Текущее время: Пн ноя 02, 2026 8:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гелевые АКБ
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 4:30 pm
Здесь дело совсем в другом, автоматические зарядки не работают как источники питания, и если они не видят на выходе "севший АКБ" и зарядка просто не включается. Можно паралельно включить 12В элемент питания или АКБ или батарейку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 4:37 pm
У самого нету пока зарядки, взял у товарища (с автоматическим подбором величины зарядного тока) попробовать но как уже говорил нифига не помогло. Тогда наверное пойду куплю зарядку-НЕавтомат (в КСМ-е видел за 20Лс вроде) и попробую ещё раз. Hitrij - спасибо за совет :good:
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 7:10 pm
Ты увенен, что в этом дело? У меня севшая АКБ стояла на мотоцикле и не заряжалась, хотя генератор ток давал ессесно (я так километров 100 проехал).
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 7:50 pm
Я уверен что именно мой зарядник именно так работает. Он тоже не работает как БП, и включается только с подключенной АКБ на выходе. Когда АКБ была разряжена до 9В он её тоже не видел, запаралелил еще один АКБ и зарядка включилась.
Зарядка обычная "равшанская" BC-2612T
Тем более я уверен что мотоциклетный генератор не зарядит на много в >0< севшую батарею за 1-1,5часа.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:45 pm
:help: Небольшой скромный вопрос по ситуациям с аккумами описанными на первых страницах этой темки ...
american писал(а):
У меня была история. Я на открытии, в этом году, ближний свет на ночь оставил , к утру аккум (гелевый) сел наглухо, даже лампа нейтрали не горела. Прикурили, поехал, напряжение в сети всю дорогу было не выше 9 вольт, т.е. аккум по идее жрал ток и заряжаццо должен был полным ходом, доехал до гаража, заглушил, попробовал завести... тишина, снова даже нейтраль не светит, на вольтметре жалких 5 вольт. Попробовал заряжать от зарядного. Эффекта ноль. Тогда перевел зарядное в режим пускача и на 5 секунд к батарее... Всё, стал заряжается как надо, проехал с тех пор тыщи полторы на нём, всё в порядке.
S prohozij писал(а):
Про гелевые ..тоже поставил себе в этом сезоне ,один раз разрядил и зарядку нехотел брать от автоматической зарядки..большим током с автозарядки разбудил и потом уже автоматом дозарядил.
Похоже та же хрень в моём случае, поэтому хотел уточнить, как долго вы подвергали аккум зарядке большим током для того, чтобы "разбудить" его (американ написал, что около 5 сек., Prohozij как у тебя было?)
Смотри, Колька, похоже это и мой случай, может всё таки разбудим? :grin:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:44 pm
...вроде зарядку стал брать.. завтра замерю "емкость" :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 3:02 pm
Кстати, про Оскара "гелевый акум" - таки сдох он тогда. Заряжаться начал, но емкость упала очень сильно и появился большой саморазряд - думаю что короткое замыкание в какой то банке было..
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:16 am
Кстати, какой brand? Что за производитель был у аккума?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:42 am
кстати, акум от упса может подойти, если ампер достаточно. :sm-007.gif: знакомая Диверсия уже года полтора так катает-проблем не было.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:18 am
У батареи от УПС-а нет необходимого пускового тока. Он подойдет для лодки с электродвигателем или электромобиля, а крутить стартёр он не предназначен.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:12 pm
Вот теперь могу сказать что такое гелевый аккум.. В июне 08 куплен ,в июле 11 откинулся.Всего 2 разряда за его недолгую жизнь..последний в нарве(за 260 км даже не подзарядился ) .Пробывал и автоматом и обычной зарядкой заряжать все без толку ,быстро хавает и не держит.Старые кислотники в гараже(для проверок всякой хни оставлял) на2-3 года старше и то бычат еще.В межсезонье хранился заряженным не на морозе...Вообщем больше не куплю. :cry:
7.62 DESIGN inc.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:46 pm
У меня вопрос. Какого ампеража мне акум на своего Варриора поставить? И желательно марку хорошую посоветуйте. Старый, вроде, подох. Инфа на нем затерта. Понимаю, что было порядка 12 ампер, но может можно и побольше поставить? Не наврежу моцику? Хочу музыку на мот установить. Она ведь тоже будет электрибу хавать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 9:02 am
Бери по каталогу.Больше чем должен быть ставить не рекомендуется.А чтоб тянул музыки и всякие люстры обычно шаманят с генераторами....Акумулятор нужен для запуска двигателя, какойбы золотой он не был ты его сажаешь если не хватает тока заряда . Дополнительные потребители забирают ток на себя и акуму получается не дозаряд.... Надеюсь смысл понятен. Или Колка может развить тему как инженер более доходчиво.... Кстати , поэтому и ставят всякие светодиоды, чтоб уменьшить потребление тока, и уж потом для красоты и долговечности.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 9:58 am
Да, смысл понятен. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 10:46 am
фсе так.
старый акб возьми с собой, бывают варианты с разным расположением выводов и креплений клем (+ -) ...чтоб провода потом неперепрокладывать подругому.
