Текущее время: Вс ноя 15, 2026 6:43 am
 Заголовок сообщения: Как прописать новые ключи в FZ6S
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 2:24 pm
Регистрация стандартных ключей
Это операция необходима, если утерян стандартный (черный) ключ и необходимо заменить его новым или если был зарегистрирован мастер-ключ (красный) после замены блока имобилайзера или блока управления двигателем (ECU).
1. Убедитесь что индикатор отображает состояние имобилайзера. Для этого после включения зажигания переведите ключ в замке зажигания в положение "OFF". Через 30 секунд индикатор должен начать мигать, а через 24 часа мигание должно прекратиться.
2. Вставьте мастер-ключ в замок зажигания и поверните его в положение "ON", подождите 5 секунд, выключите зажигание и выньте мастер-ключ. Затем вставьте стандартный ключ (первый из двух возможных) в замок зажигания и снова включите зажигание в положение "ON".
3. Система войдет в режим регистрации стандартных ключей. Два идентификатора стандартных ключей, которые хранились в памяти будут стерты. Также в память будет записан идентификатор ключа, который сейчас находится в замке зажигания. В этот момент индикатор имобилайзера начнет быстро мигать (0.5сек горит, 0.5сек не горит).
4. Если вы хотите зарегистрировать второй стандартный ключ, то пока мигает индикатор нужно вынуть первый ключ, вставить второй стандартный ключ, который вы хотите зарегистрировать, и повернуть его в положение "ON".
ЗАМЕЧАНИЕ. Если в течение 5 секунд вы не произведете никаких действий, то индикатор перестанет мигать и система выйдет из режима регистрации ключей. В этом случае в памяти системы будет храниться идентификатор только одного стандартного ключа.
5. Как только идентификатор второго стандартного ключа будет записан в память индикатор погаснет.
6. Убедитесь, что вы можете запустить двигатель мотоцикла любым и стандартных ключей, которые вы только что зарегистрировали.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Если вы потеряли один из стандартных ключей, то как можно быстрее проведите процедуру регистрации с мастер-ключом и оставшимся стандартным ключом. Это не позволит завести мотоцикл утерянным ключом.
http://www.fazerclub.ru/phpBB2/viewtopi ... 0&start=45
