Текущее время: Вс ноя 15, 2026 12:26 am
 Заголовок сообщения: Потёк Бензокраник
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 2:35 pm
Yamaha XJ400
Тока что обнаружил что бензокраник мокрый.
Осмотрев его обнаружил место от куда протекает.
Протекает там где находится переключатель режима работы краника (RES, PRI, ON).
Можно ли его отремонтировать или лучше Купить б/у? Только где не знаю :oops:
и Сколько может стоить новый?
 Заголовок сообщения: Re: Потёк Бензокраник
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 2:55 pm
angelus_ писал(а):
Yamaha XJ400
На ebay.de посмотри рем. комплекты. Искал для своего, нашёл примерно за 10 евро комплект... там новые прокладки и болтики, скорее всего и для твоего есть аналогичные...
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:22 am
Отремонтировать краник не сложно, обычно простым подбором колечек-прокладочек или просто бензостойким герметиком.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 8:39 am
Кстати про краник , тоже на ямахе на ФЗР600. Такое чуство , что краник не работает . Вроде ставиш его в ОФФ , но моц продолжает отлично ездить . Как то странно . Или я просто не дождался пока выработаются поплавковые камеры ? Сколько это по времени ? Да и такое поведение краника не скажется на использовании резерва ? а то без бенза остаться где-то между Кекавой и Иецавой не хочется абсолютно !
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:12 pm
Тханкс всем, сегодня его перебрал, почистил и поставил уплотнительные кольца, как советовал SMOL. Закрутил и всё стало как надо. :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 2:49 pm
Так и должно быть.
Бензокраник вакуумный, т.е. двигатель заработал появилось разряжение воздуха бенз пошел к насосу, но это в режиме ON и RES.
Двигатель выключил бенз перестал поступать.
В положении OFF бенз поступает прямотоком как в совкоциклах :D
да и ездить в этом режиме не рекомендуется (вчера прочитал).
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 5:50 pm
Положение RES -свободная подача (используеться после долгой стоянки чтоб топливо наполнило поплавковые камеры )положение OF -закрытый кран топливо нетекет никаким орбразом положение ON топливо идет при подаче вакуума
течь бензокрана весной обычное дело резина дубеет и пропускает можно ваще не разбирать проходит как начинаеш пользоваться мотом ,а можно разобрать почистить и смазать масличком
