Текущее время: Чт ноя 05, 2026 2:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:00 pm
http://www.motorland.ru/1mc2007/check_your_bike.html
 Заголовок сообщения: Мотоцикл не заводица
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 7:08 pm
Движок был на кап ремонте, карбы пустые (без бензина), подключил всё правельно по инструкции. Воткнул окуму и крутил пока она не села (вспышки не было). Потом выкрутил свечку (чтоб проверить искру и не залило ли её), она оказалась сухая.
Вопрос: может просто надо долго крутить пока бенза насос все карбы наполнт, просто у меня акума слабая хватило на 5 - 6 попыток.
 Заголовок сообщения: RE: Мотоцикл не заводица
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 7:48 pm
У диверсанта насос топливный вакуумный. Крутите, Шура, крутите!
Как вариант, можешь снять бак и наполнить карбы от бака мимо насоса. Потом подключить насос обратно и тада заводить.
А что ж твои кап-ремонтники мотор-то не завели..?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 8:40 pm
У меня дядка моторист он перебрал поршневую заменил, а на кузов устонавливал я сам, карбы тоже сам чистел. Вобщем спосибо, заряжу акуму - буду крутить.
Наконец таки появился свет в конце тоннеля, только туннель су-а всё не кончается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 9:02 pm
у меня на диверсии тоже был трудный подъём после спячки, пытался завести с толкача Изображение вопшем я с товарищем хорошо потренеравался в таскании мота по гаражу .... в итоге взял и прикурил от а/м Изображение ВСЁ! проблема решилась моментально.
п.с. машину незаводи!!! а то спалиш всё, у машины ток зарядки несклько выше мотоциклетного.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 12:32 am
В этом сезоне тоже подобное было, оказалось дело в аккумуляторе. Давал недостаточно тока. Вроде крутит, а не заводит. С пускового заводился с полоборота. Так что заряди аккум хорошо и пробуй. Не получится будешь дальше думать :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:44 am
APoga писал(а):
.... заряжу акуму - буду крутить.
Проверь: Искру во всех цилиндрах, бензин в карбах - открути сливные винты, должно лица.
Возьми обогреватель с вентилятором и прогрей карбы минут 15-20 (тока не суй совсем в карбы чтобы не полыхнуло, растояние 15-20см).... таким методом в -15 заводилось
Газ не открывай - зальеш свечи,только подсос вытяни.
а у меня с Диверсией никаких проблем с пуском в этом году не было.
алгоритм прост
1. снять бак
2. отсоединить шланг подачи топлива от насоса в карбы
3. вытащить фильтр (маленький такой), главное не потерять его, а то стока
гадости карбы потом поймают.
4. заливаем бенз в карбы (у меня где то 400 мл зашло)
5. устанавливаем всё на свои места.
6. открываем на полную подсос (CHOKE или как его там)
7. крутим стартёр
через 5 секунд она у меня уже заработала
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 8:50 pm
Вопрос про режим PRI (PRIMARY) , я так понял он надо для слива бенза с бака и для заполнения осушенных карбов, а на пару дней в этом режиме мот оставить можно, мало ли бенз гденбуть вытикать будет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 8:56 pm
APoga писал(а):
Вопрос про режим PRI (PRIMARY) , я так понял он надо для слива бенза с бака и для заполнения осушенных карбов, а на пару дней в этом режиме мот оставить, мало ли бенз гденбуть вытикать будет?
если у тебя всё в порядке в топливной системе, ничего никуда неутекёт. оставлять на пару дней полюбомы вредно! карбы перельёт.
режим ПРИ преднозначен только для старта после спячки!
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 12:39 am
Там вакуумный клапан должен стоять и подача бензина возможна при заводке тока
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 8:31 pm
"При" как раз мимо вакуума идёт. Зачем оставлять на пару дней? Если карбы в порядке, то не перельёт ничего, но лучше не рисковать лишний раз. Наполни карбы, заведи и переключи на "он".
Приходилось пару раз перебирать моторы после того, как после долгого стояния бензин натекал в цилиндры, а оттуда в масло. Масляно-бензиновая смесь, увы, не смазывает. Чуваки покупали мот, недолго думая, прогревали, пробовали, и через пару км стучок и вылезал. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 2:57 pm
Всем спасибо за советы я завёлся, с полтыка после того как в карбы через варонку залил 200мл.
 Заголовок сообщения: Re: Мотоцикл не заводица
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:46 pm
Не стал новую тему делать.
Сегодня с утра тоже не завёлся. Точнее завёлся, но мотик, поработав пару минут, заглох. Посмотрел в бак - бензина совсем мало. Хорошо, колонка прямо около дома - дотолкал моцик, заправился, но ни фига :( Стартер крутит, движок на секунду схватывает и глохнет опять. Такое ощущение, что топливо не поступает в движок. Вот так.
Учитывая, что я вобщем-то не механик :) озадачился совсем. И даже не представляю с чего начать. Оттащил бы в сервис, конечно, но толкать до сервиса как-то не охота совсем :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:58 pm
значит отсюда и нужно начинать
