Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обманка на LED
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 12:04 pm
На изучение гугла может уйти вечность, возможно кто в теме по сабжу.
Есть навязчивая идея установить LED, но система уже с ЭБУ, диоды не хотят гореть.
Внедрить бы обманку... но есть нюансы, в конкретном случае идея диода- опустить напряжение на цепь, т.е. параллельный резистор не канает.
на резисторах:
http://www.ebay.co.uk/itm/H4-HID-Kit-An ... 2a34968b34
Собственно вопрос вот в чем, есть ли в природе обманки, которые не сожают напругу до потребления ст. лампы?
Такой вариант тоже жрет ток, или дает магические кратковременные импульсы нагрузки?
http://www.ebay.co.uk/itm/Car-HID-H4-Fl ... 2a2c6e4883
 Заголовок сообщения: Re: Обманка на LED
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 12:27 pm
чейто я непонял что ты написал про напряжения, стюлампы и импульсы... :pardon:
"кащерно" ставить диоды и одновременно менять реле поворотов. "реле поворотов LED" - гугля откликница
есть нюансы - если у тебя индикация поворотников на приборке одной лампой, придется вмастрячивать две или диодиками как то разводить...
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 12:38 pm
помню что гдето было viewtopic.php?f=1&t=1444
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 3:10 pm
На поворотники ставил такие релешки - http://www.ebay.co.uk/itm/Fix-Bike-Flash-Rate-Turn-Signal-LED-Indicator-Relay-Flasher-Unit-3-PIN-CF13-JL02-/151031520329?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item232a2e1c49 правда по этой ссылке дороговато выходит, но как пример)
С Уважением
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 10:51 pm
Спасибо за инфо, в полне пригодится, но в данном случае установка Н4 лед, это не совсем фетиш, а тех.необходимость. Нужно разгрузить потребление.
Н4-50вт, Н4диод-3вт. Будет интересна обманка, если она будет потреблять меньше, чем 50вт.
п.с. у меня система, где свет не выключается, т.е. выключатель упразнен в конструкции. Поворачиваю ключ, сразу загораются все габариты и ближний, так вот, если акб немного ослаб, то мопед не заводится, хоть стартер крутит еще бодро, немного, но не хватает... вынимаю Н4 - все ок. Вставляю Н4 LED - не горит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 11:06 pm
??? хочеш лампу в фаре на светодиод поменять? так меняй наздоровье, может только провода перекинь в патроне наоборот ;)
В поворотниках дополнительное сопротивление (или на твоей мове - "обманка") ставят чтобы реле поворотов моргало с "обычной" скоростью.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 12:46 am
чет не получается. Вставил 3 конца в фишку и давай тыркать все вариации... косу сплел, но решения не нашел.
Верней горит, но только если 2 конца подключаешь, с третим гаснет. Всё бы ладно, но как тыркаешь дальний, схема меняется, прежняя не канает. :%)
Взял тестер, оказалось, что на концах нет стабильного расположения +/- и если переключится на дальний, то схема полюсов меняется. Спиральной лампе пох, а диодсцуко не горит и 3й конец ее коротит при любых раскладах.
Вот оно че. Остается только колхозить фишку на 2 конца.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 7:57 am
Поставь диодный мостик и будет тебе счастие
220px-Diodebridge1.png [ 8.98 Кб | Просмотров: 12813 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 8:49 am
Толик, ты зачем всю нашу работу пожог... (С) :grin:
на один светодиод 3 провода не надо цеплять- или там уже 2 светодиода? нарисуй схему четам у тя где там, пририсуем Шрэка диодики на "переменку" дальнего ;)
а легче - поставь выключатель на фару, на момент заводки - выключай.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:34 am
Кстати да, вариант! Проскакивали мысли о мосте, но это слишком сложная схема для 3х концов, как и внедрение внештатного выключателя.
По сути, это только для дневного движения, ночью толку мало.
Лампа светит в два режима, дальний немного ярче. Схема стандартная, под а/м.
h4fis.jpg [ 15.39 Кб | Просмотров: 12804 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:54 am
ух шайтан-лампэ, чето я в ступоре :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:45 pm
такая же фигня!!
все гораздо проще должно быть!!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:01 pm
может че из "стандартного" попробывать.
... а то дальний получаеться на 2х плюсах работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 9:14 am
мне сон приснился, в "светодиоде" общий "минус", а "плюсы" подаются на "выводы ламп." (верхняя картинко)
В мопеде - в фару заходит общий плюс, а с переключателя идут минусы "на лампы" (нижняя картинко)
так ли это на самом деле?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 11:28 am
рисованая мной схема, это фишка еси что, а на лампе схема классичесткая.
и на схеме дальнего, слева минус, ошибочка. Но факт смены плюса остается.
