Текущее время: Ср окт 28, 2026 10:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DOT 4
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 1:00 pm
Скажите плз. если неизвестно что за жидкость была можно ли дот 4 залить без промывки? может кто линк скинет или последовательность напишет как тормозуху менять?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 1:06 pm
на всех японаматерских мотиках используется ДОТ4....эт даже на крыжке бачка написанно.....менять элементарно!
желательно быть с напарником/ассистентом или хз ещё с кем. Иначе запаришься нажимать рычаг и одновременно откручивать/закручивать болт. Никаких особенностей в этом нет, так что смело дерзай! Только воздуха в систему не загони.....а то запаришься пузырьки пускать! 8)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 2:00 pm
Делай просто если один налей жидкость в бочек раскрути внизу болт и жидкость должна самотеком пойти чуть пролей и все
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 4:09 pm
Тормоза такое дело... Лучше просто поменять всю жидкость.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 10:46 pm
даа всю то лучше, тока замууучился пузыри пускать :twisted: :D хорошо что жидкость с запасом была.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 10:58 pm
Шлангичек надеваешь на штуцерок и в баночку ессно чистую - глядишь, расход ДОТ-4 и уменьшиться. Трубочку можно подобрать - из капельницы, например :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 9:52 am
Zdravstvuite uvazajemije.
Nuzna pomos-konsultacija.
Prokacivali tormoza v Honda VT 500, 82 goda.
Slili vsiu zidkost, zalili novuju ... i kacajem vtoroj den, vozduh davno visel a tormoza tviorze ne stanoviatsia, uze zaj...lo.
Ja sdelal toze samoje na svojom sutenere, prokacal za pol casa, a s Honda kosiak.
Cto ne tak delajem?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 11:25 am
Horo6o proverj prokladku... Mozet popal pesok ili e6e 4to-to i kri6ka terj prosto ne germiti4na zakrita.... tak 4a6e vsego bivajet ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 11:35 am
Вы, сосите, уважаемый, сосите. ;) Если по хорошему не получается, то воспользуйтесь специальным приспособлением для прокачки тормозов. Где-то завис пузырёк и рабочего цилиндра не хватает, чтобы его вытолкнуть.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 11:50 am
Да, есть такой девайс, который под давлением прокачивает систему, но увы крыжек и переходников адаптированых под мото я не видел...
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 11:51 am
Не знаю, как у вас с тормозами, я видел, как ребята в Каунасе часов 5 пытались прокачать сцепление на ВэТэИксе... дрючили дрючили, пока не поехали за специалистом, который выяснил, что там какой-то обратный клапан не работал, то есть они жидкость туда-сюда гоняли, а воздух внутри стоял..
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 3:42 pm
если воздух уже в системе, то метод такой:
На выпускной штуцер прозрачный шланг (второй конец погрузить в банку с тормозухой), бочёк полный новой жидкости.
Штуцер закрутить до конца и отдать на четверть оборота. Качать педаль или рычаг... когда основной воздух из системы выдет (большое скопление пузырьков прекратится), потом качать как обычно - 3 качка, выжим рычага, откручивание штуцера до провала рычага, закручивание штуцера, 3 качка.. (и так до победы, пока пузырьки совсем не прекратятся :) ) ...
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 3:55 pm
Vsem spasibo, budem probovat po Kolkinomu.
2 Saifer:
Krisku voobse ne zakrivajem, zacem jejo zakrivat?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 2:04 am
Прокачать исполнительную машинку "с плавающей скобой" всегда проще, у нее магистраль подачи жидкости и клапон для прокачки с одной стороны.
А вот машинку двух/четырех поршневую "обычную" не так просто т.к. подача и клапан с разных сторон, а их соединение обычно выше клапана - там воздушные пузырьки и скапливаются. Способ "самотеком" в данном случае не поможет воздух останется, способ описаный Колей - очень хорош в этом случае воздух подхватывается давлением и потихоньку выходит. Способ прокачки тормозов "самотеком" вообще малоприемлим для мотиков, т.к. иногда магистраль проложена выше уровня жидкости в главной тормозной машинке.
Перед тем как отпустить рычаг, клапан надо закрыть. Банка и трубка конечно помогут, но если клапан часто крутили туда/сюда - резьба на нём поизносилась. И если их не закрывать, то при возврате тормозного рычага воздух будет подсасываться обратно в исполнительную машинку через резьбу клапона.
Вместо банки очень удобно использовать шприц 60мл с резьбовой частью на конце - и шланг не соскочит и тормозуха не прольется.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 12:59 am
вообщем вкратце дело такое:
суппорт не отходил до конца и цеплял одной колодкой за диск...
снял, слил, почистил, поршни тоже-там немного по краям грязные были, но тк вдавил их уже, то вытащить не мог. Выдавил их насосом-один вылез нормально, но второй явно отставал... :( .тот второй потом таки вылез, но у него сложилась резинка.. тогда и подумал что из-за не равномерного выдавливания такая штука и была..:( поставил на место, всё почистил как надо...
теперь опять качаю... уже долго качаю...вышли пузыри большие, маленькие вроде тоже на исходе...
а рычаг как болтался, так и болтаеться, никакого усилия нет... :(
получаеться что просто гоняю тормозуху из бачка к сливному болту... :?
