Текущее время: Сб окт 31, 2026 7:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 8:21 pm
"Мото спортс" или как-то так. Возле Дома мебели вобщем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 11:22 pm
штудируя мануал наткнулся на интересность точнее непонятность , в мануале описанно три модели XTZ , TDM , TRX , так вот вопрос - там написанно про натяжение цепи что у СУпер тенера и трыкса провис цепи одинаковый а у ТеДееМа подчти в два раза больше....кому верить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 7:52 am
Чегото ты неправильно понял больший прови должен быть у Тенере в виду большего хода подвесок меньший у ТДМ и ТРх потому что это дорожники и соответственно ход у них меньше
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 8:12 pm
цытирую хейнс - тдм - 40-50мм , трыкс 20-30мм , суптенер 25-35мм..........чисто логически Пилот прав....тоже так думаю....а вот че с цепю делать у меня счас 45-50мм ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 8:44 pm
А у них у всех присутствуют ловушки и слайдеры?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 9:03 pm
на тдееме нет ловушки тока слайдер на маятнике на осталных тоже ловушки нет....единственное отличие ето что у сутенера и трыкса амор с прогресией а у тыгдыма он напрямую к маятику прикручен ....... но ето на натяг цепи вроде не влияет
 Заголовок сообщения: Re: Цепь & Звезды
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 5:55 am
как НЕ надо чистить цепь:
http://www.socalmoto.org/forum/showthread.php?t=2629
ошибка в том что он пытался почистить при включенной передаче (колесо подвешено).
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 8:58 am
Думаю у ТДМа ось вращения маятника смещена подальше от звездочки ведущей - от этого при ходе подвесок цепь больше "гуляет"... В идеале - ось звездочки и ось маятника должны совпадать - тогда вообще цепная передача без провиса работает..
kot писал(а):
как НЕ надо...
ну и наБуй?! незачет.... Колян, предупреждение за не норм.лекс. перед баном.docik. :crazy:
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:22 am
кардан рулит и педалит
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:39 am
ну и нахуй?! незачет....
люди то разные, может когото и заставит задуматься.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:17 pm
ошибка в том, что он пальцы между цепью и звездой сунул. Циркулярная пила может и не таких дел натворить, но это не повод ей не пользоваццо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:19 pm
Покрышки полюбасу в гараже валялись, а с девайсом, боюсь, неуспех может получиться, потому как глушаки у меня расположены аккурат ниже оси заднего колеса и концом за неё торчат, так что имею неуверенность в возможности нормальной работы девайса ... Вот ежели б у кого взять попробовать..
Дим, если сможешь заехать ко мне в гараж какой день, дам примерить подставку (см.фото). Может и внесёт ясности немного :)
stand2.jpg [ 73.21 Кб | Просмотров: 6151 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:55 pm
Юр, спасибо за предложение, но подставка не лезла под старый мот, а на новом то центральная опора есть. И подствки лезут всякие без проблем:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 5:34 pm
А, ну ясно ... тогда у тебя цепка ухаживается нормально :)
(не заметил сразу, что пост довольно старенький)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:42 pm
я всетаки считаю что ошибка в том что некоторые пытаются чистить цепь при заведенном двигателе с вкл передачей!
о таком надо писать, чтобы спасти другим пальцы.
вот еще пример с другого форума:
Что ж. Рассказываю. Просьба беременных и слабонервных удалиться
Был теплый июньский вечер. Ничто не предвещало беды...
Я, приехав с работы на авто, поскорее стремился оседлать свою конячку - YBR-125 и поехать по делам и кататься. Выйдя из дома, вспомнил, что давно не чистил/смазывал цепь. Вернулся за смывкой и смазкой. Вышел. Вспомнил, что забыл тряпку и перчатки. Вернулся, взял. После чего вернулся 3й раз еще за телефоном. Итого – возвращался 3 раза. Вот и не верь после этого в приметы.
Наконец, расположившись со всем своим барахлом возле моца, я собрался приступить к процедуре, как заметил заезжающего на парковку соседа по дому, который недавно купил себе Suzuki GSR-600 (по иронии судьбы у меня сейчас такой же ). И тут я себе позволил вторую неосторожность после 3х кратного возвращения домой – я начал говорить с хозяином GSR’а и восхищаться его мотоциклом в присутствии своего, и говорить, что хотел бы скорее пересесть на другой мотоцикл, помощнее. Можете считать меня не совсем нормальным, но мне кажется, что моя Ямашка услышав это дело, решила мне запомниться на всю жизнь…
И так как время уже поджимало, и я решил ускорить процесс. Поставил моц на центральную подножку, завел, включил передачу. Нанес смывку на цепь… и взял тряпку в руку, что бы по движущейся цепи прижав к ней тряпку (на нижнюю часть), вытереть смывку. Что именно произошло, я не знаю – или тряпка зацепилась за звездочку, или за цепь, но в результате ее, вместе с моей рукой дернуло под звездочку. В итоге большой палец попал между цепью и ведомой звездой. Благо движок был еще холодный, а его кубатура маленькая, он заглох. Если бы нет, то палец сделал бы полный круг между цепью и звездой и рука бы уперлась в амортизатор, а палец поехал бы дальше. А так он просто застрял посередине…
Я даже ойкнуть не успел. Вокруг – никого. Колесо не проворачивается дальше, т.к. на передаче. Нейтраль найти левой рукой не могу. Еле дотянулся до сцепления, провернул ногой колесо, достал палец. Хотя на палец это уже было мало похоже. От второй фаланги до ногтя был не палец, а просто размолотое нечто, А то, что осталось, висело набекрень на коже. Видимо в силу болевого шока, мозг начал работать как часы, задавая алгоритмы – собрать вещи, вытащить ключ из зажигания, идти домой. Собравшись, замотав палец тряпкой, я пришел домой. Благо была мать дома и вызвала скорую. В мозгу твердо засела одна только мысль – время, а точнее 1 час (на самом деле дольше, как я потом вспомнил), в течение которого можно пришить палец. Скорая приехала через 40 минут… В ней-то я уже и «поплыл» немного. Нюхнув нашатырь, я опять начал подгонять водилу
В общем, операцию мне сделали часа через 2 после инцидента. Длилась тоже 2 часа. Потом долгие месяцы восстановления моторных функций, электротерапии и массажей. Говорили, что не будет двигаться как раньше, так как перемолоты были все нервы и сухожилия – нифига . Через полгода все вернулось в более-менее нормальное состояние. Однако теперь у меня не очень гламурный палец и небольшие проблемы с его чувствительностью. Вот так вот. Берегите себя
