Текущее время: Пн ноя 02, 2026 8:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Гелевые АКБ
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 11:22 am
фсе так.
старый акб возьми с собой, бывают варианты с разным расположением выводов и креплений клем (+ -) ...чтоб провода потом неперепрокладывать подругому.
Дополнительные потребители забирают ток на себя и акуму получается недозаряд
Разве ток, потребляемый при запуске не компенсируется генератором? У меня стоит сигналка и еще поставлю музыку. Как разобрался, штатный акум емкостью 12. Думаю новый поставить 14. Коля, твое мнение интерессует по этому моменту. Оригинальный акум типа MF. Брать такой же? Или есть что-то лучше?
А в чем отличие белых и черных акумов? Мой-черный, афроаккумулятор.
Я не рассист, конечно, но, похоже убили негра. :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 2:23 pm
MF - это maintance free т.е. не требующий обслуживания (контроля уровня и плотностиэлектролита в банках).
Потому он и черный-непрозрачный, в полупрозрачных без дополнительных средств можно подсмотреть уровень электролита.
Разряд АКБ при запуске двигателя должен конечно компенсироваться зарядкой от генератора, НО только в том случае если при работе двигателя поддерживается положительный баланс мощности в электросети мотика.
Разница между 12Ач и 14Ач состовляет 2 лишних Ач, которые обеспечат при одинаковой степени заряда АКБ дополнительное время до полного разряда АКБ.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 2:37 pm
То есть, 2 лишних Ач не помешают, а могут дать плюс, учитывая доп. нагрузку от музыки. Правильно понял?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 2:59 pm
тут как с воткой - 0.5 вродебы достаточно, но 0.7 больше :wink:
бери, если по габаритам влазит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 10:30 pm
Сигналка жрет ток, включеный ближний свет при пуске двигателя жрет ток...Чтобы восстановить емкость, акумулятор должен заряжаться втечении определенного времени...Чем чаще и короче поездки (городской режим) тем быстрее появляется мысль о покупке нового акума.... Хотя лечится регулярными подзарядками слабым током на стационарном зарядном устройстве....А амперы влияют на ток разряда в момент пуска двигателя, искра сильнее.За подробностями к Колке....
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 11:46 pm
Лишние 2Ah не помешают.
Могут помешать лишние 10Ah и больше. Нужно помнить еще о том что изготовитель мотика думал о применении на мотике АКБ определенной емкости, под эту емкость был расчитана определенная величина зарядного тока с регулятора напряжения. Если ставить АКБ с большей емкостью чем стандартная, АКБ может не будет успевать заряжаться от стандартного регулятора напряжения.
Но еще раз повторюсь - в твоем случае разница 12Ah и 14Ah ничтожная.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 12:26 pm
Всем спасибо за разъяснения! :Rose:
