Текущее время: Сб окт 31, 2026 3:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 4:26 pm
Hitrij писал(а):
Ни Ватмана ни Бэтмана...
ну ты даеш :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:50 pm
Аа можно мне высказатся тоже так сказать совет дать.
втулка,ложится в холодильник в морозильную камеру ну скажем наночь,шатун в какую то емкость ну скажем в кастрюлю заливается водичкой у кипятим его,ее (не забываем снимать пенку) как етот шатун хорошо прокипел мы его достаем,смазываем маслом посадочную поверхность и легко сажаем втулку,заходит со свистом все это дело остывает и нагревается и втулка сидит мертво и невальцуется.
и так остался бульон,положи макорошек каких ,посоли,поперчи,лаврушечки положи и будет те счастье с одного выстрела двух зайцев уложил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:03 am
Monk69
По-мойму гораздо проще и быстрее проделать всё это при помощи газовой горелки и охлаждающего спрея (например жидкого азота). Но если мы не ищем лёгких путей, тогда да :smile:
А если очень хочется "гаражного супчика" то потом можно и пару ненужных болтов отварить :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:18 am
Black_Wings писал(а):
Monk69
Чуть поправлю - пропановой горелки. А то сейчас буржуи набодяжат (назжыжат) газу, неизвестного науке, начинаешь греть, а деталька КАП на тапок... :oops: больно...
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:14 am
согласен на электрическую плитку.интересно у кого в гараже есть баллоны а потом надо куда то идти клянчить дяденька нагрейте мне вот эту пидалькууу не тока плитка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 2:38 pm
:ROFL:
Согласна :grin: просто если я что-то пишу, то из расчёта на адекватных людей. А с дуру, как говориться, можно и %уй сломать ... :flamed:
Monk69
Балончики (маасинкие такие, пракически на один раз) продаётся в любом супермарките. Стоят ок. 2 евро. Само приспособление продаётся там же. Сколько стоит - не помню, но дёшево... А если речь идёт именно о гараже без спецоборудования, то такая штука - вещь нужная и приобрести её стоит ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 3:20 pm
Я б варил в масле.. И температура выше и ну его нафиг детали в воде мочить так жестоко..
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 4:12 pm
иногда лучше жевать чем... повара..... научите ща - вода кипит при 100С и все... масленные пары очень красиво горят...
Там втулка тонкостенная, и еще свернутая из полосы (несовсем "цилиндр") - 0.1мм натяга выдержать трудно на всем цилиндре и подпиленные края сминаца могут "неравномерно" - если она не сядет на место до того момента пока нагрееца (а это десятки секунд) - ее предется распилить и выкинуть и начинать все сначала. Дальше ее очень тяжело будет сдвинуть и она будет сминаться. Если у токаря под размер делать - тогда азотом втулку остужать - самое то...
На холодную, приспособой нормально можно сделать - да и вальцевать можно с обоих сторон без проблем.
Шатун с каленвалом соеденяются роликовым подшипником, я бы не грел.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:16 pm
Все прошло проще,без кипятка и масла. Правда, несколько раз вызывал чью-то маму. По совету Kolka надыбал развертку, которую пришлось доработать напильником и тада она заработала как надо.
Kolka
Что имелось ввиду под " усилием руки"? Подогнал так че сидит плотно, но не шибко туго ползает туда сюда. Это нормально?
Художественная перебивка номеров(готика,римские цифры)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:37 pm
Dimko писал(а):
... сидит плотно, но не шибко туго ползает туда сюда.
да, именно так.
...терь "без перекрутов" обкатывай с пропорцией масла к бензину 1:20 ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:15 pm
Всем спасибо за консультацию :D
1:20 знамо дело,тока вот снег же, надо весну.А она скоро :grin:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:08 pm
да, именно так.
будь так любезен а то я не понял ,обьясни пожалуста
-сидит плотно ,но не шибко туго ползает туда суда а что ползает не шибко туго, ----подшипнег в шатуне или палец во втулке?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:26 pm
Monk69 писал(а):
будь так любезен...
а ты не стармех? а то я их как то неочень..
в ВГШ (верхняя головка шатуна) в 2х тактных двигателях разработки середины прошлого века, обычно, устроен подшипник скольжения, образованной бронзовой втулкой и поршневым пальцем - в данном случае, мы ведем беседу об этом узле.
Вследствии того, что зазор в данном узле измерить затруднительно, измерительными приборами типа штангенциркуль из-за недостаточной точности этого прибора - мы измеряем зазор имперически, путем прикладывания силы известной величины к торцу детали...еше вопросы?
ЗЫ: бредовые советы не надо давать людям, которые интересуются не из любопытства - и я буду спокоен.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:40 pm
Monk69 писал(а):
будь так любезен...
:shock: :shock: :shock:
не хотел Вас беспокоить своими бредовыми вопросами и уж тем болие советами вашу авторитетную голову еще раз извеняюсь но вот еще вопросик возник ,извените а кто и как мериет зазор в подшибниге штангельциркулем? :shock:
ну и по поводу стармеха,камень пролетел мимо.
да и последнее - не нервничайте так .
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:54 pm
Monk69 писал(а):
.. а кто и как мериет зазор в подшибниге штангельциркулем.
..не для срача, а исключительно в целях ликбеза.
подшипник скольжения - это вал и отверстие, между ними должен быть зазор, пространство которого заполненное какой нибудь смазкой. Зазор вычисляется вычитанием величины диаметра вала из деаметра отверстия.
Замерить диаметр вала и диаметр отверстия можно штангенциркулем, но из за того что зазор в подшипниках скольжения измеряется сотками, а погрешность штангенциркуля десятки мм - это неподходит. Можно использовать микрометр для замера вала - но эти данные бесмыслены, так как отверстие (в ВГШ) с необходимой точностью, можно вымерить только калибрами - которые в гараже обычно не лежат...
ЗЫ: хороший бальзам попался.. дисир легко накаталбы..
