Текущее время: Сб окт 24, 2026 11:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: RE: развалилась свеча
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 3:04 pm
понял. у самого по-моему есть пара таких отверток- проверю в гараже...
отвертка туда пролезет ..
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 3:13 pm
я бы снимал голову.
but the biggest hazard to a desert racer, is another desert racer
 Заголовок сообщения: Re: развалилась свеча
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 4:34 pm
konstancij писал(а):
я бы снимал голову.
Тому, кто свечу сделал:((
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 4:47 pm
согласен с этим полностью. кстати попробую наверно ради интереса...
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 4:58 pm
Кстати вопрос: расскажи -ка подробно, как и чем ты её закручивал?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 4:59 pm
я бы снимал голову.
Бедный производитель!
А по делу, я бы в такой ситуации снимал двигатель и разбирал, заодно ТО движку сделал бы, раз уж судьба такой знак подаёт. Ибо есть вероятность проглядеть какой-нибудь кусочек напильника, а он там такого напилит! :)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 5:05 pm
свечником комплектным. которым сто раз до этого тоже самое делал.
а двигло разбирать- это опять попадос на доллары+ задержка выезда. впрочем если простые процедуры не дадут эффекта, то будем разбирать... пойдем от простого к сложному... просто лишний раз в двигло лезть тоже не стоит я думаю
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 5:08 pm
Свечником КАК закручивал? Вообще положено от руки без всяких рычагов до упора, а потом на 1/16 или там 1/4 оборота (на коробке написано, на сколько). И всё.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 5:15 pm
да там в помине не было упора. легонько крутил, в полсилы, потом какой то нездоровый хрустик послышался. я выкрутил- вроде все ок (думаю ну нереально резьбу сорвать таким усилием). ну и опять закручивать стал - опять хрустик и потом- херак- все вообще легко пошло. что за Г думаю? вытащил ключ- а там свеча без рубашки. поэтому я и написал, что сам обалдел - в жизни такое не видел.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 5:18 pm
А свечки кто произвёл?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 5:29 pm
антон писал(а):
+ задержка выезда
куда намылился?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 6:08 pm
Антон,позвони,разберёмся.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 10:50 am
антон писал(а):
+ задержка выезда
куда намылился?
Вовка, никуда далеко пока не намылился :D просто из гаража еще не выехал...правда погода на руку..
Свечка NGK. перейду на DENSO.
Шрек, я звякну.
на самом деле напильника кусок высосал вчера пылесосом. :D
осталась теоретическая возможность наличия в котле кусочка резьбы со свечи или каких еще металлических частиц, хотя если пылесос высосал этот напильник оттуда, я думаю и резьбу бы высосал, если она там была вообще. пылесос также высасывал сажу из котла. по размеру эти частицы как раз между сажей и напильником..
тяга вышла хорошая- типа как у зубного гигиениста пылесос, который в рот суют..
высасывал через трубочку, которую совал в котел, а второй конец изолентой к шлангу крепил.. в рот засовывыл -закрывал когда- чуствовал что через нос воздух засасывать начинает..
разбирать котел думаю смысла нет,а вот магнитом можно еще пошибуршить там... на проволочке какой изогнутой....проблема в маленьком свечном отверстии, которое находится сверху котла в узком углублении 10 см...
может у Шрека есть какая спец приспособа для таких мест....
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 11:23 am
Магнит на проволочке не опускай. Уронишь или прилипнет к чему, пылесосом не достанешь.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 12:31 pm
и то верно. я думаю там пылесос этот нормально все собрал на самом деле...
