Текущее время: Сб ноя 28, 2026 5:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 10:32 pm
Сингл, мы это... чисто слово в слово думаем :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 10:35 pm
:D :D :D
Ветер в лицо ,
Быстро еду я .
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 5:40 pm
Kolka
Не, с моделью я не напутал. Хотя инспектор ЦСДДшный, когда номера сличал, сказал "нет такой модели" :twisted: А японцы продают :D
А если это клапана, с ними ехать смертельно или нет?
Мануал, чтобы Клаймеровский достать, надо из США выписывать. Здесь в магазинах такой не предлагают. Только Haynes.
Герой асфальта
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 5:45 pm
Как Тебе сказать, прогареть однако могут. А могут и не прогареть :lol: Надо бы замерить компрессию в цилиндрах, это кое - что прояснит. Как обороты - то держит вообще ? Мож он вообще не на всех котлах работает - вот и клохот отсюда. Свечи не залиты ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 5:51 pm
Компрессию замерить будет проблемно :roll:
Пока движок не прогрет, обороты вроде держит нормально, а прогревается - глохнуть начинает. Но котлы работают все.. Хотя один подхалтуривает. Наверно, он самый и есть.
Герой асфальта
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 5:55 pm
Тогда похоже на правду, при нагреве зазоры увеличиваются и последсвие на выпуске зазор открыт раньше времени, топливо ещё сгорело не полностью и рабочий ход прорывает через клапан - обороты падают а клапан горит. Ежели что не так, то поправят, но очень уж больно похоже на это...
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 6:29 pm
Вааще клапанные зазоры со временем склонны увеличиваться а не уменьшаться :roll:
А не послушав движок можно такого напредполагать что парень возьмет зеленой краски и покрасит апарат, чтоб на свалке глаз не резал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 6:32 pm
Уговорили, приеду - посмотрите :)
Если бюллетень на техосмотре дадут :twisted:
Герой асфальта
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 7:12 pm
Проверь заодно тросик сцепления. Бывает глохнет на холостых, когда прогретый, если сцепление не отрегулироавано.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 8:58 am
docik писал(а):
.... при нагреве зазоры увеличиваются (???) и последсвие на выпуске зазор открыт раньше времени
При нагреве зазор (клапан-кулачёк) уменьшается, в идеале до "0" на рабочей температуре движка. Если "стучит" - скорее всего зазор увеличен, что не так страшно для движка, но падает мощность.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
проверить то конечно надо, но как на ХХ влияет сцепление? мотор же не должен глохнуть даже если скорость воткнеш на сцеплении, а на нейтрали... вообще связи не вижу?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 11:35 am
Глохнет, если сцепление до конца не отжимается. У тебя не тот случай, как мне кажется. Я просто в тему встрял в середине. Ну и припомнил похожий симптом. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 6:50 pm
самое интересное , что на некоторых типах мото двигателей зазоры при нагреве действительно увеличиваются ... это происходит из-за теплового расширения алюминиевых опор на которых лежит распредвал ...
Ветер в лицо ,
Быстро еду я .
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 10:16 pm
serz писал(а):
или ещё проще... впринципе индикатор этот нафиг ненужон... нужно знать-какой из цилиндров первый... ставишь моц на подножку,снимаешь крышку зажигания, выкручиваешь свечу на первом цилиндре ,вставляешь в дырочку допустим-отвёртку,чтоб она в поршень упёрлась... держишь её ровно ! затем ключем крутишь гайку генератора-вместе с ней вращается и коленвал,поршень начинает двигатся вверх или в низ... крутишь и смотришь точнее чувствуешь-в каком положении отвертка выше всего вот это и будет ВМТ... тока без фанатизма ! :wink:
Если писать для 2Т все правильно, у 2Т цикл совершается за 360 градусов (за один оборот) коленвала.
У 4Т цикл совершается за 720 градусов (за два оборота) коленвала.
Если пользоваться только отверткой то на 4Т можно найти две ВМТ
1. в конце сжатия
2. в конце выпуска
А вот какая нужна ВМТ для регулировки, точно покажут как говорил кто-то выше клапана выпуска.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 2:50 am
у меня почти небыло практики в четырёхтактных движках... и теорию я знаю на 2 с плюсом :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 8:49 pm
serz писал(а):
... и теорию я знаю на 2 с плюсом ....
анекдот в тему..
СССР... сбивают нашего летчика в "горячей точке", через некоторое время обменивают на ихнего "душмана". он возращается в часть, встречается с сослуживцами, и после Н-ацатой, говорит:
-Мужики, учити мех. часть, учите мех. часть... "Там" очень сильно бъют...
