Текущее время: Ср июн 26, 2019 12:33 am
 Заголовок сообщения: подозрение на глючный H.I.S.S.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 7:57 pm
У знакомого на Х-11 перестал загораться индикатор ХИСС-а. Есть подозрения на глючный иммобилайзер. Какое-то время он не всегда загорался с первого раза, сегодня перестал вообще.
Недавно клиентский Трансальп, стоящий в гараже, с утра отказался стартовать. Хисс не горел. Выдернул предохранитель блока зажигания, поставил обратно, всё заработало.
Возник вопрос: сталкивался ли кто, и, собсна, WTF?
оригинальные запчасти на японцев и корейцев
 Заголовок сообщения: Re: подозрение на глючный H.I.S.S.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 8:12 pm
Сделай self-diagnostic - раздел 5-7 по мануалу. А если на ходу начинает мигать - значит где то контакты шалят.
Ну попробуй форсунки местами поменяй. Если ошибка останется на 4 цилиндре, возможно тогда придется прозванивать электрику вплоть до мозгов.
А если ошибка будет там куда перекинул, то значит проблема в форсунке и там уж или ремкомплект или замена.
Мое мнение, что где то контакт плохой, смотри в первую очередь разъем на мозги и разъем ДПК.
Массу везде проверить почистить(НЕ СЕЙЧАС ТАК ПОТОМ БУДУТ ПРОБЛЕМЫ)И датчик падения.
valera,у меня была такая же хрень на фазере 2000 года
окислился плюсовой провод (папа) с замка в колодке - был заменен на новый и проблема ушла
Это однозначно косяк по окисленной проводке
Такая же беда начала вылазить раз в неделю, на обгоне... Короче смотри.
-Датчик падения, на нём мжет быть обрыв или плохой контакт разьема
-Предохранительная коробка. Посмотри её саму внимательно, и главное рядом с ней есть большой (автомобильный) предохранитель 20 или30 ампер в отдельной коробке. Скорее всего он плохо контачит.
-правый пульт там где стоп двигатель. контакты стопдвигателя посмотри. Разобрав всё увидишь, бывает такое он плохо контачит.
-Датчик боковой подножки, тоже может бздеть. Его глянь.
Всё вроде.
и эта...клеммы не болтаются на аккуме? :oops:
