Салон красоты
Текущее время: Вс янв 20, 2019 4:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:17 am
Zoom писал(а):
а мож реально карбы не успевают бензин лить в то время когда на такой скорости воздух влетает?? :oops:
Тогда свечи должны быть белыми...
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 9:52 am
По хорошему, если ставишь прямоток, то надо менять и систему впуск - выпуска. Ставить типо КN - овские фильтра и воздушный фильтр с нулевым сопротивлением, тогда только возможно кроме звука появится немного мощности, но это всё чисто гипотетически Всё верно, начинай со свечей и проверяй котлы, все ли работают или вырубаются походу.
Согласен с тобой на все 149% :grin:
Был бы еще стенд. А так надо начинать с карбов, жоклёры менять. тонкая регулировка. Если карбы не трогать,то может выйти такая же ситуация. Много воздуха будет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:05 am
Замена только глушителя обычно ничего катастрофического не приносит ну на крайняк провал при резком наборе, больше проблем вызывает замена фильтра, особенно если выкидывают айрбокс и надевают на каждый карб конусный фильтр , вставка в родной айрбокс КНа выпущенного специально для какой-либо модели мотоцикла обычно тоже проблем не вызывает Можно попробовать прикрыть часть фильтра, чтоб подачу воздуха уменьшить, но это после ревизии системы питания и карбов
Шрэк правильно сказал- симптомы нехватки бензина я бы осмотрел заборник в кране посмотрел бы фильтрик в карбах, ну и сами карбики И что там с цветом свечей?? белые, черные, кирпичные?????? Если доберешся до карбов проверь мембраны на целостность Прямо каждую мембрану надо растянуть (без фанатизма) и на свет поискать трещины и дырочки
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:30 am
Да реально пока времени не было. что бы к моту подойти. Я задался вопросом, откуда начинать. Сделал выводы, теперь ключи в руки, ясный разум, и в перед.
Я думаю вечерком про свечи отпишу. Может даже ближе к ночи! :O:
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 11:09 am
И вот не помню стоит ли на цбре тех годов инерционный наддув если его трубы отсутствуют могут тоже быть схожие проблемы
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 11:16 am
инерционный наддув
Слухай, а как это узнать, проверить?
офигеть, google.ru творит чудеса. Можешь не объяснять, нашел. Вечером гляну есть нету!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:53 pm
Не стоит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 1:01 pm
Не стоит.
мои соболезнования :crazy:
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 1:42 pm
А вот расскажите мне, о повелители карбюраторов, почему на более низких передачах (когда и обороты повыше) бензина хватает?
Может там то же, что и у Птица было - распредвал "на зуб" смещен и мотоцикл хреново едет на любой передаче? Просто на более низких отсутствие нормальной тяги мало заметно?
Ну это я так - и для самообразования вопросик закинул... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 8:19 pm
Ну тогда давайте хозяина про накат спросим. Про заклинившие тормозные колодки и про износ цепной передачи (обе звездочки + цепь)
Сколько метров и с какой скорости.
Может действительно на 1-2-3 у моторчика хватает тяги за счет передаточных отношений мотик разгонять, а дальше тяга + мощность + передаточные отношения не проталкивают с ускорением мотик через пространство.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 11:18 pm
Что-то мне подсказывает, дело в электрике. :unknown:
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 3:02 pm
Что то похожее у меня было. Когда искра с колпачка на корпус шила...
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 7:59 pm
недалее как этой зимой мой папа купил снегомёт с мотором бригс энд стратон...
заводится - ОК, прогревается, но как пытаешся поднять обороты - тут же дёргается, захлёбывается и глохнет...
я был в командировк, а папа 2 дня хуячел снег лопатой....
в итоге, перебрав вс е версии, я просто открутил заботливо затянутую папой крышку бака, чтобы проверить , если бенз.... и всё сраху заработало.... папа просто перестарался , затягивая крышку...
так вот, думаю - засралась вентиляция бака...
на высших педерачах , даж при более низких оборотах, при полностью открытом дроселе мотор жрёт больше топлива, ибо под нагрузкой лучше наполнение... вот и высасывает бенз, создавая выкуум, и в какой то момен бенз перестаёт течь...после небольшой паузы пары бенза нормализуют давление и всё работает опять...
хотя засратый топливный фильтр даст схожий результат
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 8:47 pm
Читал как-то от нечего делать про раздушки разных мото, какие они бывают и т.п.
Как вариант, не может шалить комп получая не правельные покозания сопротивления с датчика скоростей или же наоборот?
Скажи компу, что ты на третей едешь. Может поможет :crazy:
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 8:08 pm
Согласен со Шреком и Пилотом - бензин. На низких передачах хватает потому как двигло менее нагружено и количества топлива для раскрута нужно меньше. Очевидно на 4-й топлива перестает хватать.
