизонтальную поверхность. Все манипуляции по заправлянию выскочивших резинок или подкладки (если таковые случатся) производим ПОСЛЕ высыхания.
5. Чтобы шлем меньше пачкался, пользуемся подшлемником, не забывая регулярно его стирать. Ежедневная гигиена черепной коробки подразумевается.
Если будут вопросы - обращайтесь. Либо подскажу, либо поэкспериментируем.
Последний раз редактировалось I.B.I. Сб мар 17, 2007 11:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 3:46 pm
:? Electrolux' су предлгаю серьезно задуматься.
очень так серьезно и основательно, как шатл в космос запустил. возьму на вооружение. сенькс.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 5:49 pm
получил удовольствие от материала. И практичесткое и .... эстетическое. Спасибо :sm-023.gif:
Ждем-с - другиих новаций :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 1:47 pm
кстати, в последнем "МОТО" - "сплагиатили" метод чистки шлемов от ibi - тоже, весьма рекомендуется. Но у ibi, короче, точнее и подробнее...и понятней
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 1:59 pm
Если быть до конца честным, то этот метод придумал даже не я, а некто Deamon (только не ваш, то есть не наш... ну, в общем, вы поняли), а с мото.ру. Подробности расписал Денис Панферов (DEAN) в статье в мото.ру. Кстати, всем рекомендую заглянуть на его http://www.blackbird.ru, там есть масса полезных статей по технике вождения да и просто интересного материала по CBR1100XX.
А я всего лишь подробно расписал технологию и добавил то, что может показаться важным и нужным.
Кстати, по результатам сушки.
Грязный шлем отстирался не полностью, девственной чистоты не наблюдается. Осталась некоторая поношенность "щек" и сероватый оттенок.
Так что предварительное замачивание и зубная щетка обязательны.
В данный момент я уже повторил всю процедуру и шлем снаружи сияет бликами на солнце, а внутри пахнет свежестью. Чего и требовалось добиться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 10:19 pm
ibi а виндстоппер пользуешь? Может и щёки тогда вкуснятиной не станут пачкать шлем? :wink: Кстати, куришь в шлеме/без него?
RFMCC
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 10:46 pm
Виндстоппер не пользую, слишком много становится деталюшечек в шлеме, которые начинают в самый неподходящий момент отваливаться или задевать за лицо при надевании - снимании. А, поскольку я пользуюсь интегралом, снимать и одевать приходится каждые 250-300 км, если не чаще. Поэтому всякие дополнительные излишества у меня отлетают в короткий срок.
Шлем начинает дурно пахнуть от разлагающихся внутри воздуховодов останков насекомых и человеческих выделений, остающихся на внутренней поверхности. И, если от второго помогает подшлемник, который я использую исключительно как "носки" для головы (особенно в жару), то от первого может помочь только радикальная мойка теплой водой с чистящими средствами. Включая предварительное замачивание.
Курить - не курю. Ни в шлеме, ни без него.
