Текущее время: Пт окт 23, 2026 12:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:35 am
Оказалось все не так замечательно как хотелось... Пилотас мастерски прочистил и отрегулировал карбы (похоже бензин просто прямотоком шел в цилиндры, в т.ч. через шланг вакуумного клапана кранчика). И заодно определил, что кривляется один "ум" (из двух), который командует зажиганием.
Похоже бороться с этим можно только заменой.
Но все равно мы всех победим!
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:46 am
У "приличных" моцигов моск один (искра одновременно на два цилиндра идет, одна свеча в холостую лупит, самоочистка нахаляву ;)) - В-Твин какашка (ничеличного) :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:51 am
Да, кстати... Оказалось (к моему стыду!) свечи не 2, а 4 (четыре)!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:54 am
Вот тут победили :) Кстати, про моск - второй цилиндр стреляет или просто позже подрубается?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:32 am
Позже подрубается. Но иногда и сразу оба фурычат. Причем горячий - всегда оба. А холодный может и по одному запуститься. Мозги меняли местами - проблема переходит с цилиндра на цилиндр (ну по искре судя)...
Пилотас когда этим "мозгом" как бубном потряс, вокруг мотоцикла обошел, матерные заклинания пробормотал - все заработало. Но когда Пилота рядом нет второй может не запуститься...
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:04 pm
JumpAcid писал(а):
... Мозги меняли местами - проблема переходит с цилиндра на цилиндр (ну по искре судя)...
У меня "на холодную" тоже иногда (особенно после недельного простоя на боковой подножке, когда моц наклонён) один заводится - второй через несколько сек подхватывает - это в одном карбе бензик докачивает дольше... поменяй комутаторы местами и понаблюдай какой первый будет стартовать, может это и не они. А вобще главное шоб ехал, а раскачигарить можна и с толкоча :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:25 pm
Геморр в искре. От наклона не зависит. При перекидке "мозгов" местами меняются и цилиндры. С толкача - заеб..... устанешь! Блокируется колесо даже на второй при 15 км/ч (Проверял, заглохнув в пробке на одном цилиндре - решил раз качусь, то зачем стартером крутить? Чуть не лег под сзади идущий грузовик!)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:49 pm
JumpAcid писал(а):
... С толкача - заеб..... устанешь! ...
Ну... Изображение
а ты 5ую... (незаводил бы- несоветовал ;) )
От наклона у меня (XTZ) зависит в каком карбе уровень повыше - смесь побогаче. Если комутатор переодически не дает искру (или она где нить в катушке свечке затерялась) - должны быть хлопки в глушаке (когда подхват новый) и велика вероятность что и на "теплую" должны пропуски быть, если хлопков нет - значит там гореть было нечему, значит карбы пустые... такая примерно логика.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 1:00 pm
- второй начинает подхватывать позже или только искру смотрели? Если "шевелением" колодок лечица - можно попробывать расковырять колодки - может "холодная пайка" колодки к плате, можно перепаять....
ЗЫ: Да мне просто потереть ахота, а в Нарвской теме и так "горячё" ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 3:17 pm
Да. По идее если искра позже появляется, то моц должен дожигать топливо в глушаках при ее появлении... Проверяли искру. Но свеча при ее пропаже мокрая. Изображение
Расковыривать блок управления - это обычно его гибель наверняка (Проверено - расковыривал из спортивного интереса - смогу заставить работать или нет. Оказалось, что сгорел какой-то транзистор, но визуально это не определить. Изображение А узнал только разобрав по деталькам.) Кстати, а кто знает - нахрена эти блоки вообще так заливают? Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 4:01 pm
Да Денис во тебя колбасит!Не было у бабы хлопот - так купила порося.... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 4:31 pm
Привет! Рад видеть!
Расковыривал давно - еще в советские времена! :-)
Да особо хлопот нет - все с одним и тем же воюю! :-D Сроки повторного ТО только пропустил из-за отъезда. Фару так и не опустил - надо завтра звонить Виктору. Стопник еще до отъезда сделал (перебрал и "обработал напильником" включатель над педалью).
А в остальном все СУПЕР! Так что скоро будем все вместе кататься!
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 5:36 pm
Тихо оху.. УДИВИЛСЯ, когда услышал за сколько этот "мертвый мозг" продается в Риге (по объявлению на СС)... Изображение За такие деньги я свой личный мозг пожертвую как донорский орган! Изображение Но в интернете больше нигде не нашел. Посещают дурные мысли о засаде на другой Трансальп на дороге! Изображение Вот бы полиция на них ездила - можно было бы отобрать, бросив грабли в переднее колесо на ходу! Изображение
Кто знает на каких моделях такой же мозг и где его взять?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 5:52 pm
наверняка на африке такойже и на Шадовах старых
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 5:58 pm
Этих тоже проверял... Ни на ебее, ни вообще в интернете...
