Салон красоты
Текущее время: Пн янв 21, 2019 4:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Буксует сцепление
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 8:50 am
Вчера катаясь на площадке начало буксовать сцепление.Долгое время поездил с перетянутым троссом сцепление.Думаю это и помогло его спалить.Возможно надо будет наверное менять диски.Кое как доехал до дома на низких оборотах аккуратненько.Кто нибудь сталкиваля с такой проблемкой?Движок аналогичный трансальпу,либо Африки 650.
 Заголовок сообщения: Re: Буксует сцепление
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 9:19 am
подпалил Диски - значит менять. само не пройдёт!!!
http://www.ebay.de/itm/Honda-NTV-650-Re ... 4610be9b9d
Замена элементарна, но нужен пневмоПистолет, или Спец Ключ!!
и прокладка (ну или герметик) чтоб потом масло не текло!
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:28 am
А меняем феродо или железные тоже?Спец ключ чтобы корзину откручивать ?Прокладку может старую оставить ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:49 am
Железу пофиг. Только комплект с накладками!
Инструмент типа такого
или такой
прокладку... ну как снимешь. а вааще Герметик есть специальный.. в ГросАвто продается. называется как-то Уплотнитель для Головки Блока.. или что-то такое
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:07 am
у меня тоже буксует - когда интенсивно разгоняешься, то как будто на выжатом сцеплении: обороты ревут, а потом скидываются на 2тыс и нормально едет. Кроме спец ключа тебе надо будет наверняка снимать патрубки - вот на этом самом месте ты можешь и застрять на все выходные в гараже. :eek: Когда на СТ менял сцепление - открутил без проблем - до меня там Шрек с Пилотом помучились пару дней, когда меняли цепь ГРМ, за что им спасибо :grin: а сейчас надо лезть, но блин...когда там кто-то был до меня в последний раз...
что бы не сливать масло и проще работать - положи мот на две автомобильные покрышки ;)
Зумчик,а зачем корзину откручивать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:17 am
Бля... а действительно...
чета я затупил!!!
нифига там не надо!!! все проще!!!
снять крышку!
5 болтов... замена дисков, обратный сбор!
можно даже масло не сливать - а мот положить на бок!
кароче полчаса работы с перекурами :cool:
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:20 am
:grin: Скоростной,а я думаю час,если патрубки открутятся на ура. :beer:
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 12:02 pm
если фрикционные "на глаз" еще ниче, можно еще один железный "доустановить" и еще много тыщ покататься :roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 1:15 pm
Подтверждаю. Жизненый опыт-сила!
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 4:00 pm
cBucT
это у тебя пружины ,,подсели,, .поменяй и всё будет хорошо.Если тока диски не успел подпалить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 4:26 pm
Вскрытие покажет.....
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:23 pm
На данной модели, всё таки специальный ключ нужен,но ни один из приведённых на картинках не подходит.К разборке данного узла подошёл как обычно пневмо-инструмент,мопедко бегает дальше. :good:
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:26 pm
И я так уже месяц катаю,зимой конечно поставлю новенькие.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 1:04 am
:razz: :good:
у меня разок забуксовало сцепление, еле домой доехал
купил новые комплект, два года лежит в гараже, катаю на том сцеплении которое "спалил" :"":
1) разобрал
2) промыл все диски растворителем и бензином, протер и высушил (нет смысла это делать если стальные диски синие и скользкие как стекло и если от фрикционов ничего не осталось)
3) установил обратно в другой последовательности (если есть запасной старый фрикцион, можно добавить между слоями, но у меня его не было)
4) поменял масло (вообще это должен был быть пункт номер один, просто на дисках много говна остается)
в это время новый комплект стальных дисков и фрикционов тупо ждет своего часа, катаю, рву почву)
С Уважением
