Пришлось таки купить буржуинское масло для тросиков - Данилыч дал приспособу для тестов (за что ему огромное спасибо!). Приспособа на моих тонких тросиках газа не работает! На одном часть уходит через верх - зажимал тряпочкой. Второй так и не удалось зажать - слишком тонкий кембрик. Дул прям так - из трубочки в дырочку!
Смазав все начал собирать моц - порадовал глаз! Но, к сожалению, нашел место где у меня загнулась наверх морда (с фарами). Я, оказывается, выгнул до этого не все (а выгибал уже два места...)! И место это дико неудобное - мало места и не знаю что туда запихать, чтобы работать рычагом. По прочности и размерам разве что лист рессоры подойдет - буду искать...
Гудвин, реле не для моего моца - это точно! Двух контактов на реле для трех проводов маловато! Единственное, что удалось - это подсоеденив два из трех проводов ("+" и "не минус") получить аварийку (моргают все четыре). Пробовал два реле параллельно - тот же эффект. Пока не пробовал подсоединить последовательно (да и не придумал как). Если ставить родное реле и на один из LED поворотников вешать лампочку (параллельно), то начинает работать противоположная от лампочки сторона (при этом замедленно). Нужно разбираться в схеме, чтобы понять как у меня подсоединины поворотники. Только тогда можно понять как (и куда!) воткунуть LED реле...
Кто понимает в мото-электричестве? Мне нужна помощь!
