Текущее время: Чт ноя 26, 2026 5:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 9:40 pm
Пробуй кинуть плюсовую клему сразу на стартёр. Если все будет заводиться с первого раза - смотри магистраль по цепи. Но думаю придется полюбому всё перебрать на всякий, чтобы надёжность была близка к 100%.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 9:33 am
JumpAcid писал(а):
В продолжение темы о незапуске... Аккум заряжен, лампочки горят, при нажатии на кнопку щелкает релюха рядом с аккумом (HONDA TRANSALP 600 95') и... Не крутит стартер! При этом раз на 43 может сработать и заводится как новый! Клеммы до выхода из релюхи зачистил - ноль эффекта! До стартера не долезть без разборки полмотоцикла Изображение Кто уже такое лечил? Да, пробовал от прикуривателя один раз. Завел не с 43, а с 3 раза... Чего ему не хватает? Напряжение 12,56 V при нажатии на кнопку падает до 11,90 и постепенно падает до 11,30... Но вроде до стартера то должно доходить?
Если кто готов взяться - я готов дать какую денюшку...
Изначально заряди или замени аккум. Если на нем 12.56 без нагрузки, а потом еще и падает до 11.30 - это мало. Очень.
Мне тоже надо лечить стартер. Но там я точно знаю, что стартер. Ибо через провода и реле до стартера доходит все. А вот дальше на коллектор стартера не ДОХОДИТ. Временно решалось врибанием передачи и толканием мотика назад, чтоб стартер провернулся. Тогда иногда контакт восстанавливался. Сейчас все, стартер снял, надо делать нормально.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 10:27 am
У меня толканием (проворачиванием стартера) на передаче на бензиновом Опель Омега такая беда лечилась. Бывало и с толкача один заводил. Там все решилось зачисткой клемм на стартере... Думал здесь - на мотике та же беда... Но не могу добраться до клемм стартера! Изображение Всякой байды вокруг понапихано! Начал откручивать самое доступное - щиток на выхлопном патрубке (мне казалось - его сниму и подлезу) так свернул голову болту... Изображение Там все от нагревов-остываний такое трухлявое. Теперь еще и это надо лечить (высверливать да новую резьбу наворачивать). Так что к стартеру полезу в крайнем случае. По поводу аккума - данные до подзарядки и долива воды в почти сухую банку. Я думаю сейчас получше... Где можно найти в продаже (или раздаче Изображение ) клеммы, мамы-папы на замену? А то так всегда - разобрал во дворе, а потом чтобы за деталями ехать нужно все в мешок сгребать и с собой возить или соседа сторожем оставлять... Изображение Или не парить голову да сервисманам отдать? Во первых - не нужно ждать выходных и все будет быстрее (ездить уже очень хочется!), во вторых у них и детали и инструменты на месте... Какие сейчас расценки в мотосервисах?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 10:54 am
Меняй аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 11:21 am
american
+ 1
меняй акум - он мёртв. потом смотри провода. клемы не надо менять - напфилем окисление сними и всё. ну и задуть бы ещё водоотталкивающим спреем- тогда в следующий раз такое произойдёт не скоро.
сервисманам не надо ещё отдавать. сделаешь сам получишь экспы + 50, к самооценке +10 и к понтовости +5 :D
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 11:45 am
Очень вероятно, что надо будет менять и клеммы. Там на релюшке 30-и амперный предохранитель стоит. Я его когда вынул думал, что вот и закончилсь мучения - ноги в два раза короче (все окислилось и отпало!) Похоже таких мест еще найду несколько... Изображение
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:08 am
Запустил вчера с автомобильного! Все у меня работает, кроме аккумулятора! Ура! :-) Кто подскажет где есть мотоциклетные аккумуляторы большой емкости (чтоб на нем без топлива до Даугавпилса и назад можно было бы скататься) и за человеческие деньги?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:12 am
Ну, а я тебе чего говорил? На нормальном аккуме 13.5 вольт обычно без нагрузки бывает. Мотоциклетные аккумы есть в мотомагазах, а так же в аккумулятоеном, например, магазе на Улманя Гатве. С емкостью не переборщи, а то будешь его вместо Топкейса возить :)
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:16 am
Емкости нужно много! Это мне просто в размеры нужно вписаться... Да! Если что - поставлю фаркоп и буду в прицепе возить! :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:22 am
В смысле много? Нужно столько сколько требует мануал, иначе генератор его не сможет зарядить и он быстро кончится.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 4:10 pm
Блин, нигде нет моего размера и выхода вениляции с нужной стороны Изображение
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 4:34 pm
Звони Виктору, он скажет где должны быть.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 2:58 pm
Купил в АвтоСтарте на Ульманя гатве ВАРТУ на 12 аЧ - заводит супер! С вентиляцией с нужной стороны так и не нашел... Буду перетягивать трубки. Но это все фигня, по сравнению с тем, что я ЕЗЖУ Изображение!
Горыныч, буду звонить сразу как созрею гайку варить (на патрубке, что ты видел). Пока я в эйфории и пытаюсь сжечь все топливо, что у меня есть! Изображение
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 3:07 pm
Гони пиво за то, что я сказал про У. Гатве!! ШюткаИзображениеИзображение
А топливо могу помочь сжечь, если много у тебя:)
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 3:12 pm
Я так понимаю, что многим оно (топливо) точно понадобиться - до Д-пилса доехать! Изображение Но и я в воскресенье планирую заняться реализацией потенциалов... Т.е. много ездить! Так что только если вместе ездить, а не вместе расходовать! Изображение
